Teraz jest 22 kwi 2018, o 01:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 481 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Następna strona
PostNapisane: 29 maja 2008, o 21:54
Mam takie pytanie jakiego producenta oleju do skrzyni biegów polecacie i o jakich parametrach to ma być olej. I co ile wymiana tego oleju się odbywa, bo w T22 chyba co 90 tys czy w T25 jest tak samo ?
PostNapisane: 29 maja 2008, o 22:50
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
W wiekszosci aut olej przekladniowy wymienia sie tylko w wyjatkowych okolicznosciach (np. gdy w wyniku jakiejs awarii ten olej ucieknie). Na pewno nie zaszkodzi, go wymienic co jakis czas jak (choc jego warunki pracy w porownaniu z olejem silnikowym sanieporownywalnie lzejsze). Z tego co wiem to Castrol TAF-X jest niezlym olejem przekladniowym i chyba nawet stosowanym przez ASO (sprawdz na stronie Castrola, jaki olej jest odpowiedni dla twojego auta).
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 30 maja 2008, o 00:09
Dołączył(a): 8 mar 2008, o 23:48
Gadałem ostatnio z mechanikiem zalecił wymianę oleju przekładniowego co 60 tys. i to czy producent zaleca czy nie. Do ave z przekładnią ręczną olej API GL-4 lub GL-5 SAE 75W/90 sprawdzenie poziomu co 40 tys.
PostNapisane: 30 maja 2008, o 13:17
Model: Accord
Silnik: K20A6
z okazji zakupu wymieniałem wszystkie płyny również olej w skrzyni. lałem castrol taf-x. tylko sprawdzcie dokładnie ile wam wchodzi bo w katalogach jest 3,9 a u mnie tyle nie wchodzi :-(. i w końcu sie gdzieś dogrzebałem ze jest 2,5
przebieg 140 000. przynajmniej tyle wskazuje licznik
PostNapisane: 30 maja 2008, o 13:28
Ja niedawno wymieniałem i weszło rzeczywiście 2,5 (w T22 D-4D)
PostNapisane: 30 maja 2008, o 13:52
Ok dzięki za odpowiedzi. Mi już stuknęło 70tys i chyba się skuszę na wymianę
PostNapisane: 31 maja 2008, o 15:09
Model: Accord
Silnik: K20A6
Moze od razu sie podłącze z pytaniem
Czy jak sie wymienia koło dwumasowe to czy ta operacja wiąze sie z wymianą oleju w skrzyni ? Czy są to czynności niezależne.
PostNapisane: 31 maja 2008, o 15:42
pan w aso mowil mi ze wypina polosie ze skrzyni i wtedy chyba trzeba ja rozszczelnic, a starym olejem zalac raczej nie ma sensu, w vw połoś (prawidlowo: półwalek) jest dzielony i nie trzeba skrzyni rozszczelniac, jak sa kiepskie to wymianie podlegaja tez uszczelniacze polwakow
PostNapisane: 31 maja 2008, o 21:32
Mi wymieniali sprzęgło z kołem i nie zmieniali oleju w skrzyni.
PostNapisane: 31 maja 2008, o 21:35
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
Jakaś różnica po samej wymianie oleju ???
PostNapisane: 31 maja 2008, o 23:39
Jakiejś wielkiej różnicy nie ma - przynajmniej u mnie. Jest wrażenie troszkę lepszej pracy dźwigni, ale biegi i tak nie zawsze wchodzą równiutko. Ale akurat u mnie zaraz przed wymianą zaczęła mocno haczyć trójka - do tego stopnia, żę parę razy zdarzyło mi się nawet wrzucić jedynkę, która przecież przy pewnej prędkości wchodzi strasznie ciężko. Po wymianie problem zniknął - powiedziałbym, że jest tak jak 10 tys. km temu. Słyszałem, że w Toyotach to dosyć normalne właśnie ok. 100 tys. przebiegu i wtedy pomaga wymiana oleju. Ale myślę, że jeśli nie masz z biegami jakichś szczególnych problemów, to po wymianie możesz nie zauważyć różnicy.
