Teraz jest 20 mar 2019, o 11:07
PostNapisane: 6 gru 2013, o 22:11
Dołączył(a): 23 sie 2007, o 18:54
Model: ST220
Silnik: 3S-FE
Ktoś opisze jak to zrobić krok po kroku? Niestety wzięło się i ukręciło ;( i trzeba wymienić.
PostNapisane: 9 gru 2013, o 20:58
Model: ST220
Silnik: 3S-FE
Jako, że nikt nic nie napisał to zostawię info dla potomnych.
Przygotowania - lewarek, kobyłka, spuszczenie oleju ze skrzyni.
1. Odkręcamy centralną nakrętkę przy piaście. Najpierw oczywiście zdejmujemy zawleczkę i zabezpieczenie. Potrzebujemy klucz 30 z konkretną przedłużką - jeśli chcemy nasadkę to musi być długa - standardowa nie sięga nakrętki.
2. Odkręcamy 2 nakrętki i śrubę (klucz 17 + dobra przedłużka) od sworznia i oddzielamy sworzeń od wahacza.
3. Przez kawałek metalu walimy w półoś aż lekko ruszy.
4. Wysuwamy przegub ze zwrotnicy odciągając na zewnątrz zwrotnicę.
5. Odkręcamy dwie śruby (klucz 14) od podpory półosi. Następnie za pomocą śrubokręta i młotka rozdzielamy podporę od uchwytu. W tym momencie mamy problem z głowy.
6. Montaż w odwrotnej kolejności - trzeba tylko ucelować wieloklinem półosi w wieloklin w mechanizmie różnicowym i zgrać otwory w podporze.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 08:22
Model: ST220
Silnik: 3S-FE
http://www.youtube.com/watch?v=4rqZkrMqy30
Tutaj wymiana w Camry - bardzo podobne - niepotrzebnie odpina końcówkę drążka kierowniczego i wg mnie sworzeń łatwiej jest odkręcić "od dołu" - nie trzeba go wybijać.
PostNapisane: 10 gru 2013, o 13:07
Pochwały: 38
Łatwiej, ale jak widać na filmie ten wahacz nie ma śrub od dołu.
I to nie jest Camry.
PostNapisane: 12 gru 2013, o 10:07
Model: ST220
Silnik: 3S-FE
Myślę, że to bardzo zmienia postać rzeczy, szkoda tylko, że nie byłeś taki mądry jak zadałem pytanie ...
PostNapisane: 12 gru 2013, o 12:23
Pochwały: 38
