Teraz jest 18 cze 2018, o 09:33
PostNapisane: 3 mar 2012, o 23:20
Dołączył(a): 21 lut 2009, o 20:13
Witam mam takie krotkie pytanko.
Co musze odkrecic aby wymienic pompe sprzegła w Avce 2003 rok. Jest do niej straszny dostep a nie chciałbym robierac połowy samochodu. Szukam optymalnej wersji. Strasznie skrzypi pedał sprzegła i na dodatek widze ze ucieka przez nia olej. I prosze mi podpowiedziec jak dobrze odpowietrzyc układ i czy jest on połaczony ze zbiorniczkiem z płynem do hamulców.
PZDR
PostNapisane: 4 mar 2012, o 17:53
mam nadzieje ze budowa t25 nie jest podobna do t27...
jesli jest to do rozebrania /d4d/ caly osprzet silnika po prawej stronie oraz cala deska rozdzielcza wewnatrz...
mi wymieniali w ASO jakies 3 miesiace temu...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 4 mar 2012, o 17:56
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
samemu bym się za to nie zabierał a trochę się tym bawię
potrzebujesz :help: niestety :tak:
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:16
Red_Point
Ile Ciebie skasowali w aso???
Lubie dłubac i rozbierac, czy musze koniecznie rozbierac tapicerke, przeciez pompka jest dostepna w miare dobrze od strony tapicerki. Wystarczy tylko dolna osłone sciagnac koło pedałów. A i owszem z tego co sie przygladałem to naprawde duzo trzeba po maska wyciagac.
Prosze powiedzcie mi równiez jaka pompa bedzie dobra. Mysle o środkowej i górnej półce. Co uzywa ASO.
PZDR
PostNapisane: 5 mar 2012, o 20:47
tez sporo dlube, ale nie przy 'standardowych' problemach/rzeczach...
ASO deske rozbiera cala, czy tak trzeba nie wiem...
jaka pompa zostala wsadzone, nie wiem... wiem ze dziala...;)
generalnie:
pompa - 500
robocizna - 1600
to koszty na zleceniu... moje koszty standardowo 0...
PostNapisane: 5 mar 2012, o 21:44
A jaka miałes przyczyne wymiany pompki??? nisko co brał czy skrzypiał? Odczuwasz jakas poprawe?
PostNapisane: 6 mar 2012, o 09:16
nic z powyższych...
przy mrozach pedał odbijał z dużym opóźnieniem... blokował się na pozycji max wciśniętej na jakąś sekundę...
PostNapisane: 7 mar 2012, o 15:36
Prosze o dalsze uwagi w sprawie czy trzeba rozbierac deske rozdzielcza czy tez nie
PZDR
PostNapisane: 4 mar 2015, o 08:51
Pochwały: 102
Cześć,
odświeżę trochę temat... Może nie wymiana pompy sprzęgła, ale muszę wymienić metalową rurkę która idzie od pompy sprzęgła w T25...
Jest już ona skorodowana i zaczął uciekać płyn pod samochodem...
Orientuje się ktoś czy ona jest dostępna tylko w ASO?
PostNapisane: 4 mar 2015, o 08:55
takie rzeczy tylko w ASO. Ale można też dorobić sobie taką rureczkę z miedzi.
PostNapisane: 4 mar 2015, o 15:23
Pochwały: 303
Model: Avensis T25 Wargon
Silnik: 1ZZ-FE +LPG
PZDR
Odgrzeję kotleta.
W T25 1,8 nie trzeba ruszać deski żeby wymienić pompkę. Nura pod pedały i da radę wymontować.
Mi zwykły warsztat wymienił bez problemów - jakaś sieciówka typu norauto , nazwy nie pamiętam ;-)
Stanisław Staszic
PostNapisane: 28 gru 2016, o 14:51
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Ja sie zabieram za wymiane u siebie za chwilke i troszke obczajam temat z tą deską to chyba nie ma potrzeby demontazu tak na szybko zerkałem przedchwilką nurkując pod kierownice i wychodzi mi ze zawleczka do odpiecia i trzy nakretki.....pozniej juz od strony silnika trzeba poprostu wyciagnąć...ale jak zaczne dlubac to zobacze...
