Teraz jest 25 lut 2018, o 09:55
PostNapisane: 27 maja 2016, o 20:18
Dołączył(a): 27 maja 2016, o 19:48
Silnik: 2.2 diesel
witam potrzebuje procedurę wymiany uszczelniacza wybieraka z góry dziękuję za odpowiedź.
PostNapisane: 27 maja 2016, o 20:47
Silnik: D-cat
moze tu coś znajdziesz
http://avensis.info/viewtopic.php?f=57&t=10789
PostNapisane: 27 maja 2016, o 21:37
Silnik: 2.2 diesel
dzięki ale tam nie ma procedury
PostNapisane: 30 maja 2016, o 22:27
Silnik: 2.2 diesel
dzisiaj udało mi się znaleźć podobne zdjęcie może to objaśni https://imagizer.imageshack.us/v2/320xq ... zP00jH.png
PostNapisane: 11 lut 2017, o 19:44
Dołączył(a): 11 lut 2017, o 19:31
Model: avensis T27
Silnik: 2,0D4D
Witam. Mam też problem z wyciekiem oleju na wybieraku. Pytanko. Żeby wymienić uszczelniacz to trzeba wyjąć skrzynię czy da się to zrobić od strony akumulatora bez wyciągania skrzyni?
PostNapisane: 12 lut 2017, o 01:23
Pochwały: 16
Bez problemu zrobisz bez wyjmowania skrzyni
PostNapisane: 4 mar 2017, o 00:29
Dołączył(a): 3 mar 2017, o 11:59
Silnik: 2.2 D-CAT
Niedawno z tym walczyłem. Wystarczyło zdemontować akumulator. Miałem trochę pietra bo nigdy wcześniej nie zabierałem się za grzebanie w skrzyni no i rozpaczliwie szukałem jakichkolwiek wskazówek. Nie znalazłem nic konkretnego więc skręciłem przy okazji mały dokument ;-)
https://youtu.be/qCe6Qaz6-sI
Jeśli mi się udało, to każdemu się uda... :dance:
Pochwały przyznane za post: 3
PostNapisane: 23 paź 2017, o 16:20
Pochwały: 69
Silnik: 1AD+V-tech
Uszczelniacz już zamówiony, powiedz Paulus do wymiany konieczne jest spuszczanie oleju ze skrzyni czy nie ma takiej potrzeby?
Moja Tojka:
viewtopic.php?f=63&t=17907
PostNapisane: 24 paź 2017, o 15:49
Pochwały: 16
Nie ma konieczności spuszczania oleju