PostNapisane: 31 maja 2008, o 23:48
Model: Auris FL Premium +
Silnik: 1,33 VVT-i
Kliknij "pomógł", tak jak podpowiadasz innym Forumowiczom.... :chytry:
PostNapisane: 31 maja 2008, o 23:51
Model: T25 Liftback
Silnik: Tiptronic
ja miałem takie same odczucie po wymianie oleju w skrzyni (Mobil 75W 90)
PostNapisane: 1 cze 2008, o 09:36
Model: Accord
Silnik: K20A6
No to super. Ja własnie wymieniałem olej i jak bym mmusiał (odpukac) wymieniac koło dwumasowe to nie usmiecha mi sie w najbliższym czasie wnowu olej kupowac.
[ Dodano: 2008-06-01, 09:39 ]
U mnie tak samo. ale jakoś po zakupie auta z przebiegiem licznikowym 140 000 wymieniłem. nigdy nie wiadomo kiedy i czy wogóle był zmieniany, a tak to wymiana wszystkich płynów, gruba krecha i wiem na czym stoje.
PostNapisane: 1 cze 2008, o 09:40
Silnik: 1AZ-FSE 2.0 benzyna
Mając problem z opornym włączaniem biegów zalałem skrzynie w T-25 Castrolem TAF-x.Poprawa była minimalna.Pomogła dopiero regulacja luzu pomiedzy pompą a pedałem sprzęgła.
PostNapisane: 1 cze 2008, o 15:10
A u mnie okazało się, że olej w skrzyni biegów mój kochany tatuś wymienił zaraz po sprowadzeniu
PostNapisane: 27 sie 2008, o 11:31
A jak się wymienia olej w skrzyni biegów?
Czy jest z tym dużo zachodu, czy w miarę prosto?
PostNapisane: 27 sie 2008, o 12:52
Marka: Corolla
Model: E12
Silnik: 1ND-TV
W skrzynce masz korek spustowy. Po odkręceniu trzeba olej odessać, bo otwór nie jest skierowany w dół tylko do boku. Żeby uzupełnić najlepiej znaleźć strzykawkę (ja mam 60 ml, ale może być większa) z przewodem plastikowym (kupisz w sklepie ogrodniczym, taki przezroczysty, u mnie średnica 9mm) i nabierając olej z butelki wlewać go przez ten otwór.Wlewasz pod sam korek i zakręcasz. I tyle...
Operacja skomplikowana nie jest. Jak masz kawałek kanału - zrobisz sam.
PostNapisane: 28 sie 2008, o 12:41
Dołączył(a): 16 kwi 2007, o 08:57
Marka: Audi
Model: ATRZY
Silnik: TDi
Witam ponieważ chciałbym wymienić olej w skrzyni biegów, mam pytanko, moze sie ktos orientuje jaki olej lany jest do skrzyni, o jakich symbolach :-) Ave 1.8 silnik oczywiscie 1ZZ-FE, bo znajomi polecają mi MTF 10w40
18" ponad chodnikami... | BEST-PERFORMANCE.PL
ToczeFele >> viewtopic.php?t=208&start=60
PostNapisane: 28 sie 2008, o 18:00
Oznaczenie oleju 10w40,to raczej chodzi o olej silnikowy.Manualna skrzynia biegów zalana jest olejem klasy API GL-4,lubAPI GL-5 o lepkości SAE 75W-90.Ja stosuje produkt Castrola,o nazwie Manual TAF-X SAE 75W90.Jest to olej syntetyczny,bardzo dobrze sprawujący się w całorocznej eksploatacji-polecam.Do wymiany potrzeba będzie 2.5 litra.
