Teraz jest 21 kwi 2018, o 19:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1213 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  Następna strona
PostNapisane: 18 lis 2012, o 22:21
Paweł_G napisał(a):
piootr napisał(a):
Czy ktoś z forumowiczów kupował zestaw KT-308 w sklepie motorsystem na allegro z siedzibą w miejscowości Białystok? Koło sztywne dzisiaj zakupione z Ave Verso - świeżo wyjęte.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2787147903
Ja od nich brałem - wszystko ok.
jak na aisinie? masz porównanie do bluprinta czy harta. widzisz różnicę?
PostNapisane: 18 lis 2012, o 22:26
Silnik: 2.2 D4D
Brak dzwinienia na ludzie. Auto ma spory moment (lżejsze koło zamachowe niż na 2 masie), sprzęgło chodzi jak masełko. Mam jedynie większe wibracje bo wymieniłem też poduszki silnika.
PostNapisane: 18 lis 2012, o 22:30
nie rozumiem, po wymianie poduszek powinno być ok. od czego poduszki założyłeś? zamienniki?
PostNapisane: 18 lis 2012, o 22:42
Silnik: 2.2 D4D
Założyłem Yamato - kazda nowa poduszka jest sztywna w związku z czym musi popracować i się ułożyć.
PostNapisane: 25 lis 2012, o 12:43
Witam. Mam pytanie dla osób, które wymieniły DKZ na monolit. Mam zakupiony już cały zestaw. Kupiłem używane koło z Avenis Verso, KT-308 no i śruby 90105-10071 z serwisu. Pytanie: czy śruby mocujące docisk ze sztywnym kołem zamachowym będą pasowały te, które mocowały docisk do DKZ?
Przy okazji kupowałem w serwisie niebieskie zamykanie zbiornika spryskiwacza - cena 19,99PLN - na allegrogo około 40 zł z wysyłką.
PostNapisane: 25 lis 2012, o 20:13
Model: Verso Sol Plus
Silnik: 1.8 147KM 2ZR-FAE
Będą pasowały
Moje poprzednie auta:
PostNapisane: 26 lis 2012, o 01:41
Silnik: 2.2 D4D
Raczej nie będa pasowały - odpowiedź w tym wątku już była.
PostNapisane: 26 lis 2012, o 14:08
piootr pyta o śruby do docisku, a nie o śruby do koła zamachowego
Śruby do przykręcenia docisku są takie same
Śruby do przykręcenia koła monolitycznego mają inną długość niż dla koła dwumasowego
PostNapisane: 27 lis 2012, o 09:41
Silnik: 2.2 D4D
Ok nie doczytałem sory :)
PostNapisane: 29 lis 2012, o 16:58
Dołączył(a): 31 gru 2011, o 19:07
Marka: Volvo
Model: S60
Silnik: 2.4 D5
Przepraszam jeśli niedoczytałem i zadaję niepotrzebnie pytanie. Panowie, czy to możliwe aby w mojej avce nie było dwumasy?
Zaczyna coś się dziać niedobrego ze sprzęgłem i zerknąłem na stronkę aby spisać numer częsci i ...
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199909_TOYOTA_AVENSIS_CDT220L-ALMEYW_1301.4.html?hl=13405
PostNapisane: 29 lis 2012, o 18:48
13450-27010 z linku to kolo dwumasowe, pozdr
PostNapisane: 29 lis 2012, o 19:02
Jestem po zamianie na sztywne koło. Odczucia podobne do większości, czyli:
-sprzęgło chodzi lekko
-bierze równo, nie szarpie
-nie ma drgań na nadwoziu,
-przy szybkim puszczeniu sprzęgła czuć lekkie szarpnięcie ( tak jak w benzynach) - czuć moment przeniesienia momentu
-samochód lżej odpala
No i jeden minus, mianowicie silnik słychać inaczej. W prawdzie nie ma dzwonienia dwumasy ale jest inny oddźwięk jakby dmuchającego powietrza. Może mam takie odczucie albo coś jest nie tak.
Dam znać za kilka kkm. Na chwilę obecną +. Żona mówi że nie odda mi już samochodu po tej naprawie :jacipokaze:
PostNapisane: 30 lis 2012, o 11:47
Silnik: 2.2 D4D
Zapewnie sprzęgło chodzące jak w masełko tak urzekło żonę :-)
PostNapisane: 3 gru 2012, o 19:20
Marka: Volvo
Model: S60
Silnik: 2.4 D5
Dzieki za wyprowadzenie mnie z błedu.
