Teraz jest 24 maja 2018, o 10:03
PostNapisane: 9 mar 2013, o 13:14
Dołączył(a): 8 mar 2013, o 23:34
Silnik: 2AD- FTV
Hej, witajcie toyotowcy :hahaha:
Panowie od pewnego czasu mam problem z wrzuceniem biegu wstecznego.
Troche sie wdrazylem w temat , bo moze byc kosztowny i zaobserwowalem iz trudniej jest wbic wsteczniaka jak silnik jest zimny po calonocnym postoju....aby dobrze wszedl nalezy odpalic przy wcicnietym sprzegle i wsteczny wejdzie jak w maselko :jupi:
jezeli jednak odpale bryke i pozniej wcisne sprzeglo , nastepnie wsteczny najpierw czuc opor i gluchy stuk ...operacje nalezy powtorzyc kilka razy aby osiagnac sukces czyli wbicie wstecznego, na sliniku o temperaturze pracy wsteczny prawie zawsze wchodzi za pierwszym razem.
Zaobserwowalem jeszcze jedno-dluzsze przytrzymanie sprzegla ulatwia wbicie biegu :hahaha:
Temat jest ciezki bo mozna wydac kupe kasy a to mechanika czysta jest wiec nie podlaczysz kompa i nie sprawdzisz :nonono:
Potrzeba wiec pomocy......
do dzis zrobilem:
1.) wymiana oleju w skrzyni- zero poprawy
2.) wymiana wysprzeglika i pomki sprzegla - zero poprawy
3.) sprzeglo nie slizga sie sprawdzone !!!!!
narazie poprzestalem na tych tematach ...znajomy mechanik upiera sie iz jest to sprzeglo.
Co Wy na to???
Ja tez stawiam na sprzeglo ( docisk albo lozysko) - a to wiaze sie z wymiana dwumasy niestety ...
ale moze macie jesze jakies propzycje.....aha silnik 2.2 D4D po lifcie 150 rumakow.....Pozdrawiam i czekam na wasze opinie
[bieg wsteczny]
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 19:38
Dołączył(a): 3 kwi 2013, o 19:37
Silnik: 2.0 D-4D diesel
Mam problem z biegiem wstecznym, do dziś działał elegancko jednak wieczorem gdy chciałem wstawić samochód do garażu... wsteczny bieg nie chciał się w ogóle wrzucić (zamiast wstecznego wchodzi jedynka), próbowałem chyba z kilkadziesiąt razy. Mam jednak wrażenie, że ten pierścień który trzeba podnieść aby wrzucić wsteczny działa dużo luźniej niż zwykle. Od razu napiszę, iż NIE jest to raczej typowy mankament z "wstecznym biegiem w avensisach" ponieważ biegu po usilnych próbach w ogóle nie udało mi się wrzucić. W instrukcji wyczytałem, że jeśli bieg wsteczny nie chce wejść należy wziąć na luz wcisnąć i odpuścić sprzęgło, jednak niestety to również nie pomogło, przy zimnym/ciepłym silniku sytuacja bez zmian. Czy ktoś spotkał się z takim problemem w swoim samochodzie?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 20:31
Pochwały: 22
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
linki regulacja sprawdzenie p[ozdrawiam
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 07:24
Model: avensis I
Silnik: 7A-FE
do dzis zrobilem:
Co Wy na to???
[bieg wsteczny]
obstawiam docisk , mam pytanie kto ci naopowiadał bredni że dwumas sie wymienia razem ze sprzęgłem ? Jeśli to był mechanik to omijaj go szerokim łukiem naciągacz albo analfabeta motoryzacyjny
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 08:48
masterek napisał(a):
Pozdrawiam.
dla potomnych:
mam wieści od mechanika, problemem okazał się wybierak, a konkretnie jakieś dwa plastikowe elementy które po prostu się wyrobiły i nabrały luzów, co ciekawe koszt tych rzeczy to około 100zł, nigdzie w Polsce nie można było ich dostać, będą jechać aż z Holandii :D także na tydzień mam auto z głowy... z robocizną wyjdzie koło 500zł za całość (na szczęście)
Pozdrawiam.
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 13:46
nie z Belgii?
PostNapisane: 23 sty 2017, o 12:02
Dołączył(a): 3 cze 2008, o 18:26
Dołączam się do tematu, gdyż mam podobny problem przy zimnym silniku z biegiem wstecznym. Olej zmieniony, dwumas i sprzegło wymienione w serwisie. Zostaje tylko wybierak ? Czy można kupić nowy, czy tylko jakies używki ? Jaki jest orientacyjny koszt wymiany z częściami?
Dzięki za pomoc :-)
