Teraz jest 19 sty 2019, o 00:27
PostNapisane: 16 paź 2013, o 15:57
Dołączył(a): 9 sie 2013, o 12:48
Model: Auris
Silnik: 1.6 Dual VVT-i
Od kilku tygodni zauważyłem pewien problem. Na początku podczas ruszania i puszczania sprzęgła na jedynce w okolicach 900 obr/min przez sekundę czy dwie słychać było taki świst, jakby przetarty kawałek metalu. Teraz bodajże trzy razy zdarzyło mi się, że ruszając na półsprzęgle pedał zaczynał drgać i samochód totalnie tracił moc, zresztą każde ruszenie to inna historia - potrafi być dynamiczne jak w bolidzie, albo właśnie takie - kiedy prawdopodobnie sprzęgło się ślizga.
Z kolei pedał chodzi bardzo ciężko, ale zawsze tak chodził, więc się przyzwyczaiłem.
Ponadto na biegu jałowym po wciśnięciu sprzęgła silnik chodzi nieco ciszej.
Czy to wszystko oznacza, że moje sprzęgło jest/ za chwilę będzie trupem? Jak długo taki stan będzie się utrzymywał zanim samochód przestanie nadawać się do jazdy, wreszcie: jaki jest najgorszy scenariusz?
Przebieg 280k, nie mam pojęcia czy to jeszcze fabryczne sprzęgło, ale wszystko możliwe.
PostNapisane: 17 paź 2013, o 21:08
Silnik: 2.0 TD
u mnie ,żęziło na luzie albo podczas powolnym dojeżdrzaniu na biegu
i jak się okazało u mnie sprzęgło było jeszcze orginał z przebiegiem ponad 300tys. i możliwe ,że u ciebie również
ciężko ocenić na odległość ale jeśli obroty rosną a auto nie przyspiesz to będzie sprzęgło
a i u mnie równiez wystepowały stuki podczas zmiany biegów i na to pomogła wymiana poduszki skrzyni biegów do nabycia tylko w aso
poczytaj wątki o sprzęgle
PostNapisane: 19 paź 2013, o 10:15
Dołączył(a): 26 paź 2012, o 18:56
Silnik: 1,6 4a-fe lpg
A jak z pedałem sprzęgła, bierze od samego dołu?
Escort 1.8d, Brava 1.6 16v lpg, Vento 1.9d, Passat b5FL 1.9tdi, Passat b4 1.9tdi, Avensis 2.0td, avensis 1.6 4a-fe lpg, nowe życie ave 4a-fe lpg
PostNapisane: 19 paź 2013, o 20:55
Model: Auris
Tak, pedał bierze tak jak brał zawsze, praktycznie od samego dołu. Pod tym względem nic się nie zmieniło ale w momencie zasprzęglania na 1 i 2 biegu tarcza sprzęgła prawdopodobnie ślizga się i odbija. Tak ja to czuję.
Jeszcze jedno - po której stronie, patrząc z fotela kierowcy, jest sprzęgło? Bo ten świst, lekki pisk (zwał jak zwał) dobiega z prawej strony. Nie wiem czy to jeden z amorków krzyczy z bólu bo sprzęgło zrywa i go trzęsie, czy samo sprzęgło (może łożysko) zgłasza problem...
PostNapisane: 28 paź 2013, o 19:43
Model: Auris
Sprawa się wyjaśniła. Miałem zepsute łożysko oporowe i zjechaną tarczę. I teraz UWAGA: po wymianie sprzęgła na nowe Valeo PHC pedał chodzi jak piórko. To oznacza, że ciężki pedał sprzęgła nie jest kwestią tego modelu samochodu (a na pewno nie do końca). Z kolei piszczenie, o którym pisałem pochodziło z przedniego prawego amorka, ale to sprawa na przyszłość...
PostNapisane: 28 paź 2013, o 20:54
Pochwały: 90
Jeśli chody o ciężka pracę sprzęgła to podczas wymiany sprzęgła został nasmarowany wałek, po którym porusza się łożysko oporowe i dlatego pedał sprzęgła teraz pracuje lekko
Jeśli komuś ciężko wciska się sprzęgło w toyocie to można zrobić tylko smarowanie właśnie tego wałka tylko żeby to zrobić to trzeba wyjąć skrzynie biegów a to już są koszty
