Teraz jest 23 lut 2018, o 08:31
PostNapisane: 31 mar 2017, o 15:30
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Od kilku dni mam avensis ze skrzynią CVT. Jeździ się super, plynnie i komfortowo. Chciałbym natomiast dowiedzieć się, jak poprawnie posługiwać się tą skrzynią, aby jej nie uszkodzić. Samochód odpalany na przycisk.
Czy przed uruchomieniem silnika lepiej przełączyć z P na N i po uruchomieniu na D, czy można po uruchomieniu silnika od razu przełączać z P na D przeskakując szybko przez R N ?? Chodzi o to, że zmieniając z P na D przełączamy skrzynię po drodze na chwilę na R, co wydaje się być niepotrzebne.
Wiem, że nie wolno gasić silnika do póki lewarek nie jest na N lub P, tak samo jak nie powinno się przełączać z D lub R na N gdy samochód jeszcze się toczy.
Trochę namotałem ale myślę, że wiecie o co mi chodzi ??? ??? ???
PostNapisane: 31 mar 2017, o 16:07
Przed uruchomieniem dźwignia na Park-P, po urochmieniu naciskamy pedał hamulca zmiana drążka na D-Drive i puszczamy pedał. Potem zmiana pedału na gaz i jedziemy xD
PostNapisane: 31 mar 2017, o 16:09
Czyli przeskakiwanie przez R N aż do D, czyli chwilowe załączanie i rozłączanie wstecznego nie szkodzi skrzyni?
kierownik napisał(a):
Podczas pracy silnika i wciśniętego pedału hamulca można swobodnie zmieniać pozycję drążka i nic się nie stanie. Docisk tarczy sprzęgła dopiero przenosi napęd na koła kiedy zwalniamy pedał hamulca xD Pozdrawiam
PostNapisane: 31 mar 2017, o 16:22
A i ważna informacja w przypadku awari pojazdu z skrzynią automatyczną CVT nie wolno pojazdu holować, pozycja N neutralny służy tylko do wciągnięcia pojazdu na holownik, lub krótkiego przetoczenia auta na pobocze. Auto na postoju zostawiamy tylko na pozycji P-park inaczej nie wyciągniesz kluczy ze stacyjki w wersji z rozruchem na kluczyk. Warto przed wyłączeniem silnika wcisnąć przycik Hamulca ręcznego niż zostawiać go ma samym położeniu drążka P-PARK wydłużamy żywotność skrzyni no i mamy pewność ze elektryczny hamulec się nie zapiecze od braku używania. Co do zatrzymania na światłach warto tylko wcisnąć pedał hamulca i trzymać, no chyba że czekamy na przejeździe kolejowym wtedy hamulec nożny , skrzynia na P-PARK i puszczamy pedał hamulca by noga odpoczeła xD. W razie pochylenia najezdni wciskamy przycisk elektrycznego hamulca P, ważne by włączać i wyłączać podczas wyciśniętego pedał hamulca nożnego. XD
Dziękuję za wyjaśnienie.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 16:24
Elektrycznego ręcznego używam tylko jak parkuje na pochyłej drodze, jak jest równo to tylko na P. Co do reszty to tak właśnie postępuję, noga na hamulcu i czekam na światłach, nie wajchuję lewarkiem bez potrzeby.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 16:25
Powodzenia, sorki za błędy ale tak mi działa pisanie przez Google mikrofon
PostNapisane: 31 mar 2017, o 16:26
Ja włączam elektryczny ręczny nawet gdy zostawiam na miejscu garażowym, oczywiście używam go tylko przy włączonym silniku wtedy nie męczy on akumulatora.
PostNapisane: 31 mar 2017, o 18:36
Dołączył(a): 9 lut 2011, o 16:12
Model: Avensis/Verso CVT
Silnik: 1,8 Valvematic
Nieprawda.
Jakby napęd był przenoszony DOPIERO po puszczeniu pedału hamulca - to by auto nie wyrywało lekko do przodu, wciąż na wciśniętym hamulcu.
Przełączanie P->D należy dokonywać z normalną prędkością: nie błyskawicznie, ale też nie zatrzymując się na każdej "po drodze" pozycji aż do D.
Następnie należy dodać gazu DOPIERO (specjalnie te wersaliki dla zaakcentowania ważnych spraw) jak właśnie wyczujesz to lekkie "szarpnięcie". To znak, że napęd jest już przenoszony.
Absolutnie nie dodawać gazu w trakcie przełączania ani zanim bieg szarpnięciem nie zaskoczy. Odczekać te kilka dziesiątych sekundy.
Przed przełączeniem na P oraz zmianą D<-->R należy się zatrzymać CAŁKOWICIE - do zera! Inaczej można uszkodzić skrzynię albo/i zębatkę. Trudne to ale możliwe.
Przy odpalaniu na P (tylko na P odpalamy!) - przynajmniej u mnie - nie trzeba wciskać hamulca.
Nie przełączamy na luz stojąc na światłach - ale na dłuższe stanie (np. przejazd kolejowy) można przełączyć na P, choć nie wszyscy to zalecają (ale nic się nie dzieje groźnego).
