Teraz jest 18 sty 2018, o 07:53
PostNapisane: 6 paź 2016, o 09:26
Dołączył(a): 20 paź 2015, o 08:15
Model: Corolla Vero
Silnik: 1.8 VVT
Posiadam Corolle Verso z 2007 1.8 benzyna, skrzynia manual. Pozwoliłem sobie załozyć tutaj wątek bo wydaję mi się że to są same elementy przeniesienia napedu co w Ave (chyba) a na tym forum spor się dzieje. Do rzeczy.
Ruszyłem gwałtownie ze skrzyżowania, koła były na wprost, coś chrobotnęło, wrzuciłem drugi bieg i samochód przestał ciągnać. Zjechałem na pobocze. Silnik pracuje, biegi wchodzą prawidłowo, sprzęgło też zachowuje się tak jak przed awarią, a samochód nie rusza. Coś padło w układzie przeniesienia napędu. Pozwoliłem sobie na eksperyment że na zapalonym silniku wrzucałem biegi bez wciskania sprzęgła. Biegi wchodziły bez problemu. Po wrzuceniu biegu ze sprzęgłem lub bez coś delikatnie rzęźi pod maską ale trudno mi ocenić skąd dochodzi dzwięk. Autko narazie stoi na poboczu i czeka na lawete.
Czy ktoś coś doradzi co mogło umrzeć?
Pozdro
PostNapisane: 6 paź 2016, o 10:03
Zobacz polosie moze przegub pekl
PostNapisane: 6 paź 2016, o 23:49
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
nie przegub ukręcona lewa półoś normalka pozdr
PostNapisane: 6 paź 2016, o 23:56
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
Też na to stawiam :-D
Miałem tak jakiś czas temu - założyłem zamiennik i latam na zamienniku.
Odradzam holowanie - można narobić bałaganu.
Stanisław Staszic
PostNapisane: 7 paź 2016, o 19:58
Model: Corolla Vero
Silnik: 1.8 VVT
Dzięki za odpowiedzi. Zgadza się, urwana lewa półoś. Mechanik powiedział ze to z powodu korozji. Rozumiem że ze starości ale z powodu korozji? Autko pojechało na lawecie. Szukam tej półoski. Może ktoś doradzi jaką kupić, raczej nowe wchodzą w grę. Widzę na alledrogo, ale którą brać? Ktoś coś doradzi?
PostNapisane: 19 mar 2017, o 09:31
Dołączył(a): 19 mar 2017, o 09:07
Silnik: 1,6
Również miałem to samo, na środku skrzyżowania pękła półoś lewa.Mechanik się nie określił z jakiego powodu lecz obserwując zdemontowaną część ,widzę że skorodował wałek pod gumą osłonową i rdza wykończyła tą półośkę.Na allegro kupiłem nowy zamiennik 525zł i tu uwaga dla kupujących,trzeba policzyć ,,ząbki,, na wałku od strony skrzyni biegów i od strony przegubu.Ważne gdyż do takiego samego modelu jest kilka innych półosi i nie zawsze pasuje średnica wałka lub ilość owych ząbków na półosi zamiennej.Nowa półoś Toyoty jest b.droga podobno 1500-1700 zł ,według mechanika.Holowałem samochód do warsztatu nic się nie stało bynajmniej przez te 3-4 km.
