Teraz jest 18 lut 2018, o 03:03
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 470 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Następna strona
PostNapisane: 4 kwi 2015, o 16:30
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
lukaniu7 napisał(a):
Zastanawiam się nad półsyntetykiem i syntetykiem. Co myślicie?
MOTUL MOTYLGEAR 75W90 1L GL-4 GL-5
Olej MOTUL GEAR 300 75W90 1L GL4 GL5
Zalałem skrzynię tym pierwszym tydzień temu, i nie mogę uwierzyć jak poprawiła się praca skrzyni - biegi przestały haczyć.
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 20:53
Pochwały: 21
Model: T22 przed FL
Silnik: 3SFE 2.0 LPG
Ja już cztery lata śmigam na tym.....
PostNapisane: 8 kwi 2015, o 22:55
Przydatna informacja. Ciekawy jestem jeszcze jak bedzie sie zachowywal w trakcie duzych mrozow.
PostNapisane: 23 maja 2015, o 08:41
Silnik: 2.0 D-4D / 116 KM
jakim olejem zalewają skrzynię serwisy?
Castrol SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90?
Manual TAF-X widzę, że nie występuje już na stronie internetowej Castrol-a...
PostNapisane: 23 maja 2015, o 21:12
Ja sie kiedys na TAF-X zalapalem, ale skoro go nie ma to pewnie jego nastepce biora, pozdr
PostNapisane: 14 cze 2015, o 10:21
Dołączył(a): 3 lis 2014, o 00:30
Model: t25
Silnik: 1.8 benz
Witam od 2-óch dni, zaczeła mi hałasować skrzynia. Na zimnym silniku jest ok po przejechania 80 km jest takie buczenie, huczenie. Co to może być , myślę na początku spróbować wymienić olej w skrzyni. Moje autko to avensis t25 1.8 przebieg 113 tys km.
PostNapisane: 16 cze 2015, o 14:47
Model: t25
Silnik: 1.8 benz
Koledzy proszę o podpowiedz. W którym miejscu znajduje sie korek wlewu oleju do skrzyni ? Czy muszę zdejmować oslone tą pod spodem czy za którymś kołem. Proszę o odp.Moje auto avensis t25 1.8 vvti
PostNapisane: 16 cze 2015, o 15:22
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
W 2.0 D4D 116 wystarczy sciagnac oslone pod silnikiem tą po stronie skrzyni i oczom ukazuja sie dwa wielkie korki pod klucz 24 o ile sie nie myle, jak wiadomo dolny do spuszczania gorny do zalewania. W vvti na pewno bedzie podobnie
PostNapisane: 18 cze 2015, o 00:37
Model: t25
Silnik: 1.8 benz
Dzisiaj po zlokalizowaniu korków, odkręciłem korek wlewu i olej zaczął wypływać, czyli stan jest ok. Dziwi mnie, że skrzynia jest mokra w oleju.Od dwóch dni borykam się z takim problemem: po przyjechaniu 50 km strasznie hałasuje, tak jakby łożysko. Czyżby te skrzynie były tak mało wytrzymałe auto ma ok 110 tys km.
PostNapisane: 18 cze 2015, o 05:58
Poszukaj. Jest watek o problemach ze skrzynia.
PostNapisane: 18 cze 2015, o 18:12
zmieniłem olej na MOTUL GEAR 300 75W90;
niby troszeczkę lepiej, bo jedynka i dwójka nie "haczy"; wsteczny lepiej jakby wchodzi...zobaczymy w zimie...
olej zlany nie był podobno brudny, więc jeżeli wierzyć ASO to przejechałem na nim 80 tys.km, prawdopodobnie był to Castrol...
jednak coś w tym jest by zmieniać olej po 60-80 tys. km w Toyocie...
PostNapisane: 18 cze 2015, o 21:18
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Jeździłem 70tys km z MOTUL GEAR 300 75W90 w skrzyni,
a teraz zalałem ponownie świeży MOTUL GEAR 300 75W90.
Zlewany olej był jaśniutki i czyściutki, można by rzec "jak nowy", a pomimo to po wymianie jest różnica na plus w zmianie biegów.
Chyba lepiej wymieniać w skrzyni olej niż synchronizatory.
PostNapisane: 24 lip 2015, o 19:34
Jestem drugim właścicielem avensis, olej chyba nie byl wymieniany, auto ma teraz 108tys, wymieniać ? jeśli tak to czym zalać?
PostNapisane: 24 lip 2015, o 21:24
Zmien. Skrzyni wyjdzie na dobre. W ksiazce masz masz opiasne jaki ma byc. np API GL4. Nie kupuj oleju nizej ani wyzej. Do skrzyn naszych z reguly zalecany jest 75W. Ja do aurisa wlalem 75W90 jak dobrze pamietam. Skrzynia pracuje prawidlowo.
PostNapisane: 24 lip 2015, o 22:37
Czyli motul o którym tutaj piszą może być?
PostNapisane: 25 lip 2015, o 09:07
Silnik: 2ZR
Jak najbardziej. Sam bylem zaskoczony jak pozytywnie zmieniła się praca skrzyni biegów po jego zastosowaniu.
PostNapisane: 25 lip 2015, o 15:15
Który brać 300 czy motylgear?