Ogólnie skrzynia świetna - ale to skrzynia dla myślących i rozumnych ludzi, a nie dla np. dziennikarzyn-pismaków, co to zawsze piszą w testach, że "im skrzynia wyje". Jak nie umieją jeździć inaczej niż zero-jedynkowo (zero gazu albo gaz w podłogę) to im wyje (silnik, nie skrzynia). Bo ma wyć. Dlatego przyśpieszenie w CVT w porównaniu do manuala jest lepsze - poza jednym wyjątkiem przyśpieszenia ze startu całkowicie zatrzymanego. :ok:
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 10:10
sanchopan napisał(a):
Nieprawda.
Proszę czytać ze zrozumieniem, gdzie napisałem że napęd jest przenoszony po puszczeniu pedału hamulca. Wyraźnie napisałem gdy zwalniamy czyli w trakcie. Normalne jest że podczas pracy silnika cały czas pracuje wirnik pompy, który nostop oddaje cześć swej energii poprzez przepływający olej na łopatki unieruchomionego wirnika turbiny w pozycji P-PARK. Gdy przełączymy drążek na Drive to szarpnięcie czujemy, bo przepływu oleju dzięki łopatkom wirnika kierownicy chcę oddać moment obrotowy wirnika pompy na wirnik turbiny, która napędza koła, a które są jeszcze zablokowane wciśniętym hamulcem. Gdy sterownik wykryje zwalnianie padału hamulca, łopatki wirnika turbiny zaczyna się obracać, koła się toczą, jednak punkt sprzęgnięcia jest osiągany dopiero jak prędkość obrotowa wirnika turbiny osiągnie około 80~85% prędkości wirnika pompy, wtedy dopiero przekładnia zachowuje sie jak zwykłe sprzęgło hydrokinetyczne.
Nie pisałem też aby odpalaclć pojazd na wciśniętym pedale hamulca?
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 10:15
OK, zgoda :)
To ktoś inny pisał o pedale hamulca :)
PostNapisane: 1 kwi 2017, o 10:16
Nieprawda.
Przyznam rację w jednym miejscu bo nie doprecyzowałem że przed zmianą biegów P R N D pojazd należy bezwzględnie zatrzymać.
I tu się należy pochwała, bo jest to bardzo ważne by nie uszkodzić elementów przekładni​.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 16:19
Czy u was tez jest tak, że jak silnik/skrzynia są zimne, powiedzmy rano... to silnik kręci się dość wysoko, powiedzmy 3tyś obrotów, a samochód przyśpiesza dość spokojnie. Dopiero jak silnik się rozgrzeje to nawet przy 2tyś obrotów samochód już przyśpiesza dość dynamicznie.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 16:23
Dokładnie nie powiem, ale coś podobnego jest też u mnie "od zawsze". Z tym że auto przyśpiesza adekwatnie do obrotów - nie ma tak, że jest "mułem" przy 3000 obr. jak np. przy 1000 obr.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 17:10
Nie no mułem nie jest, jak depene to idzie. Chodzi o to że aby uzyskać te samo przyspieszenie jak jest zimny to trzeba kręcić go wyżej niż jak jest ciepły.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 17:27
Jak jest zimny, to staram się nie kręcić zbyt wysoko.
Niemniej jak jest zimny, to już delikatne wciśnięcie gazu powoduje, że wchodzi na wyższe - niż jak jest ciepły - obroty, tak właśnie w okolicach mniej więcej 3000 obr.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:11
Pochwały: 89
Nagraj filmik z zegarami jak przyspieszasz odczucie mocy lub jego brak każdy mam inne ta dyskusja niema sensu dopóki nie pokarzesz jak jest naprawdę.
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:41
Ale ja nikogo nie zamierzam pokarać ;)
...ani nic udowadniać :)
PostNapisane: 12 wrz 2017, o 21:45
Pochwały: 89
Ale dobrze by było się dowiedzieć czy tam jest naprawdę problem czy masz tylko chorą akcję
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 09:56
Dokładnie to samo. Jak zimny to 3tys trzeba kręcić żeby w dynamicznie przyspieszyć, a szczególnie jak jest trochę pod górkę. Jak ciepły to 2tys i jedzie jak należy.
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 10:14
Pochwały: 41
A fizyka w szkole była, tarcie metali było? Które powierzchnie będą sie bardziej ślizgały ciepłe czy zimne? :cfaniak:
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 10:29
Nie no ja wiem i rozumiem.
Po prostu w manualu jak zimny i wcisniesz gaz to jedzie, a w CVT jak zimny to tak jakby się sprzęgło ślizgało (wiem nie ma sprzęgła w cvt, po prostu takie odczucie).
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 12:31
Pochwały: 41
Mogę wam oddać moją manualna skrzynię za waszą ślizgającą się na zimnym CVT. Ktoś chętny? :brewki:
PostNapisane: 13 wrz 2017, o 12:38
Nie kuś nie kuś :diabel: :diabel: :diabel: :diabel:
