Teraz jest 19 lip 2019, o 13:58
PostNapisane: 13 mar 2019, o 19:44
Dołączył(a): 13 lip 2018, o 21:24
Silnik: 1ZZ FE
Witajcie
Panowie potrzebuje rady może ktoś z was spotkał się z takim problemem. Otóż w moim Avensisie 2001r 1.8 przy wciskaniu sprzęgła słychać takie jakby "rechotanie żab" Jak tylko wcisnę je już kilka milimetrów to w trakcie jazdy to słychać do momentu dopóki nie puszczę sprzęgła. Problem ten ujawnia się w trakcie jazdy gdy skrzynia się już rozgrzeje i jadę na biegu. Nic się nie dzieje na biegu jałowym. Sprzęgło ok bo już skrzynia jest wymontowana. Rozebrał ją dziś mechanik i mówi że wszystko jest ok, nie ma żadnych luzów a synchronizatory też są ok. Czy ktoś miał taki problem?? Bo nie wiem czy coś jest przeoczone czy szukać gdzie indziej.
Z góry dziękuję za rady
