Teraz jest 19 cze 2019, o 13:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 504 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 09:53
Po co LV.
Zobacz jaki RP ma film olejowy, wszystko przy nim wymięka.
No to ci podałem linka do RP. Lepszego nie ma w cenie nie zaporowej.
Tutaj za 200zł masz produkt z najwyższej półki dla zjadaczy chleba.
Ja leję to do znacznie bardziej wymagającej maszyny niż Toyota.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 10:54
Pochwały: 50
Miałem się tym nie chwalić ale napiszę.
Pod koniec zeszłego roku postanowiłem wymienić olej w skrzyni, wpadłem na forum i szybko wyczytałem że taki super to będzie Motul Gear 300 i taki wlałem. Było zimno na szczęście bo latem może bym różnicy nie zauważył ale skrzynia zaczęła duże gorzej pracować, odczuwalne to było bardzo przy redukcji biegów, redukcja z trójki na dwójkę była praktycznie nie możliwa. Problem występował tylko na zimnym, po rozgrzaniu było OK.
Na drugi dzień zmieniłem na OEM bo chciałem to zrobić szybko, później doczytałem, że polecany jest Motylgear 75W80, którego lepkość przy 40 stopniach wynosi 58,8 mm2/s a Gear 300 ma 72,6 mm2/s. Przy 100 stopniach ta różnica też jest na niekorzyść GEAR 300.
Tak więc LV jest potrzebne do poprawnej precyzyjnej pracy skrzyni.
A teraz zobacz jaką lepkość przy 40 stopniach mają zaproponowane przez ciebie oleje:
http://innochem.pl/wp-content/uploads/2 ... -Gear1.pdf
Masz któryś z nich w T27?
No chyba że ten:
http://innochem.pl/rp-synchromax/
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 11:48
Tak, ten Royal Purple Max-Gear 75W90 i złego słowa nie powiem.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 14:30
Pochwały: 885
Do 40zl za litr mozecie kupic olej 75W gl4
Castrol, Fuchs, Ravenol, Mobil - do wyboru do koloru, nawet na allegro jest spory wybor
W T25 diesle AD, a w T27 benzyny wymagaja oleju o obnizonej lepkosci 75W. Nie pamietam jak diesle BMW w T27. Gdzies tu byly na forum tabelki toyoty i instrukcje od Avensisow tez to podają.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 19:51
Dołączył(a): 31 sty 2017, o 10:45
Silnik: 2.0 Diesel
a w swojej T27 z 2010r. mam silnik BMW?? Wydawało mi się ze D4D 126KM to Toyoty motor. Czy przypadkiem od 2014 w końcówce roku dopiero go nie wrzucali do t27? Poprawcie mnie jak sie mylę...
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 19:59
Pochwały: 885
Masz silnik Toyoty 1AD-FTV, olej w skrzyni powinieneś mieć 75W.
lepkość przykładowego oleju 75W90 [40°C / 100°C]:
Motul 300: 70 / 15
Castrol Syntrans Transaxle: 78 / 14.8
lepkość przykładowych olejów 75W:
castrol syntrans FE: 32 / 6.3
TITAN SINTOFLUID FE: 41 / 6.7
Mobil Gear FE: 35 / 6.4
Jak widać różnice w lepkości są znaczne, więc jeżeli niektóre skrzynie Toyoty są zaprojektowane pod olej 75W to taki trzeba lać, aby smarowanie było prawidłowe i nie było problemów z wrzucaniem biegów w zimnym silniku.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 20:27
Pochwały: 50
Szkoda, że nie wiemy jaką lepkość ma olej OEM. Znalazłem tylko na jakimś forum że 6,3-6,7 [100°C].
PostNapisane: 20 kwi 2017, o 11:59
Silnik: 2.0 Diesel
Dzięki za pomoc. Fuchs Titan sintofluid 75W fe zamówiony 2,3l. wymiana za 3 dni napiszę czy coś zauważyłem po wymianie na plus...lub na minus.
