Teraz jest 23 maja 2018, o 11:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 484 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17  Następna strona
PostNapisane: 10 mar 2016, o 00:37
Model: T29
Silnik: benzynka
ależ ja się o kujawski nie złoszczę :diabel:
PostNapisane: 10 mar 2016, o 21:45
Jako ciekawostkę podam ze z tym olejem to sporo zalezy tez od rynku. Pewna japońska firma zaleca zalewać w PL skrzynie swoich pojazdów olejem 75w90 a w DE 75w80. ASO w Zielonej Górze zalewa inny olej niż ASO w Cottbus. Oba warsztaty postępują wg. zaleceń producenta. Oba miasta dzieli mniej jak 100 km. Tyle w temacie. Koniec OT. pozdr
PostNapisane: 10 mar 2016, o 22:03
Model: T29
Silnik: benzynka
Mając do wyboru 3 oleje Motula wybrałem Motylgear 75W80.
wymiana pewnie dopiero po świętach.
przyznam, że wymianę robię profilaktycznie, gdyż nie mam żadnych problemów ze skrzynią.
PostNapisane: 11 mar 2016, o 07:08
Pochwały: 858
Prawidłowo :ok:
W silniku też olej wymieniasz po pewnym przebiegu,
a nie dopiero wtedy jak zaczną się problemy z silnikiem ;-)
PostNapisane: 26 mar 2016, o 17:02
Model: T29
Silnik: benzynka
Wczoraj zmieniłam olej w skrzyni biegów. Zalałem skrzynię Motulem 75W80. Weszło około 2,4 l.
Spuszczany olej był troszkę ciemniejszy niż ten który zalałem. Był klarowny, lepkość na palcach taka sama jak nowego Motula.
Samochód ma 175 tyś a w papierach mam zapisane że przy 90 tyś zmieniali olej w skrzyni.
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 10:58
Dołączył(a): 15 sty 2015, o 10:05
Silnik: 2,2 D4D 150KM
Kamikaze111 masz skrzynię 6biegową? ja niedawno zalałem Motula 75w90 i mam teraz problemy z 1 i 2. biegiem na zimnym silniku. Czegoś chyba nie doczytałem kupując olej, i obawiam się, że będę musiał zmienić ponownie ;-(
PostNapisane: 12 kwi 2016, o 11:02
Model: T29
Silnik: benzynka
Tak mam 6 biegów. Nie mam żadnych problemów po wymianie oleju. Weszło około 2,4 litra.
Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 15 kwi 2016, o 16:16
Dołączył(a): 6 mar 2015, o 16:54
Silnik: 1.8 VVTI
Czy ktoś zalewał skrzynię olejem : Ravenol VSG 75W90 ?
PostNapisane: 14 lip 2016, o 09:51
Dołączył(a): 14 lip 2016, o 09:46
Silnik: D-cat
Co ile zmienia się olej w skrzyni automatycznej w dieslu?
PostNapisane: 6 wrz 2016, o 23:01
Dołączył(a): 8 lip 2016, o 23:54
Witam szanownych forumowiczów.
Czytam te wszystkie wątki i sam już nie wiem jaki olej zamówić do mojego auta. Producent zaleca API GL 4 SAE 75W(o bardzo niskiej lepkości). Czy trzymać się do tych zaleceń czy zalać skrzynie np 75W80 (75W90 API GL 4+ CZY TEŻ 5?)-obydwa o wyższej lepkości.(czy w perspektywie 2-3 lat to bardziej nie zaszkodzi skrzyni?). Moje auto to Avensis T27 1.8 (2ZR-FAE) benzyna 2010 rok, przebieg 55 tys km, skrzynia biegów EC60 6/1 MANUAL. Nadmienię, że drugi i piąty bieg lekko mi haczy, czasami też wsteczny ciężej wchodzi (muszę podwójnie wysprzęglić). Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
PostNapisane: 5 lut 2017, o 19:08
Dołączył(a): 20 sty 2009, o 09:49
75W90 to śmierć dla synchronizatorów zimą. W sezonie letnim i wiosną zapewne wszyscy będą się nim zachwycali bo wycisza pięknie skrzynie, biegi wchodzą płynnie i bez haczenia . Nie róbcie tego, chyba że sprzedajecie samochód i ma być wypicowany dla klienta. Dla siebie zmieniamy olej by przedłużyć jej żywot. Ten olej nadaje się tylko dla krajów, które nie mają mrozów zimą . W naszej strefie klimatycznej można stosować 75W. Wszystko co ma cyferkę po "W" sprawia, że olej jest zbyt gęsty w niskich temperaturach dla naszych synchronizatorów. Problem zaczyna się od niskich biegów 1-2. Jeśli ciężko wchodzą Ci niskie biegi zimą na zimnym silniku to masz zły olej.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 00:46
Dołączył(a): 9 mar 2017, o 16:46
Silnik: 2.2 D-CAT
Witam, a czy olej TRIPLE QX 75W API GL-4 nada się do skrzyni?
