Teraz jest 16 lut 2019, o 09:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 190 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 14 cze 2018, o 10:41
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
tombla napisał(a):
Odkopuję temat.
Ktoś ma namiar na warsztat w lubelskim znający się na naprawie ww objawów ?
Ave ma 150 tys i wyje od 80 do 100...
Skrzynie z Corolli verso pasują ?
z corolli verso raczej nie, ale z Verso juz tak.
Jak naprawisz to napisz prosze o kosztach itp.
PostNapisane: 14 cze 2018, o 14:00
Dołączył(a): 24 sty 2018, o 14:26
Silnik: 1,8 LPG
Oczywiście.
Zastanawiam się tylko ile takie wyjące podziała.
Czy wakacje zaliczy ? np. Chorwacja ?
PostNapisane: 17 lip 2018, o 23:45
Dołączył(a): 17 lip 2018, o 00:27
Model: Avensis t27
Pojechałem do Chorwacji z wyjaca skrzynią , nie było czasu na remont , trochę w stresie bo gość co to remontuje mnie troche przestraszył.Sprawdziłem olej w skrzyni ,był czysty bez opilkow. Hałas jest podobny jak przed wyjazdem lecz na pewno czeka mnie remont.Mój przebieg to 136 tyś.
PostNapisane: 18 lip 2018, o 13:16
Model: Verso
Silnik: 2zr-fae
Jak sprawdzałeś olej to pamiętasz jaki był poziom?
PostNapisane: 10 sie 2018, o 11:27
Dołączył(a): 7 maja 2018, o 20:38
Silnik: 1.6 132KM benz
mech z toyoty napisał(a):
nie piszę bo to temat na 5 stron akcje serwisowe są takie że pierwsze skrzynie mają inne skosy na zębach dlatego naprawa według panów inz jest zajebiście droga, tylko skrzynie po takiej naprawie i tak po przejechaniu jakiejś ilości km też zaczynają wyć(te z pozmianowymi bwbechami też) więc po co robić drogie naprawy jeżeli odpowiedzialna za chałasy jest jedna podkładka i maks 2 łożyska a nawet jedno zrobiłem takie dwie skrzynie i są cicho tylko czekam na przejechaną ilość kilometrów klienci jeżdzą a ja czekam jak będzie wszystko ok to zrobimy naprawy pozdrawiam
Witam serdecznie
Minęło 3,5 roku czy wiesz już jak naprawić tą usterkę i ile kosztuje?
Moja skrzynia również gwiżdże.
PostNapisane: 26 lis 2018, o 16:52
Dołączył(a): 25 lis 2018, o 18:47
Witam kolegow
Mam bardzo podobny temat do opisywanych, ale z kilkoma roznicami. Otoz rowniez u mnie slychac huczenie z okolic lewej strony przod. Halas pojawia sie od okolo 50km/h i jest slyszalny do okolo 70 dosc wyraznie(ale nie jest to wycie). Pozniej trzeba sie dosyc mocno wsluchiwac, albo ginie albo zagluszaja go inne dzwieki. Huczenie slychac na biegu, na luzie, przy wcisnietym sprzegle i wycisnietym. Wymienilem nawet lewe lozysko kola, ale to nie to. Mechanik rozklada rece.
Pomocy, czy ktos spotkal sie z takimi objawami?
Za wszelkie sugestie dziekuje.
PostNapisane: 16 gru 2018, o 22:17
Jestem po wymianie skrzyni na druga, pochodzi z autka z 2015 roku, produkcja koniec 2014, przebieg 40tys. i nadal huczy z lewej strony, tak bynajmniej mi sie wydaje. Rece mi opadly, skrzynia tania nie byla a usterka jest nadal. Pomozcie co moze huczec. Dodam, ze lozysko wymienione. Wymienione rowniez sprzeglo. Zostala polos z przegubami ale sam nie wiem.
PostNapisane: 17 gru 2018, o 19:12
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
przecież to prosto zdiagnozować :jezyk:
podnieś auto na kobyłkach odpal, wrzuć 1, połóż się pod auto i stetoskopem obadaj skrzynię, mechanizm różnicowy i piasty w kołach - wszystko ładnie słychać.
ja obstawiam łożysko w kole, to że wymienione to nic nie znaczy, mogło być uszkodzone w trakcie montażu
PostNapisane: 17 gru 2018, o 20:19
Uszkodzone podczas montazu, kurcze jak? Cholerstwo slysze od 50 do 70km/h. Nowa skrzynia z tak niskim przebiegiem i juz wyeliminowanym problemem huczenia, raczej nie powinna halasowac tak samo. Z tego co mi wiadomo problem tych skrzyn produkowanych w Walbrzychu Toyota zlikwidowala w polowie roku 2012. Skrzynia pochodzi z koncowki 2014. Tak sie jeszcze zastanawiam, czy na jedynce bedzie to slychac, skoro podczas jazdy pojawia sie przy okolo 50km/h??