pozdrawiam :ok:
PostNapisane: 2 lis 2008, o 19:31
Dołączył(a): 19 paź 2007, o 11:53
Witam. Proszę o pomoc. Mianowicie planuję wymienić olej w skrzyni biegów w T25 d4d. Pozdejmowałem już osłony. W skrzyni są dwie śruby na klucz 24. Jedna jest wyżej pod kontem a druga na samym dole. Mam pytanie czy ta co jest pod kontem to jest kontrolka poziomu oleju. Ja ją delikatnie wykręciłem i zaczął lecieć olej. Natychmiast ją zakręciłem i tak wszystko zostawiłem. Proszę powiedzcie mi czy to jest ta śruba do kontroli poziomu oleju a jeżeli tak to czemu z niej zaczęło lecieć. Dodam jeszcze że na tej śrubie jest coś napisane (że należy przeczytać "owners manual" czy jakoś tak). Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
PostNapisane: 2 lis 2008, o 21:39
Dołączył(a): 1 lis 2008, o 13:46
Koło dwu masowe jest to potoczna nazwa koła zamachowego zawierającego w swej budowie element amortuzujący przeciążenia podczas załaczania obciążenia do silnika.
Kiedyś było koło zamachowe, tarcza ze sprezynkami, docisk, łożysko wyciskowe
teraz jest koło zamachowe ze spręzynkami, zwykła tarcza sztywna, docisk, łożysko.
Powód, subtelniejsze przenoszenie obciążej poprzez zrównywanie prędkości wirujących dośc sporych mas jak na warunki jednostki napędowej.
Aby dostać się do sprzęgła, nalezy wymontować skrzynie - i od mechanika zalezy jak on to zrobi, czy rozepnie zwrotnice i wysunie wielofrez półosi z piasty, czy rozpenie przy skrzyni (lub jedno i drugie ). Pierwsze rozwiązanie jest praktyczniejsze i pomimo niewiele większej liczby wykonywanych czynności idzie poprostu szybciej i w warunkach warsztatowych bezpieczniej dla podzespołów- dodatkowo można wymienić manszety przegubów - koszt niewielki a przynajmniej nie popękają w najbliższym czasie
Olej, ja zalewam zawsze nowy. Nie uważam aby castrol TAF x był jakoś faktycznie leprzy od innych, a kosztuje 38zł za 0,5L :wow: , gdzie normalnie za 32zł kupuje 1L syntetyku 75W90
PostNapisane: 3 lis 2008, o 09:22
Jak kolega wymieniał olej to proszę pomóż. Ja serio nie wiem która śruba jest od stanu oleju.
PostNapisane: 4 lis 2008, o 00:18
To nie jest do T25, tylko do T22, cariny i corolli, jesli w T25 jest podobnie to masz skany
olej skrzyni
V spust, RN kontrola i spust
lub
lub
PostNapisane: 4 lis 2008, o 08:39
Powiem Ci, że jest podobnie. Też ta pochyła śruba jest kontrolką a ta prostopadła co jest najniżej logicznie jest spustem. Mnie to tylko przeraziło, że jak odkręciłem tą pochyłą to mi olej zaczął lecieć. Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 mar 2009, o 20:41
Dołączył(a): 20 kwi 2008, o 22:54
Model: Avensis T 25
pozdrawiam :ok:
Informacyjnie chciałbym oznajmić, że do T25 z silnikiem 1,6 i 1,8 wchodzi 1,9 litra oleju, więc trzeba kupić 2 litry. :-)
PostNapisane: 8 mar 2009, o 09:20
zgadza sie natomiast skrzynia biegów z silnikiem 1AZ-FE
1AZ-FSE 1CD-FTV miesci 2,5 litra oleju.
PostNapisane: 18 mar 2009, o 10:35
Dołączył(a): 18 mar 2009, o 10:10
Jesli chodzi o klase 75w90 to najlepiej wypada syntetyczny mobil VS200 zaraz za nim jest TAF-X. Oba maja wystarczajaco duzy wskaznik lepkosci.
Niestety mobil konfekcjonowany jest tylko w duzych baniakach 20L, ale niektore stacje serwisowe maja taki olej i warto go wlać.
PostNapisane: 18 mar 2009, o 22:50
tafx to siano mobil shc ok w 1L bańkach
PostNapisane: 19 mar 2009, o 12:13
No wlasnie tez slyszalem o TAF_X ktorego rekomenduja na innych forach ale tez czytalem o VS 200 ktory jest doskonalym olejem czy ktos go uzywał ?