Wysłane z mojego E6653 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 29 mar 2017, o 07:51
Pochwały: 858
Jeżeli spełnia SAE 75W, to nada się do skrzyni 2AD, nie wazny producent tylko norma i wynikająca z normy lepkość.
PostNapisane: 29 mar 2017, o 08:07
Silnik: 2.2 D-CAT
A jakie mają być normy? Posiadam T25 2008 2.2 diesla 177KM 6 biegowa skrzynia.
Wysłano ze smartfonu Sony Xperia[TRADE MARK SIGN]
PostNapisane: 29 mar 2017, o 10:17
Pochwały: 858
Ma byc SAE 75W i API GL-4
i z tego co piszesz tak jest, wiec ten olej jest OK
PostNapisane: 29 mar 2017, o 10:59
Silnik: 2.2 D-CAT
Dzięki za info bo i cena przystępna
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 14:05
Dołączył(a): 31 sty 2017, o 10:45
Silnik: 2.0 Diesel
Witam! Nadszedł termin zmiany oleju w skrzyni w mojej Ave(manual 6) i mam pytanie czy taki olej: CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W90 który w opisie spełnia wymagania MOJEJ Toyoty ktoś używał, używa lub ma jakieś zdanie lub doświadczenia z nim??Polecacie? czy lepiej wybrać coś innego?
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 15:05
Pochwały: 46
Na wstępie zaznaczę, że nie wiem czy diesel ma taką samą skrzynię jak benzyna ale jeśli tak to ten olej się do niej nie nadaje, bo wymagany jest olej o niskiej lepkości 75W LV (low viscosity).
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 18:07
Pochwały: 858
Nie nadaje sie, ma byc 75W
ktory ma 3x nizsza lepkosc od 75W90
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 18:51
Model: Ave T25 FL
Silnik: 1AD
A co ile radzicie zmieniać olej w skrzyni.
Pytanie dot. przebiegu ewentualnie lat przy niedużych przebiegach rocznych .
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 22:07
Pochwały: 858
Wg Toyoty nie trzeba wcale zmieniac przy normalnej jezdzie,
ale przy jezdzie ciezkiej (z przyczepa, w gorach, z Vmax) trzeba wymieniac co 60tys/48miesiecy.
Olej starzeje sie od temperatury, ale tez zuzywa mechanicznie - warto go raz na jakis czas wymienic.
Swoj zmienilem przy 180 tys i biegi zaczely lżej wchodzić a 1 i 2 przestały haczyć.
Widac ze wlasciwosci smarne nowego oleju byly znacznie lepsze od fabrycznego, ktorego teoretycznie nie trzeba było wymieniać.
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 22:13
Dołączył(a): 15 lut 2017, o 22:08
Silnik: 2,2 150KM
Co wlałeś i ile?
PostNapisane: 18 kwi 2017, o 23:57
Pochwały: 858
viewtopic.php?f=63&t=24585&start=30#p477015
wchodzi ok. 2,5L
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 09:13
Silnik: 2.0 Diesel
Witam ponownie...Jeżeli wg. Toytoy nie trzeba zmieniać przy normalnej jeździe to w sumie nie będę ruszał tego oleju. Dzięki za odp.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 09:18
Pochwały: 46
Jeszcze sobie odpowiedz na pytanie komu zależy na długim życiu skrzyni bo na pewno nie producentom. Jeśli tobie również nie to nie ma co ruszać.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 09:23
Silnik: 2.0 Diesel
Skoro pytam w I moim poście o olej konkretny, odpowiedzi brak i brak również propozycji co mam odpowiedniego wlać np. kilka sprawdzonych kto lał i jest zadowolony do t27 d4d manual to nie bądź zdziwiony mojej reakcji, jeżeli ktoś pisze że Toyota nie przewiduje wymiany.
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 09:38
Pochwały: 46
https://sklep.toyota.pl/produkt/08885-8 ... tf-lv.html
W ASO z rabatem powinieneś go dostać poniżej 50zł za litr, potrzebujesz 2 litry, jest sens szukać czegoś innego?
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 09:41
Jak chcesz mieć coś dobrego na lata do skrzyni to polecam:
http://innochem.pl/oleje-samochodowe/page/5/
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 09:46
Silnik: 2.0 Diesel
Nie szukam nie wiadomo czego więc dzięki za szybką i konkretną odpowiedź, śledząc wątek o olejach do skrzyń, chciałem wybrać najlepszy z możliwych mając spory wybór na rynku dlatego zapytałem o najlepsze rozwiązanie do mojej Avki. Do wyboru są różne oleje od 20zł za litr po 70zł za litr dlatego pytam Was użytkowników co jest dla tej skrzyni mojej najlepsze i co radzicie zakupić. :ok:
PostNapisane: 19 kwi 2017, o 09:50
Pochwały: 46
Najważniejsze jest aby był LV, rzuciłem szybko okiem na to co podał student i żaden nie jest o obniżonej lepkości z tego co widzę.
