Teraz jest 23 maja 2018, o 05:19
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 15:33
Silnik: 1,8
Witam. Zauważyłem, że podczas wyjeżdżania z garażu tyłem ( mam dosyć stromy wyjazd ok 25-30st) czuć zapach przypalonego sprzęgła. Miał ktoś podobne zachowanie?? Czy to może być oznaka kończenia się sprzęgła ??
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 21:06
zla technika wystarczy, nawet w nowym aucie mozna taki efekt osiagnac, pozdr
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 21:22
Silnik: 1,8
Tzn, jakieś porady ??
PostNapisane: 11 wrz 2016, o 23:16
Dołączył(a): 1 lip 2014, o 22:20
Silnik: 2.0 d4d 116KM
Pewnie wyjezdzasz na pół sprzęgle a wsteczny to dość długi bieg.
PostNapisane: 12 wrz 2016, o 06:41
Nie palic sprzegla. pozdr
PostNapisane: 30 lis 2016, o 22:42
Silnik: 1,8
A czy kontrola trackcji może dodatkowo obciążać sprzęgło zakładając że wyjeżdżam z garażu tyłem pod ostrym kątem ok. 25/30 st ale na suchej nawierzchni ??
PostNapisane: 1 gru 2016, o 09:26
Dołączył(a): 9 lut 2011, o 16:12
Model: Avensis/Verso CVT
Silnik: 1,8 Valvematic
Kontrola trakcji używa hamulców i przepustnicy - nie używa sprzęgła. :brewki:
PostNapisane: 1 gru 2016, o 09:34
Silnik: 2.2 diesel
Popieram, palić zielone !
Luca
PostNapisane: 2 gru 2016, o 10:01
Pochwały: 37
Wjeżdzaj tyłem do garażu.
PostNapisane: 2 gru 2016, o 11:27
Model: Avensis T27FL
też tak myślę, na 1 jest więcej mocy niż na wstecznym. Szkoda sprzęgła przy codziennych zmaganiach.