PostNapisane: 17 gru 2018, o 21:18
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
tez zakres prędkości bardzo pasuje do wycia łożyska w kole. sprawdź tak jak ci opisałem. wiem co piszę ;-)
p.s.
bardzo łatwo uszkodzić nowe łożysko przy montażu. robił to fachowiec? miał prasę? dokręcił z momentem czy na pałę?
PostNapisane: 17 gru 2018, o 22:33
p.s.
Wymienial mechanik, o szczegoly zapytam jutro. Ale cos mi sie wydaje, ze tam jest lozysko z piasta i wymienia sie jako calosc bez wybijania.
PostNapisane: 17 gru 2018, o 22:57
Dołączył(a): 27 gru 2013, o 21:08
Pochwały: 25
Model: Avensis T27 2,0 D4D
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Rogerunio napisał(a):
p.s.
Masz rację tam jest piasta Kompletna gotowa do montażu.
U mnie słychać huczenie, jutro jadę do mechanika sprawdzić czy łożysko w piaście czasem nie daje o sobie znać.
PostNapisane: 17 gru 2018, o 23:02
Tak sobie jeszcze mysle, ze moze cos z tarczami, dojade klocki i sa do wymiany. Na moje oko, huczy cos co dostaje predkosci obwodowej. Jest niezalezne od obrotow silnikabtylko predkosci jazdy.
PostNapisane: 18 gru 2018, o 15:05
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
piasta zintegrowana z łożyskiem jest z tyłu. z przodu łożysko jest wymienne.
PostNapisane: 18 gru 2018, o 17:55
Jednak nie kolego. Tak występuje z przodu. Mam wymienioną piastę z łożyskiem jako jedna część.
PostNapisane: 18 gru 2018, o 21:49
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
masz rację, zmienili filozofię :jezyk:
PostNapisane: 18 gru 2018, o 22:08
Normalnie z tym hałasem to jakaś masakra, nikt nie potrafi zdiagnozować usterki, bo nie wierzę, że tak ma być. Jutro dzwonię do mech z toyoty, spróbuję się umówić na wizytę po nowym roku we Wrocławiu. Najgorsza jest ta bezsilność, słyszę, że coś nie gra, a nikt nie może pomóc......Nie sztuka wymienić pół auta i wydać majątek.
PostNapisane: 18 gru 2018, o 23:39
Pochwały: 14
Marka: Hyundai
Model: i45
Silnik: 2.4 GDI
przecież napisałem Tobie jak zdiagnozować. na siłę próbujesz wywróżyć co nie gra. podnieś auto i osłuchaj mechanizmy w czasie pracy, najlepiej stetoskopem. jak nie masz do mechaniki to pożycz lekarski, tez robi :jezyk:
PostNapisane: 19 gru 2018, o 07:55
Pochwały: 25
:ok:
PostNapisane: 18 sty 2019, o 00:28
Dołączył(a): 26 lis 2018, o 15:50
Witam, mam podobny swist, ale słychać go najwyrazniej na 5 biegu przy wcisnietym pedale gazu. Na 4 biegu cieszej ale tez jest pogwizd. Natomiast wszystko jest w porządku na biegi 1 i 2. Pytanie do tych którzy mieli problemy ze skrzynia. czy tez ten świst był słyszalny przede wszystkim na biegach 4 i 5 przy dodawaniu gazu podczas jazdy ? Jaki koszt jest naprawy? Czy wymiana oleju może pomóc ?
Ewentualnie czy ktoś może zna kogos z okolic podkarpacia co się zajmuje takimi naprawami ?
PostNapisane: 24 sty 2019, o 22:43
A czy gwizdy sa slyszalne w jakims przedziale predkosci?
PostNapisane: 25 sty 2019, o 08:42
Pochwały: 883
Teraz wymiana oleju juz nie pomoze.
Co ile tysiecy kilometrow wymieniales olej w skrzyni ?
Trzeba szukac doswiadczonego mechanika do naprawy Twojej skrzyni.