PostNapisane: 23 kwi 2017, o 23:02
Dołączył(a): 14 paź 2014, o 20:59
Model: AVENSIS T27
Silnik: D4D 2.0
jak dodać do skrzyni dodatek liquimoly MOs2 ?
PostNapisane: 24 kwi 2017, o 09:36
Pochwały: 885
Spuść ze skrzyni do bańki z pół litra oleju otworem spustowym,
otworem wlewowym oleju wpuść MoS2 do skrzyni, dolej spuszczonego oleju do pełna.
Potrzebny kanał lub podnośnik.
PostNapisane: 31 maja 2017, o 15:42
Dołączył(a): 1 mar 2009, o 15:11
Silnik: 1,6 VALV
:jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze:
mam 8 letnią Avkę, przebieg ok 95k i nigdy (a przynajmniej nie koajrze) nie wymieniałem oleju w skrzyni. Co ile to się powinno robić i ewentualnie jaki olejek do skrzyni polecacie ?
PostNapisane: 31 maja 2017, o 17:12
Dołączył(a): 17 gru 2016, o 19:54
Silnik: 2.0 d4d 126km
Cześc, posiadam toyote z silnikem 1ad-ftv z 2007r,
dziś zmieniłem olej w skrzyni biegów na motul 75w80 motylgear, właśnie doczytałem, że mam mieć 75W i że to znaczna róznica w lepkości. Czyli nie dość że kasa w błoto to i olej niedobry. Czy mogę tak jeździć czy zmienić ten olej?
PostNapisane: 31 maja 2017, o 17:40
Potraktuj to jako płukankę i zdecydowanie zmień na właściwy, jeśli jeszcze nie masz problemów z biegami, to najpóźniej na jesieni jak zrobi się chłodniej "poczujesz różnicę" :tak:
PostNapisane: 31 maja 2017, o 20:26
Silnik: 1,6 VALV
Siema, podbijam pytanie:
"Witam,
mam 8 letnią Avkę, przebieg ok 95k i nigdy (a przynajmniej nie koajrze) nie wymieniałem oleju w skrzyni. Co ile to się powinno robić i ewentualnie jaki olejek do skrzyni polecacie ?"
PostNapisane: 31 maja 2017, o 21:00
Pochwały: 50
"Witam,
Ale w tym wątku już padła odpowiedź na twoje pytania.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 08:47
Silnik: 1,6 VALV
Biorę "MOTUL Gear 300 75W90".
Okazuje się, że od 8 lat, 95k przebiegu nigdy nie był wymieniany. Opiszę w przyszłym tygodniu wrażenia ;)
PostNapisane: 1 cze 2017, o 10:12
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
Przeczytaj instrukcję bo do tej skrzyni powinien byc inny olej.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 10:53
Silnik: 1,6 VALV
Spoko, zwłaszcza, że w iparts mówią, że zamówiłem prawidłowy.
Dlatego zapytałem konkretnie, ale lepszą odpowiedzią było "poszukaj", "sprawdź se", "było" etc ...
Kupie sobie https://sklep.toyota.pl/produkt/08885-8 ... tf-lv.html i przynajmniej zamknę temat.
PostNapisane: 1 cze 2017, o 11:00
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
Dobry wybór :ok:
PostNapisane: 11 lip 2017, o 09:45
Dołączył(a): 7 cze 2017, o 16:47
Panowie do 1.8 benzyna T25. Motul gear 300 czy motul gear 300LS. Czym to się różni chciałem zamówić ale okazało się że są dwa rodzaje ten ls droższy.
