Teraz jest 20 sty 2019, o 07:11
PostNapisane: 24 paź 2013, o 21:21
Dołączył(a): 26 lut 2009, o 20:53
Toyota T25 FL 2007
Panowie od razu zaznaczę że moje sprzęgło chodzi jeśli o samą pracę prawidłowo.
Problem dotyczy takiego dziwnego pukania ( luzu ) na ostatnim już etapie ( po puszczaniu sprzęgło) ( czyli pedał na samej górze).
Z tego co widziałem przez zaślepkę na bezpieczniki to luz jest na elemencie łączącym pedał z takim jakby tłokiem który wchodzi do komory silnika.
Te dwa elementy są połączone ze sobą jakąś śruba która z drugiej strony zabezpieczona jest zawleczką.
Wciskając lekko pedał widać ewidentnie że jest tam luz i z tego co słyszę problem mój tam powstaje.
Tzn lekko wciskając pedał ręką i puszczając go szybko powstaje tam pukanie.
Czy ten element można wymienić, lub jakoś naprawić u normalnego nie toyotowskiego mechanika ?
Czy raczej sprawa musi się obić o serwis i większe koszty elementów ?
PostNapisane: 24 paź 2013, o 23:02
tam jest slaby dostep.... a demontaz tego calego balaganu tez nie jest przyjemny, ale z tego co piszesz to luz jest na sworzniu ( opisanym przez Ciebie jako sruba zabezpieczona zawleczka) proponuje tak wyciagnij zawleczke, wypchnij sworzen, obwin go tasma klejaca/izolacjyna z lekka i zamontuj) jak stukanie ustanie to masz przyczyne raz, zobaczysz ile wytrzyma dwa.... oczywiscie to nie jest fachowe rozwiazanie ale mysle ze skuteczne....powodzenia
PostNapisane: 24 paź 2013, o 23:34
Tak mi się wydaje że tak można zrobić.
Pytanie czy taki sworzeń można kupić czy występuje on np z jakimś elementem
PostNapisane: 28 paź 2013, o 20:35
Pochwały: 90
Nagraj te puknięcia dyktafonem na pewno masz takowy w telefonie i wrzuć na forum przyczyny pompa sprzęgła ta usterka występuje często i jest kosztowna w usunięciu trzeba wymienić pompę, ale da się z tym jeździć lub tulejki plastikowe się wyrobiły i wytwarzają niepokojący hałas występuje przy większych przebiegach. Nie obstawiałbym sworznia on jest bardzo twardym elementem i przenosi duże obciążenia prędzej wyrobił się otwór w pedale tak zwana fasolka