PostNapisane: 28 sty 2019, o 14:44
Toyotę kupiłem w listopadzie. Nie zauważyłem tego dzwięku. Teraz słychać wyrazniej jak jeżdzę. Na biegu 1 i 2 nie słychać tego gwizdu. Zaczyna byc słychać od biegu 3 tak od ok 60 km/h, najwyrażniej słychać na biegu 4 i 5. Na biegu 6 tez słychać. Słychac go tylko przy dodawaniu gazu. Myslę że to może być wina łożyska w skrzyni biegów??? Czy ktoś naprawiał taką skrzynię biegów ? Które to może być łożysko? Wydaje mi się że najbardziej podejrzane może być to ostatnie łozysko kulowe na wałku sprzegłowym przy kole biegu 6 ?? Proszę o rady. Słyszałem że jest SB do tych skrzyń, czy ma ktoś dostep do tego SB po polsku lub ang ?
Nie wiem kiedy auto miało wymieniany olej. Ma przejechane 210k, dlatego pomyslałem o wymianie i nawet zamówiłem już olej 75W Lv o obnizonej lepkości i we czwartek chce wymienic.
PostNapisane: 29 sty 2019, o 21:10
Wazne jest, czy ten dzwiek slyszyl tylko na biegach, czy rowniez jest slyszalny na luzie i przy wcisnietym sprzegle?? W zasadzie mam dalej podobnie, aczkolwiek w mojej ave zostal wymieniony caly mechanizm roznicowy wraz z lozyskami oczywiscie wszystko na ori gratach i powiem, ze po kilku dniach jazdy stwierdzam, ze nie ma poprawy.
PostNapisane: 30 sty 2019, o 14:00
Model: Avensis T27FL
ten delikatny gwizd przy 5 biegu w okolicach 60-80 km/h był dość denerwujący w nowej avensis. Serwis nic nie stwierdził. Dziś po 5 latach jazdy (75 tys.km) już go nie słyszę, albo może nie zwracam uwagi. Żadnych awarii, problemów. Biegi wchodzą jak poezja, zwłaszcza po wymianie oleju w skrzyni po 60 tys. km. Być może taki jest urok tego modelu. Ma pewne charakterystyczne dźwięki, których nie ma w innych samochodach. Dopóki nic się nie dzieje, nie nasila, zalecałbym spokój, zdrowy rozsądek, i nie szukanie problemu na siłę :)
PostNapisane: 31 sty 2019, o 18:27
Wczoraj wymieniłem olej na 75W Lv toyotowski. Auto ok 210 tys km a olej był czyściutki. Myślę że ktoś już go wymieniał. W każdym bądź razie hałas nadal wystepuje choć może jest troszke ciszej? Jest słyszany tylko na biegu 4,5 i 6 i tylko przy dodawaniu gazu, -przy lekkim dodawaniu gazu jest wtedy najwyraźniejszy.
A czy dodawał ktoś specyfiku przeciw tarciowego do skrzyni biegów do T27 jeśli tak to jaki? Bo tak myślę czy jeszcze mógłbym coś zrobić z tym hałasem.
SLK ile dawałeś za taki remont skrzyni?
PostNapisane: 31 sty 2019, o 20:17
jaki remont? nie miałem żadnego remontu
PostNapisane: 31 sty 2019, o 20:47
Sorry SLK pytanie to było do Rogerunio, który napisał że miał wymieniony cały mechanizm róznicowy i łozyska.
Ja tak drąże dalej i wydaje mi się iż za całe to wycie może byc odpowiedzialne łozysko kulowe na wałku sprzęgłowym za kołem nr 6 które to opisałem na schemacie. Koła biegów 3,4,5,6 są zdejmowane i huczenie słychac tylko na tych biegach przy dodawaniu gazu. Ktoś może wymieniał to łożysko?
Odrzucam to łozysko z przodu wałka, gdyż wydaje mi się że slyszalbym wtedy też ten gwizd na biegu 1 i 2, a koła biegiu 1 i 2 montowane sa na stale na wałku.
To tylko taka moja dedukcja co o tym myślicie ?
PostNapisane: 31 sty 2019, o 22:17
Same czesci to prawie 6tys. Caly mechanizm roznicowy, walek zdawczy, lozyska. Ale wyje, huczy dalej. Juz rozmawialem z mechanikiem, ktory sie tym zajmowal, ma szukac co dalej. Temat nie jest prosty.
PostNapisane: 1 lut 2019, o 11:42
Silnik: 1,8 LPG
Nie wiem po co wyważacie otwarte drzwi.
Kolega @mech z toyoty dawno rozgryzł temat.
Napiszcie zadzwońcie do niego.
Taniej wyjdzie niż samemu szukać i eksperymentować.