 Tytuł: Koło dwumasowe
PostNapisane: 10 gru 2012, o 03:38
Silnik: 2.0 D-4D
Pojazd zakupiłem już z przebudowanym sprzęgłem na sztywne koło zamachowe.
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 07699.html
Przy zmianie biegu z 1 na 2 przy niskich obrotach bardzo szarpie, praktycznie nie da się jechać i muszę jechać na półsprzęgle aż nabierze prędkości. Wrażenie jest takie jakby silnik się dusił. Na pozostałych biegach problem nie występuje. Na zimnym silniku zmiana biegu z 1 na 2 jest bardziej płynna, mimo że słychać stuk przy zmianie biegu i auto przyspiesza gwałtownie, tak samo puszczając sprzęgło na rozgrzanym silniku zaczyna mocno szarpać. Problem z szarpaniem prawie ustępuje przy wejściu na bardzo wysokie obroty na 1 biegu około 3000 obr/min. Bardzo rzadko, ale zdarza się, że na 1 biegu przy wolnym ruszaniu a następnie przy wciśnięciu mocniej pedał gazu zaczyna mulić, nie chce przyspieszyć.
Czy to wina sztywnego koła zamachowego?
Nie wiem czy był wymieniany płyn sprzęgła na nowy. Może to wina starego płynu? Zastanawiam się również czy to może być wina EGR? :| Ponadto pod maską coś terkocze od strony pasków.
Z góry dziękuję za pomoc we wstępnej diagnozie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 10:11
Pochwały: 849
Terkotanie i szarpanie, to mogą być wybite sprężyny/gumy w tarczy sprzęgła.
Jeżeli nie wiesz, czy płyn sprzęgła był wymieniany, to zacznij od jego wymiany i odpowietrzenia.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 10:37
Model: avensis I
Silnik: 7A-FE
aru napisał(a):
Pozdrawiam.
Co ma piernik do wiatraka ,silnik ma jakieś problemy i należy je zdiagnozować więc oddaj do dobrego mechanika ,paski są dokładnie po drugiej stronie co sprzęgło więc znowu zonk a płyn w wysprzęgliku można wymienić ale u mnie po 14 latach bez wymiany daje radę wymiana dla nadgorliwych :)
PostNapisane: 10 gru 2012, o 20:25
Silnik: 2.0 D-4D
Kompletne sprzęgło zostało wymienione w marcu tego roku. Przy wymianie na pewno wymienili płyn na nowy.
Może ten samochód już tak ma po wymianie dwumasu na koło zamachowe?
Pisałem o kilku problemach, które mam od momentu kupna samochodu. W takim razie co może terkotać od strony pasków? Terkotanie słychać dopiero po podniesieniu maski.
PostNapisane: 10 gru 2012, o 20:45
w dieslu ta wymiana jest bardzo wazna, proponuje na forum poczytac ;-)
sam watek dotyczy kola dwumasowego ;-)
PostNapisane: 12 gru 2012, o 17:48
Dołączył(a): 2 lis 2008, o 16:55
Silnik: 1CDFTV-D4D
Właśnie padło mi koło dwu-masowe w d4d 2.0 2000r chciałbym wymienić na sztywne , bo niestety na dwu-mas nie mam kasy czy zna ktoś jakieś sprawdzone , patrzyłem na allegro ale nie wiem które zakupić.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 18:03
to udaj sie do watku o kole sztywnym, bo to watek o dwumasowym, pozdr
PostNapisane: 12 gru 2012, o 18:54
Silnik: 1CDFTV-D4D
nie mogę znaleźć !
PostNapisane: 12 gru 2012, o 21:55
Pochwały: 849
Zajrzyj jeszcze raz na stronę 28 tego wątku,
a potem jeszcze czytaj tu viewtopic.php?f=57&t=5481
PostNapisane: 2 sty 2013, o 13:02
Silnik: 2,0 D-4D
Może to komuś pomoże. Mianowicie wymieniałem w swoim koło na mono Blueprint od MARMOT-J z Poznania za jakieś 1100zł wtedy. Jak to robiłem u mojego mechanika to jedyne co mu podpadło to własnie docisk, wiec zostawił stary aisin. Mój wniosek jest taki, że od łożyska w docisku być może zaczyna się sypać sprzęgło. Zrobiłem 50 tys i jest ok jak narazie. Co do przebiegu 100 tys to nawet nie marze, bo moja luba + ja to sprzęgiełko spalone jak nic :jezyk: no chyba, że sprężyna wypadnie to już wiadomo. Poza tym też bym wymienił na aisin KT 308 teraz. Mam pytanie do kolegi Paweł_G miałeś diesla wcześniej czy raczej benzyniaki? bez urazy jakby co ;-)
PostNapisane: 16 sty 2013, o 18:47
Dołączył(a): 29 sie 2010, o 20:43
W aucie pojawiły się pewne objawy które po przeanalizowaniu Forum wstępnie wskazywały na potrzebę wymiany wysprzęglika. Po wymianie okazało się, że nic to nie dało. Po zdemontowaniu skrzyni okazało się, że tarcza sprzęgła jest cała w oleju. Do tej pory około roku czasu na zwykłym kole zamachowym przejeździłem bez żadnych problemów.
