Teraz jest 10 gru 2018, o 03:49
PostNapisane: 27 maja 2016, o 20:18
Dołączył(a): 27 maja 2016, o 19:48
Silnik: 2.2 diesel
witam potrzebuje procedurę wymiany uszczelniacza wybieraka z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 27 maja 2016, o 20:47
Silnik: D-cat
moze tu coś znajdziesz
http://avensis.info/viewtopic.php?f=57&t=10789
PostNapisane: 27 maja 2016, o 21:37
Silnik: 2.2 diesel
dzięki ale tam nie ma procedury
PostNapisane: 30 maja 2016, o 22:27
Silnik: 2.2 diesel
dzisiaj udało mi się znaleźć podobne zdjęcie może to objaśni https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... zP00jH.png
PostNapisane: 11 lut 2017, o 19:44
Dołączył(a): 11 lut 2017, o 19:31
Model: avensis T27
Silnik: 2,0D4D
Witam. Mam też problem z wyciekiem oleju na wybieraku. Pytanko. Żeby wymienić uszczelniacz to trzeba wyjąć skrzynię czy da się to zrobić od strony akumulatora bez wyciągania skrzyni?
PostNapisane: 12 lut 2017, o 01:23
Bez problemu zrobisz bez wyjmowania skrzyni
PostNapisane: 4 mar 2017, o 00:29
Dołączył(a): 3 mar 2017, o 11:59
Silnik: 2.2 D-CAT
Niedawno z tym walczyłem. Wystarczyło zdemontować akumulator. Miałem trochę pietra bo nigdy wcześniej nie zabierałem się za grzebanie w skrzyni no i rozpaczliwie szukałem jakichkolwiek wskazówek. Nie znalazłem nic konkretnego więc skręciłem przy okazji mały dokument ;-)
https://youtu.be/qCe6Qaz6-sI
Jeśli mi się udało, to każdemu się uda... :dance:
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 23 paź 2017, o 16:20
Pochwały: 92
Uszczelniacz już zamówiony, powiedz Paulus do wymiany konieczne jest spuszczanie oleju ze skrzyni czy nie ma takiej potrzeby?
PostNapisane: 24 paź 2017, o 15:49
Nie ma konieczności spuszczania oleju
PostNapisane: 26 maja 2018, o 23:04
Dołączył(a): 1 mar 2017, o 15:59
Model: T25>T27
Silnik: Byl 1.8 jest 2.0 1AD
Trafilem na ten temat przypadkiem juz po wymianie uszczelniacza u siebie. W porownaniu do kolegi mi udalo sie wyciagnac i wlozyc wybierak bez odkrecania czujnikow kulkowych na dole w skrzyni. Latwo nie bylo ale do zrobienia
PostNapisane: 28 maja 2018, o 08:40
Pochwały: 92
Dokladnie, ja rowniez zrobilem to bez wykrecania czujnikow.
PostNapisane: 3 lip 2018, o 08:37
Dołączył(a): 9 paź 2015, o 22:04
Silnik: 2.0 Diesel
Jak dużo czasu potrzebne jest na wymianę tego uszczelniacza?
PostNapisane: 3 lip 2018, o 12:45
Pochwały: 92
Na wariata to 40 minut, 1,5 godz. na spokojnie z piwem w przerwie.
PostNapisane: 3 lip 2018, o 17:41
Silnik: 2.0 Diesel
To dobra wiadomość :-) . Mam jeszcze pytanka
1. Czy jest jakiś specjalny myk żeby włożyć ten wybierak bez wykręcania tych czujników ze skrzyni?
2. Czy ten silikon wysokotemperaturowy mam być jakiś konkretny? Swoją drogą kolega, który udostępnił filmik na Youtube nie żałował tego silikonu,według mnie chyba z lekka było go za dużo.
3. Czy trzeba na coś szczególnie uważać? Jakieś uwagi?
PostNapisane: 3 lip 2018, o 21:38
Pochwały: 92
Ja robilem to pierwszy raz i zbytnio sie tym nie zmeczylem. Czujnikow nie odkrecalem, sposobu nie znam, trzeba z wyczuciem. Stosowalem mase uszczelniajaca o zakresie temperatur -40 do +300, kupilem w lokalnym sklepie. Ile tego dasz to juz Twoja sprawa, usuń tylko stary silikon. Po operacji uzupelnij poziom oleju w skrzyni. Jak cos to pisz.
PostNapisane: 8 lip 2018, o 12:21
Silnik: 2.0 Diesel
Witam.Wczoraj wziąłem się za wymianę tego uszczelniacza wybieraka.
Wszytko rozkrecilem i za cholerę nie mogłem wyciągnąć tego wybieraka. Czy to możliwe,że ten silikon trzyma tak mocno?Nie chciałem jakoś przesadzać z siłą, bo wydawało mi się,że coś jest tam blokuje ten wybierak. Miałem auto oczywiście na luzie z tym,że ja mam avke t27 ze skrzynią 6 a tutaj widzę większość jest t25. Ciekawe czy są tu jakieś różnice
PostNapisane: 9 lip 2018, o 02:08
Pochwały: 92
U mnie rowniez siedzi skrzynia 6. Musisz czyms podwazyc albo szarpnac zdecydowanym ruchem.
PostNapisane: 9 lip 2018, o 06:30
Model: T25>T27
Bo ten wybierak idzie przez cala skrzynie. Musisz go wyciagac do gory ale caly czas manewrujac prawo-lewo. Mi to zajelo ze 20m. Pociesze Cie ze wkladanie go z powrotem poszlo sprawniej.
