Teraz jest 24 maja 2018, o 10:10
PostNapisane: 30 kwi 2017, o 00:45
Dołączył(a): 25 sie 2015, o 17:26
Silnik: 2.2 D-CAT
Witam, dziś pokazało mi się w avensisie T27 2.2 d-cat "Check parking brake system" i "check VSC system", przy tym zapalil się zółty wykrznik jeden na gorze, drugi na dole, check engine oraz wylaczylo się ESP(rownież zapalila sie kontrolka) ale bylem w stanie je znów wlaczyc przyciskiem. Jest pare tematow na o tych błędach jednak nikt nic nie pisał, że równolegle z tym skrzynia biegów zaczęła szarpać przy zmianie biegów co ma miejsce w moim przypadku. Przed tymi błędami od kilku dni żarzył mi się czerwony wykrzynik od hamulca, pisze żarzył, ponieważ przy przekreceniu kluczyka zapalają sie wszystkie kontrolki a potem gasną a ta gasnie jakby w polowie/przygasa. Normalnie nie używam ręcznego, ale ostatnio zlapalem kapcia i gumolajza chciał by wlaczyc reczny, i tak wlasnie od tego momentu chyba zaczela sie ta kontrolka "żarzyć", aż mi wywaliło te błędy i co najgorsze skrzynia zaczęła szarpać co mnie najbardziej martwi. Czy ktoś miał już styczność z czymś takim?
pozdrawiam, Arek
PostNapisane: 1 maja 2017, o 10:54
Dołączył(a): 21 gru 2010, o 11:14
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 D4D Dpf
Sądząc po tym co piszesz to masz skrzynię automatyczną. Zapalenie się błędów od ręcznego i kontroli trakcji razem z kontrolką silnika możne mieć wiele przyczyn. Zczytaj błędy najprostszym skanerem i będziesz już coś wiedział. Przyczyna możne być prozaiczna od słabego akumulatora po uszkodzone w tryski do wymiany. Ale bez kodów błędów nikt jasnowidzem nie jest. A skrzynia ci szarpie ponieważ silnik pracuje w trybie awaryjnym.
PostNapisane: 1 maja 2017, o 10:55
Jak się odczytuje takie kody?
...and Justice for All...
...and Beer for All!
PostNapisane: 1 maja 2017, o 11:31
Model: avensis T27
Silnik: 2.0 D4D Dpf
Np. najtańszy elm 327 bluetooth + aplikacja torque na androida na telefonie. Wystarczająca konfiguracja do najprostszej diagnostyki i kasowania błędów.
PostNapisane: 14 paź 2017, o 23:15
Pochwały: 13
pozdrawiam, Arek
I jak po diagnostyce? Czy już wiadomo co było powodem błędów i szarpania?
PostNapisane: 28 paź 2017, o 23:30
Pochwały: 13
pozdrawiam, Arek
Problem szarpania rozwiązany, więcej na forum w tym wątku:
viewtopic.php?p=491548#p491548
PostNapisane: 8 lis 2017, o 01:39
Silnik: 2.2 D-CAT
pozdrawiam, Arek
Sorki, że tak pozno odpisuje, kiedy pisalem tego posta, to auto na drugi dzien dzialalo juz normalnie mimo ze kontrolki nadal sie palily, po dwoch czy trzech dniach zgasly i nawet spory okres jezdzilem bez problemu, po czym powtorzyla sie sytuacja i znowu przejechalem kilka tys. km, niedawno znow pokazało błędy ale mimo, ze zgaszenie i ponowne odpalenie silnika sprawialo, ze auto juz nie bylo w trybie awaryjnym to pomagalo to na pareset kilometrow(akurat bylem w dluzszej trasie), w serwisie komputer pokazał trzy błędy, niestety nie pamietam dokladnie jakie, ale napewno bylo jedno z recyrkulacji spalin, drugie jakis problem elektryczny i trzeci błąd mechanik uznał, że może dotyczyć wtrysku, ale sam nie byl do konca pewny, dodal ze blad ze spalinami tez moze byc przez wtrysk. Skończylo się na skasowaniu bledow, wymianie filtra paliwa, powietrza i straszeniem cenami wtrysków. Sporo jezdze, avka ma juz ponad 290 tys. km najechane i pewnie wtryski sie niedlugo spierniczą, ale dlaczego mechanik nie wpadl na to, by przeczyscic zawor EGR?
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A047468
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A04549F
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A04779E
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A04B50C
https://scontent-frt3-2.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5A04BEC6
po wyczyszczeniu, puki co jest spokoj i nie wywala błędów.
