Teraz jest 20 mar 2019, o 11:43
PostNapisane: 7 maja 2009, o 11:53
Z uwagi na koszta związane z naprawą mojej skrzyni- a chodzi o to ze drgania na kierownicy powodowane są tym, iz w miejscu gdzie układ napedowy wychodzi ze skrzyni mam duzy luz obwodowy i raczej nie są to łożyska muszę kupić takową uzywaną.
Mam silnik 1,6 VVt-i auto z 2001 FL i teraz: jaka skrzynia pasuje do mojego silnika/auta: czy tylko od 1,6 czy od 1,8 tez pasuje no i czy musi być od silnika VVt-i czy od starszego silnika tez by pasowała?? Pytam, bo nie wiem czego dokłądnie szukać a nawet na allegro skrzynie zaczynają się od motoru 1,8.. Ma ktoś wiedzę na ten temat ??
(wymiana skrzyni biegow)
PostNapisane: 7 maja 2009, o 19:44
popatrzales przez www.toyodiy.com? ja jestem po temacie ale w d4d ;-(
1.6vvti http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... _3301.html
1.8vvti http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... _3301.html
2.0d4 http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2001_T ... _3301.html
1.6 http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... _3301.html
1.8 http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... _3301.html
2.0 http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1998_T ... _3301.html
kazda inna, choc te od 1.6 i 1.8 vvti bardzo podobne, musisz je kawalek po kawalku przeanalizowac czym sie roznia, moze tylko przelozeniami, ale pytanie na ile ???
PostNapisane: 8 maja 2009, o 07:16
a z jakiego powodu wymieniałeś swoją ?? Bo moja chodzi miodnie gdyby nie ten luz. Nic mi nie huczy więc raczej to nie łożyska w skrzyni i dlatego decysuję się na wymianę. Koszta naprawy by mnie pewnie zabiły.
PostNapisane: 8 maja 2009, o 20:18
brak piatego biegu, uszkodzony synchronizator
pewnie tak, u mnie bylo to 2350 na czesci plus robota :-( , wiec zalozylem uzywke :cfaniak:
PostNapisane: 12 maja 2009, o 23:37
duzy luz obwodowy nie sądze zadzwon wytumaczysz w jaki sposób zmierzyłes raczej to nie wina skrzyni
PostNapisane: 13 maja 2009, o 08:29
Kierownica może drgać od elementów wirujących ale nie od skrzyni ???
Może być winny kielich przegubu wewnętrznego -> ale wymienia się to razem z przegubem i nie jest to jakaś oszałamiająca robota.Posprawdzaj przeguby szczególnie wewnętrzne i te kielichy w których się wyrabiają dołki od krzyżaka i półoś wpada w wibracje podczas obrotów!
I najlepiej pilnie zmień mechanika...
PostNapisane: 13 maja 2009, o 11:50
No wlasnie juz sie umowilem z innym na rozpięcie ukłądu i organoleptyczne sprawdzenie tematu.
PostNapisane: 18 lip 2009, o 04:07
Dołączył(a): 10 kwi 2009, o 15:53
Ja mam podobny problem z tym że luzy są ale nic nie drga a za to delikatnie na 1 i 2 biegu podczas ruszania (coś się przyciera) nie potrafię określić tego dźwięku.
Ocena mojego mechanika wyrobione łożysko w owym kielichu przegub-skrzynia.
Owy kielich w servisie ponad 2tys. Proszę o poradę jeżdzę tak już 5 tyś km i nic się dalej nie dzieje ale owy dźwięk i luz jest nadal. 1.6 vvt-i 2001 fl. Proszę o poradę
PostNapisane: 18 lip 2009, o 08:11
sprawa prosta albo naprawic (bardzo drogo), albo jezdzic az skrzynia kleknie (troche lipa) albo szukac uzywanej skrzyni z gwarancja rozruchowa i skrzynie zmienic (ryzyko ze trafi sie na kiepska, a kasy z robocizne nikt nie zwroci, ale w razie powodzenie najtansza opcja, ja tak zrobilem)
PostNapisane: 23 maja 2010, o 19:38
Dołączył(a): 14 lis 2008, o 22:44
Silnik: 2.0 D4-D
panowie mam pytanko czy po zmianie skrzyni biegów trzeba podłączyć auto do kompa zęby ustawić jakieś parametry ???
bo jak zmieniłem skrzynie auto straciło moc
PostNapisane: 23 maja 2010, o 19:54
manual nieee... pewno jakiejs wtyczki nie podpieli albo obejma na turbawce....
PostNapisane: 23 maja 2010, o 20:51
Silnik: 2.0 D4-D
dzięki kamyk, w tygodniu sprawdzę i dam znać co było
PostNapisane: 23 maja 2010, o 21:48
nie nie trzeba, raczej gdzies cos spiete nie zostalo, lub przypadkowo uszkodzone, skrzynia biegow to element typu "plug and play" ;-)
PostNapisane: 11 wrz 2012, o 10:22
Dołączył(a): 11 wrz 2012, o 10:09
Silnik: 1.8 VVT-i
Witam. Potrzebuje skrzynie do mojej avensis. Czy bedzie pasowac skrzynia np z avensis 1.8 z 1999 r? Czym sie kierowac przy wyborze? Pozdrawiam
PostNapisane: 30 mar 2014, o 21:06
Silnik: 2.0 D,90 KM (66 kW)
Mam problem ze skrzynią biegów,otóż podczas redukcji z wyższych biegów na bieg 2 nie można wrzucić właśnie 2.Trzeba wyhamować do jakichś 15km/h i wtedy da się wrzucić normalnie bieg.Jak jest w okolicach prędkości 20 km/h i wrzucę 2 bieg to słychać takie chrupnięcie.
Da się to naprawić? Co to ewentualnie za przyczyna?
PostNapisane: 30 mar 2014, o 21:44
Pochwały: 24
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
ewentualnie da się naprawić np. wymieniając synchronizator który nie naprowadza przesuwki na koło 2 biegu co przy wyższych prędkościach nie pozwoli im się zazębić a przy niższej prędkości obrotowej powoduje zgrzyt ale napisałem pozdrawiamk
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 31 mar 2014, o 10:08
Tak myślałem że poszedł synchronizator.
A ile taka naprawa z robocizną może kosztować?
