Teraz jest 19 cze 2018, o 12:17
PostNapisane: 13 wrz 2016, o 19:19
Dołączył(a): 8 lut 2009, o 13:08
Model: Avensis T27 FL2
Silnik: 1.8B
czy zauwazyliscie przy zmianie biegow przy obrotach >5tys halas przypominajacy tarcie?
Jest to slyszalne rowniez podczas postoju przy zapiety biegu i wcisnieciu sprzegla a nastepnie podkreceniu obrotow ponad 4,5-5tys.
Silnik 1.8B 2016r. Przebieg 666km.
Podobna to cecha a nie wada fabryczna - to probuje wmowic aso...
PostNapisane: 6 lis 2016, o 13:59
Dołączył(a): 25 sie 2016, o 21:45
Naprawde u nikogo ten problem nie wystepuje? Podobna kazda 1.8 manual tak ma....
PostNapisane: 6 lis 2016, o 16:44
Model: byla T22 jest T 27
moja tak nie ma, ale ja mam z 2009, a aso już rożne ciemnoty próbowało wcikac
PostNapisane: 6 lis 2016, o 18:46
Model: Avensis T25/T27
Takiego hałasu u siebie nie słyszałem, chociaż powiem prawdę, że jeszcze nie kręciłem do 5 tys obrotów. Poczekam trochę aż silnik się ułoży, pierwszy tysiąc trzeba ostrożnie.
PostNapisane: 6 lis 2016, o 21:47
Moze ktos sprawdzic w wersji FL2 kto ma juz silnik ulozony?
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
PostNapisane: 6 lis 2016, o 21:55
Nagraj jakis film gdzie to slychac, moze tak bedzie latwiej, pozdr
PostNapisane: 6 lis 2016, o 22:53
Na postoju (sprzeglo wcisniete)
https://www.dropbox.com/s/zn1794i6r6q3b ... m.mov?dl=0
W czasie jazdy:
https://www.dropbox.com/s/o8hqc0q3ir7lq ... 1.mov?dl=0
PostNapisane: 12 gru 2016, o 21:52
Model: Avensis T27FL2015
Silnik: 1.8 2ZE-FAE LPG BRC
Zapytaj ASO, bo jest biuletyn do T27FL2 dotyczący głośnych sprzęgieł, ale on dotyczy raczej dźwięku przy ruszaniu. Problem rozwiązują chyba przez wymianę tarczy i docisku. Oczywiście tylko jeżeli klient zgłasza taki problem.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 15:55
Dołączył(a): 16 gru 2016, o 15:45
Model: Supra
Silnik: TurboBenzyna
Kolego, nie przesadzaj. Jeżdżę nowy Avenem T27 1.8 w benzynie i powiedzmy sobie: nie jest to samochód idealny, coś skrzypi coś szura, ale wybrałem Toyotę bo jest bezawaryjna.
Jak chcesz idealny wóz to kup sobie Audi A6 za 250tys zł i Twoje problemy się skończą.
PostNapisane: 16 gru 2016, o 19:51
Silnik: 1.8 Valvematic
Przepraszam bardzo ale wspomnianej A6 daleko do ideału. Klient płaci za nowy samochód i ma prawo
wymagać sprawnego silnika. Kwota jaką zapłacił niema tu nic do rzeczy. Ja mam model z 2011 i takich
odgłosów nie wydaje :-)
PostNapisane: 16 gru 2016, o 22:54
Model: T27FL Prestige cvt
Silnik: 2,0 benz. valvematic
Masz rację.
W ubiegłym roku po odbiorze z salonu swojego avensisa, również wyrażałem na forum swoje niezadowolenie z wad samochodu.
Uspokoił mnie jeden z moderatorów pisząc, że "wszyscy gotujemy na ogniu" czyli, że każdy może się oparzyć.
Swoją drogą ciekawe, jak to wygląda w przypadku samochodów z najwyższej półki?
Czy tam również klient usłyszy mantry "ten typ tak ma" lub "to nie jest usterka"?
Jakby nie patrzeć, Toyota nie należy do tanich wozideł, a większość serwisów dość luźno podchodzi do zgłaszanych usterek podczas gwarancji.
Wiadomo, po jej upływie pecunia non olet.
AVE!
Obyś Żył Wiecznie!
PostNapisane: 19 gru 2016, o 09:04
Moja tak nie ma 105tys/km i jest ok.
PostNapisane: 22 gru 2016, o 20:56
Pochwały: 89
W czasie jazdy:
Szczerze dziwny ten dźwięk nie słyszałem czegoś takiego
Ale jeśli sprzęgło masz wciśnięte to na skrzynie mi to nie wygląda ja bym obstawiał sprzęgło w alternatorze i łatwo to wykluczyć na zimnym silniku i zdjętym pasku osprzętu
Jeśli będziesz w ASO to grzecznie poproś o jazdę próbną z mistrzem identycznym autem, jeśli w tamtym nie będzie czegoś takiego to właśnie masz usterkę
PostNapisane: 30 mar 2017, o 12:38
Model: T25FL > T27FL2
Mam tak samo, u kolegi tez to jest. 0bydwa z konca 2016, wiec pewnie TTTM
PostNapisane: 30 mar 2017, o 13:33
A czy na pewno to sprzęgło.
Jak masz wciśnięty pedał sprzęgła to ono nie pracuje przecież.
Może łożysko na wałku dostaje takiego momentu że wpada w wibracje przy takich obrotach.
PostNapisane: 30 mar 2017, o 15:26
Dzieje sie to w momencie wciskania sprzegla, przy zmianie biegu i wysokich obrotach. Nie wiem z czym to dokladnie jest zwiazane, ale oprocz dzwieku nic to nie powoduje.
Jako ze ave 1.8 nie jest typem wyscigowki, to mi to jakos szczegolnie nie przeszkadza. Jak bede w ASO to zapytam czy komus to naprawiali juz, ale zapewne to nie jest usterka ;)
PostNapisane: 31 mar 2017, o 09:38
Ja bym obstawiał łożysko na wybieraku sprzęgła.
PostNapisane: 25 lip 2017, o 22:04
Zeby to wywolac wystarczy na wcisnietym sprzegle, na postoju przegazowac powyzej 5 tys. obr. Bez wcisnietego sprzegla, na luzie tego nie ma. ASO nie zna rozwiazania, a mnie to denerwuje i po 11 tys km nie moge sie przyzwyczaic.
Ogolnie jak sie auto nagrzeje, to skrzynia wydaje taki metaliczny dzwiek przy przyspieszaniu i utrzymywaniu predkosci na wyzszych biegach, ktory slychac bardziej niz sam silnik i to mnie jescze bardziej irytuje.
PostNapisane: 25 lip 2017, o 22:43
masz gwarancje nie odpuszczaj w aso, to nie jest normalne
PostNapisane: 25 lip 2017, o 23:13
Ten sam problem - olali temat po wymianie sprzegla z dociskiem (nic to nie zmienilo)
PostNapisane: 8 sie 2017, o 15:28
Dołączył(a): 8 sie 2017, o 15:25
Model: Avensis t27 fl2
Ten sam problem. W najbliższych dniach wybieram się do aso ale będę wdzięczny jeśli komuś uda się namierzyć problem i pomóc w jego rozwiązaniu.
PostNapisane: 8 sie 2017, o 16:37
TTTM i nic nie zrobisz
PostNapisane: 9 sie 2017, o 12:21
No właśnie nie do końca jestem pewien czy TTTM. Poniżej link to speed testu tego modelu. Tam wszystko chodzi elegancko.
https://www.youtube.com/watch?v=NKNsTnc8lzI