PostNapisane: 18 lip 2017, o 14:05
Dołączył(a): 1 lip 2017, o 15:56
Silnik: 1AD_FTV
Zamówiłem sobie takiego oleju Valvoline MaxLife MTF 75W90 GL-4. Za dwa tygodnie wrócę z trasy i spróbuję wymienić. Potem będę miał opinie, czy to będzie płukanka, czy normalny olej :)
PostNapisane: 24 paź 2017, o 08:56
Dołączył(a): 29 wrz 2017, o 12:29
Silnik: 1ZZ-FE
Panie i Panowie tak czytam ten wątek usiłując się dowidzieć jaki olej mam zalać do swojego auta. Może to nie miejsce aby wyrażać swoje opinie dot. organizacji forum ale dlaczego nie mamy wątków technicznych podzielonych pod względem silników? Każdy w jednym wątku pisze post ze swoim olejem polecanym, następnie muszę szukać jaki dany użytkownik ma silnik, co więcej jakie ma auto bo tu mogą pisać osoby z Toyki T22, T25, T27, diesle, benzyny - zamieszania jest co nie miara. Wątki techniczne a tym bardziej dot. silników powinniśmy mieć podzielone właśnie uzależniając je do danego silnika. Tak to zadam kolejne magiczne pytanie:
Jaki olej Motula mam wlać do skrzyni w 1.8 benzyna 2008r. i ile wchodzi?
Kiedyś:
Honda Civic VI - D15Z6 VTEC - 114km - 1998r.
Honda Civic VII - D14Z6 - 90km - 2004r.
Obecnie:
Toyota Avensis T25 kombi - 1ZZ-FE - 129km - 2008r.
Yamaha - FZ6N - 98km - 2008r.
PostNapisane: 24 paź 2017, o 10:25
Jeśli chodzi o olej MOTUL do Twojego pojazdu wg katalogu zalecany jest GEAR 300 75-90 i wchodzi niecałe 2l.
Sam stosuję ten olej w dieslu z 2005r i skrzynia ma się bardzo dobrze.
Jeżeli masz wątpliwości co wlać i w jakiej ilości zerknij na listy rekomendacyjne znanych producentów.
Będzie to znacznie prostsze niż dzielenie forum na milion wątków.
PostNapisane: 24 paź 2017, o 17:00
Pochwały: 885
Ten olej w Twojej skrzyni będzie prawdopodobnie powodował haczenie biegów zimą zanim skrzynia się nie rozgrzeje do silnika.
W skrzyniach diesli 1/2AD powinien być olej 75W o znacznie mniejszej lepkości.
Poczytaj kilka ostatnich stron tego wątku.
PostNapisane: 25 paź 2017, o 10:01
Silnik: 1ZZ-FE
Według strony https://www.dobierz-olej.pl/
to dedykowane są:
ale też MOTUL Motylgear 75W90
to są równoważne oleje? ten drugi też może być?
Kiedyś:
Obecnie:
PostNapisane: 25 paź 2017, o 10:30
Pochwały: 885
Gear 300 lepszy bo syntetyczny.
PostNapisane: 25 paź 2017, o 10:33
Pochwały: 50
to dedykowane są:
Nie! Mają różną lepkość.
PostNapisane: 25 paź 2017, o 10:48
Silnik: 1ZZ-FE
to widzę, że ta strona z dobieraniem oleju to jakiś kit...ok to decyzja pada na MOTUL Gear 300 75W90.
Dzięki za pomoc.
Kiedyś:
Obecnie:
PostNapisane: 27 paź 2017, o 11:34
Dołączył(a): 23 wrz 2017, o 16:21
Silnik: 2ZR-FAE
Valvoline do skrzyni manualnej z silnikiem 2ZR-FAE zaleca olej Valvoline Gear Oil 75W-80:
http://valvoline-eu.lubricantadvisor.co ... 9c3fa3c959
https://www.valvolineeurope.com/uploadedFiles/7850.pdf
Czy ktoś może zastosował taki olej i coś więcej może na jego temat powiedzieć? Poleca / nie poleca?
PostNapisane: 14 gru 2017, o 15:25
toyota 75W-85 LX
toyota LT 75W-85
toyota 75W MTF LV
toyota LV 75W
Ktory olej pasuje do mojego auta?
T27 2012r po FL kombi benzyna 1.8 skrzynia manualna.