I teraz mam prośbę o udzielenie informacji - czy tarcza sprzęgła z 2,0 TD będzie pasować w miejsce wstawionego zamiennika - monolitycznego koła + tarcza + docisk AISIN. Na allegro widzę tylko zestawy po kilkaset złotych, może coś można dopasować - samą tarczę do mojego zestawu ?
PostNapisane: 19 sty 2013, o 21:46
Niestety z powodu braku żadnej odpowiedzi na powyższe moje pytanie musiałem samemu szukać pomocy w innych miejscach. Chciałbym od razu pochwalić i podziękować obsłudze sklepu użytkownika allegro - jbakowski - jako jedyni rzetelnie podeszli do mojego problemu i nakierowali co powinienem kupić. Wg wskazówek mogłem zastosować tarczę sprzęgła z corolli d4d do 2003 r. gdyż do tego rocznika wstawiane były zwykłe koła wraz ze sztywnym kołem zamachowym.
Tarcza 21 zębów 240 mm średnicy (uszkodzona miała ~237 mm).
Dziś już testowałem - jak na razie wszystko jest ok.
Dodam, że w pierwszej kolejności próbowałem skontaktować się ze sprzedawcą z allegro, u którego kupywałem zestaw AISIN w celu uzyskania pomocy - niestety nie odbierał telefonów. A dla "jbakowski" mimo szczerych chęci dziękuję ale znalazłem lokalnie taką tarczę za niższą cenę.
PostNapisane: 14 lut 2013, o 17:06
Mam prośbę,
Czy mógłby ktoś z Szanownego Koleżeństwa zmierzyć grubość nowej tarczy sprzęgła.
Interesuje mnie jeszcze głębokość do nita.
Z góry dzięki.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 12:52
Dołączył(a): 12 lut 2013, o 15:40
Silnik: 1.8 VVT-i
Kolego chmiel, mechanik zostawił docisk?
Bez sensu.
Powinien wymienić wszystko.
PostNapisane: 12 maja 2013, o 17:02
Silnik: 2.0 D-4D
Jakiś czas temu wymieniłem płyn hamulcowo-sprzęgłowy. Od razu mówię, że nie rozwiązało to mojego problemu.
W dalszym ciągu występuje szarpanie przy ruszaniu z 1 i zmianie z 1 na 2 przy szybszym puszczeniu sprzęgła. Aby płynnie ruszyć trzeba delikatnie puszczać sprzęgło lub zmieniać bieg z 1 na 2 przy wysokich obrotach. Na pozostałych biegach powiedzmy, że jest OK. Dodam, że biegi nie wchodzą lekko. Czasami mam problem z wyciągnięciem 5 biegu lub wrzuceniem 1.
Już wiem na 100%, że za szarpanie w mojej Avce odpowiada: http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 77078.html
Jest to sprzęgło firmy HART.
Przymierzam się do wymiany na sztywne koło z Corrolli D4-D 2.0 + sprzęgło AISIN.
Powodzenia.
PostNapisane: 12 maja 2013, o 17:20
Silnik: 2.0 D-4D
adix napisał(a):
Wymieniłem sprzęgło na aisin kt-308. Po ok tygodniu użytkowania zaczęło coś świegotać na wolnych obrotach - ewidentnie od strony skrzyni, świergotanie (takie popiskiwanie jak pasek klinowy) wzmaga się do 1800 obr, po czym znika (w hałasie silnika?). Co lepsze, gdy wcisnę sprzęgło, wszystko jest cacy,baa jak położę lekko nogę na pedale sprzęgła - przestaje. Na biegach, słychać to samo. Jakieś pomysły? Wadliwe łożysko oporowe? :wleb:
Pozdrawiam.
Mam to samo na zestawie: http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeg ... 77078.html
Jest to sprzęgło firmy HART. Udało się rozwiązać problem?
