Teraz jest 23 maja 2018, o 11:05
PostNapisane: 5 lut 2017, o 21:43
Dołączył(a): 25 sie 2015, o 17:26
Silnik: 2.2 D-CAT
Witam, ostatnio zauważyłem dziwny "strzal/zgrzyt" przy zmianie biegu z jedynki na dwojke(Skrzynia automatyczna), wystepuje on tylko i wyłącznie przy pierwszej zmianie biegu danego dnia, pozniejsze zmiany sa bez tego dzwieku(moze zalezne od temperatury?).
Oprócz tego, nieregularne szarpnięcia przy zmianie biegu z 1 na 2, które występują w sytuacji kiedy sie zwolni i przyspieszy np. zwalniając przed progiem zwalniającym lub skrzyzowaniem, ale nie zatrzymując sie do konca, nastepnie dodajac gazu jest szarpnięcie. Po calkowitym zatrzymaniu i ruszeniu szarpnięcia nie ma.
do tej pory, wierząc mechanikowi specjaliscie myslalem, że oleju w skrzyni się nie wymienia, ale czytam w inernecie ze to klamstwo i sie tak zastanawiam czy sobie przez to skrzyni nie załatwiłem.
Jeśli jest jeszcze sens wymiany oleju zamiast całej skrzyni to jaki powinien to być? naczytalem sie roznych rzeczy w inernecie i mi sie mozg pali :P podobno to musi być jakis specjalny olej do danej skrzyni?
pozdrawiam, Arek
PostNapisane: 5 lut 2017, o 23:28
Pochwały: 46
Weź oryginalny olej z ASO (MTF LV) to nie są duże pieniądze. Z zamienników to chyba motylgear.