PostNapisane: 25 lip 2015, o 16:09
Zdecydowanie "300"
PostNapisane: 25 lip 2015, o 20:33
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
MOTUL GEAR 300 75W90 - jest najsmaczniejszy, trwały i śliski az sie synchronizatory cieszą
PostNapisane: 25 lip 2015, o 21:58
Do 1.8 wchodzi ok 2 litrow? Zamawiam wiec 300, dzieki za pomoc
PostNapisane: 27 lip 2015, o 23:59
to zależy przez ile km zamierzasz nią jeździć...jeżeli przejeżdżasz rocznie 3.000 i sprzedasz za 3 lata, to ja bym nie zmieniał...:p
PostNapisane: 28 lip 2015, o 15:11
Czy Diesle, a w szczególności 1AD, wymagają takiego samego oleju w skrzyni co wyżej wymienione benzyniaki?
PostNapisane: 29 lip 2015, o 12:26
Pochwały: 16
Tak, taki sam
PostNapisane: 12 lut 2016, o 13:14
Dołączył(a): 12 lut 2016, o 13:00
Ja też muszę zmienić niedługo olej w mojej Ave i zastanawiam się co lać. Kolega Mi ostatnio coś nawijał, że on leje olej ambra do swojej corolli i że takie super i w ogóle... Używa ktoś? Wrzuciłem do :google: i znalazło mi tylko do ciągników :wow: Wiem, że on ze wsi ale ... :-D
PostNapisane: 5 mar 2016, o 23:57
Model: T29
Silnik: benzynka
jaki olej polecicie do d4d 2.0 i skrzyni 6 biegowej?
PostNapisane: 6 mar 2016, o 00:54
Pochwały: 16
..... kujawski :hahaha:
przecież masz napisane klika postów wycześniej :tak:
PostNapisane: 6 mar 2016, o 15:36
Model: T29
Silnik: benzynka
sam jesteś kujawski
PostNapisane: 7 mar 2016, o 00:35
Model: T29
Silnik: benzynka
znalazłem taką stronę z produktami Motula i... piszą o innym motulu niż tu polecacie
http://motul.lublin.pl/sklep/index.php?dobierz-olej,30
no i cholera znowu wątpliwości co do wyboru!
PostNapisane: 9 mar 2016, o 19:15
Model: T29
Silnik: benzynka
Postanowiłem napisać do przedstawicieli MOTULa w związku z tym, że ich wyszukiwarka podawała inne rozwiązania niż większość szanownych forumowiczy.
oto moje pytanie i odpowiedź jaką dziś dostałem:
witam,
posiadam Toyotę Avensis T25 (silnik D4D 2.0 z DPF) z 2007 r. Według Waszej wyszukiwarki odpowiednim olejem dla mojej skrzyni biegów jest MOTYLGEAR 75W80. jednak w serwisie mówią mi że ma to być 75W90. mogę prosić o wyjaśnienie czy na 100% mogę zalać takim olejem skrzynię? czy będzie to dobre rozwiązanie? czy ten olej będzie lepszy niż MOTUL "GEAR 300" 75W90?
odpowiedź:
Szanowny Panie,
w skrzyniach biegów typu EA61 w samochodach Toyota powinien być stosowany olej o bardzo niskiej lepkości, SAE 75W.
Dlatego na naszej stronie internetowej wymienione są dwa produkty; Motul Multi DCTF oraz Motul Motylgear 75W80, choć już ten produkt ma wyższą lepkość niż wymagana.
Stosowanie oleju o lepkości SAE 75W-90 nie jest już najlepszym rozwiazaniem, wiązać sie to może z nieprawidłową pracą przekładni w niskich temperaturach.
W przypadku dodatkowych pytań prosze o kontakt.
Pozdrawiam / Best Regards
Piotr Pyrka
Technical Manager Poland
PostNapisane: 9 mar 2016, o 21:36
Pochwały: 16
@kamikaze111 sorry za ten kujawski :-( taki żarcik
a tak na poważnie to rzeczywiście do 1AD, 2AD skrzynie potrzebują "specjalnej" oliwy....
MECHANICZNA SKRZYNIA BIEGÓW
Objętość oleju, L:
Silniki 3ZZ–FE i 1ZZ–FE - 1.9 L
Silniki 1AZ–FE i 1AZ–FSE - 2.5 L
Silniki 1AD–FTV, 2AD–FTV, 2AD–FHV - 2.3 L
Rodzaj oleju:
Silniki 3ZZ–FE, 1ZZ–FE, 1AZ–FE i 1AZ–FSE
Olej przekładniowy API GL–4 lub GL–5
Olej do skrzyń biegów LV API GL–4
Zalecana lepkość oleju:
SAE 75W-90
Silniki 1AD–FTV, 2AD–FTV i 2AD–FHV
SAE 75W
I jeszcze cytat z instrukcji obsługi:
W razie konieczności wymiany oleju w mechanicznej skrzyni biegów, należy stosować wyłącznie oryginalny olej do mechanicznych skrzyń biegów LV API GL–4 SAE 75W marki
Toyota – „Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL–4 SAE 75W”, aby mieć pewność, że skrzynia biegów będzie działała w sposób prawidłowy.
Uwaga: Stosowanie oleju do mechanicznych
skrzyń biegów innego niż „Toyota Genuine Manual Transmission Gear Oil LV API GL–4 SAE 75W”
może skutkować pojawieniem się niepokojących odgłosów
z rejonu skrzyni biegów oraz zwiększonym zużyciem paliwa.
Więc teraz sprawa powinna być jasna :ok:
