Teraz jest 22 sty 2018, o 10:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 10 sty 2016, o 22:32
Miales pecha, ja kupilem ideal i po 100 tys. km dalej jestem zadowolony. A gwarancji nie da nikt, bo najczesciej przed cieciem sie autem nie jezdzi, a jak juz nie na piatym biegu ;-). Zreszta te gwarancje nic nie warte... pozdr
PostNapisane: 10 sty 2016, o 23:49
Silnik: 2,0 D-4D
Nie wiem jaki kolega oferuję nową zębatkę itd, ale kupując w moim przypadku na allegro tracę maks 100zł itd. Jeżeli bym wiedział, że ktoś ma 5 za tysia to nawet bym się nie zastanawiał. Jak ja szukałem to miałem do wyboru 1700 w Poznaniu z samą piątkę. Pozdro i niech hula dalej Avka z nową 5 tką ;)
PostNapisane: 11 sty 2016, o 19:31
Dołączył(a): 20 paź 2010, o 19:18
dareklan napisał(a):
gdyby komus nie pomogla naprawa 5 biegu poprzez zmiane przesuwki na druga strone, mam na sprzedaz tryb i przesuwkę nową, oryginał toyota. tryb 500zl , przesuwka 300zl. jak cos to pisac na dareklan@op.pl
Ten gość ma te czesci nowe dzieki nim mam nową 5 :piwo:
Pecha miałem ale jak handlarz zajmuje sie tylko japonczykami to powinien wiedziec ze t22 ma z 5 problem i jak ciegnie angola to raczej na chodzie i z racji defektu 5 powinien robic test przed rozbiłórką na czesci takie moje skromne zdanie.pozdrawiam :auto:
PostNapisane: 11 sty 2016, o 19:34
Tacy goscie tna co w rece wpadnie, a Ty oczekujesz jakiejs wiekszej wiedzy :-), pozdr
PostNapisane: 17 sty 2016, o 15:30
Pochwały: 23
Model: INNY
Silnik: 2.0 D4D 1cd 116 +2T
TheRektor napisał(a):
Na ile czasu/przebiegu wystarczała Wam naprawa wypadającego 5-go biegu? Jakiś czas temu (chyba ze 2 lata temu i 80 k km) oddałem z taką usterką do naprawy. Od jakiegoś czasu widzę że na piątce lewarek jeździ do tyłu i do przodu przy dodawaniu i zdejmowaniu nogi z gazu. Dziś wyskoczyła piątka co jest zwiastunem przyszłych problemów. Czy jest możliwa skuteczna naprawa? Czy po jakimś czasie znowu problem wystąpi?
Moim zdaniem mechanik nie usunął przyczyn powstawania problemu z piątka a wymienił tylko zużyte elementy , przeważnie zębatka i przesuwka czasem jeszcze synchronizator i łożysko igiełkowe zębatki. Aby zniwelować jedną z przyczyn powstawania problemu należy wymienić jeszcze łożyska wałka sprzęgłowego a przynajmniej końcowe od piątki o numerze 33TM01U40AX wymiary 33 x 80 x 19 NSK BARDZO TRUDNO DOSTĘPNE poza serwisem , około 200 zł serwis . Łożysko jest kulkowe kryte szczelnie plastikiem z czego po kilku latach nie mając dobrego smarowanie dostaje luzu wzdłużnego a że koła zębate są skośne więc każde dodanie gazu i odpuszczenie przesuwa wałek sprzęgłowy a wraz z nim zapiętą przesuwkę od piątki i dalej linkami do drążka biegów . Dodatkowo trzymanie ręki na drążku biegów przyśpiesza wytarcie zazębienia zębatka-przesuwka gdyż usztywnia przesuwkę a wałek z zębatką i tak się przesuwa wycierając miejsce zazębienia.
PostNapisane: 11 lut 2016, o 14:59
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
u mnie wszystko idealnie 25k wymieniona zebatka,przesówka i synchronizator pamietajcie aby dobrze poskladac ten synchronizator....
i nie słuchac pseudo mechanika ze sama zebatka albo przesówka rozwiąze problem...przynajmniej na długo....
PostNapisane: 15 lut 2016, o 18:24
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Edytowac juz nie moge wiec dopisze...
Wciagu tygodnia juz dwie osoby pytaly mnie ile kosztuja czesci do 5 biegu tak wiec moze napisze moje ceny z aso w Tarnowie;
KOLO ZEBATE 5 biegu nr 33336-20090 - 785zł
PRZESÓWKA skrzyni biegów nr 33395-42012 - 420zł
troszke czesci do synchronizatora (kupione choc moim zdaniem nie trzeba tego wymieniac bo nie ma sie co tam popsuc) ale skoro juz kasa wtopiona wymienilem:
dwa pierscienie 450zł i jakies dwie blaszki 25 i 12 zł
warto sprawdzic jeszcze łożysko jesli zepsute to koszt ok 50zł (tyle mi powiedzieli w aso) na szczescie bylo oki...
Czytam tu tez ciagle ze problem dotyczy t22 ale nie do konca ja mam t25 z 2003 roku i tam 5 bieg jest dokladnie taki sam jak w t22 d4d.
I jeszcze jedno moje zdanie na temat odwracania przesówki na drugą strone to tylko całkowite zajechanie 5 biegu...
PostNapisane: 15 lut 2016, o 18:40
Silnik: 2,0 D-4D
W ASO Poznań chcieli ok 1800 zł... Wymieniłem na używaną skrzynie. Koszt 1000 zł. Jak bym drugi raz miał taki problem to bym wymienił całą piątkę.
PostNapisane: 15 lut 2016, o 20:10
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Wazne aby dzwoniac do aso czy bedac tam powiedziec ze chcemy zebatke i przesówke 5 biegu
a nie chcemy 5 bieg... bo ten 5 bieg sklada sie z duzo wiekszej ilosci czesci a potrzebujemy konkretnie tych dwoch no czasem łozysko. Najczesciej tych czesci nie maja od reki i trzeba czekac
aso tarnow i aso w rzeszowie roznica o ile pamietam 10zł z tym ze w Tarnowie bylo szybciej i taniej:)
PostNapisane: 5 cze 2016, o 20:46
Dołączył(a): 5 cze 2016, o 19:28
Witam wszystkich mam ten sam problem z wypadającą V w awce, przejechałem 245000 jeżeli chodzi o naprawę to już wiem bo czytałem, ale mam pytanie: czy części do piątego biegu można tylko dostać w ASO? czy poza ASO też można dostać (sklep).
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 5 cze 2016, o 20:54
Tylko aso badz warsztat z dostepem, pozdr
PostNapisane: 19 cze 2016, o 19:40
Silnik: 2,0 D-4D
W Poznaniu nie chcieli mi sprzedać przesuwki tylko cały bieg.
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 13 lis 2016, o 18:02
Dołączył(a): 28 lip 2016, o 10:21
Silnik: 2.0 d
Szanowni Panowie
Czy takie coś jak z linku wystarczy
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6583776868
Czy wymienie to samemu?
PostNapisane: 13 lis 2016, o 18:39
Silnik: 2,0 D-4D
A wiesz w jakim stanie jest zębatka w skrzynii od 5 tki i wybierak?
Silnik: 2,0 D-4D
Tak wogóle to w opisie aukcji masz pan napisane, że do takich śrupów jak moja to pasuje ;) a wać pan masz 2004 rok czyli 116 kucy. Co nie zmienia faktu, że mechanior powinien ocenić stan CAŁEJ piątki i wybieraka. Pozdro
PostNapisane: 14 lis 2016, o 09:39
Silnik: 2.0 d
Nie wiem jaki jest stan 5 biegu
Objawy, które opisali przedmówcy się Zgadzają
Mój nadworny mechanik nie chce się podjąć naprawy, tylko wymiana
PostNapisane: 15 lis 2016, o 18:59
Silnik: 2.0 d
Czy ciężko to wymienić?
PostNapisane: 17 lis 2016, o 16:06
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Wymiana raczej mało skomplikowana bo wystarczy zwalic koło i osłony plastikowe pozniej spuscic olej i odkrecic dekiel skrzyni i masz wszystko na widoku:)
Kolo zebate i przesuwka do wymiany razem koniecznie nie osobno jak ma dluzej pochodzić...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
zerknij jeszcze na lozysko tam jest takie dwu czesciowe
synchronizator sie nie psuje szkoda kasy...
przy sciaganiu tego synchronizatora warto sie przyjrzec jak jest poskładany to kilka blaszek i na bank sie rozsypia podczas demontazu pozniej troszke sie trzeba powysilac zeby pasowało:)
gora 2 godzinki roboty ze składaniem do kupy troche oleju i silikon zeby dekiel poskładac...
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 21 lis 2016, o 21:12
Pochwały: 23
Model: INNY
Załącznik:
Bywają i takie uszkodzenia synchronizatora , nie nadaje się do montażu .
PostNapisane: 21 gru 2016, o 01:26
Silnik: 2.0 d
Raz i na zawsze dla potomnych
Pisze ta nędzne by dopiec poznańskim mechanikom.
Moje auto to już nie kochane Bmw e46 z podobno najgorszym dizlem 2.0d 150koni, gdzie nic się nie psulo wberw opinii internetu. Posiadam w zamian Toyote T25 2.0 116 km, 2004 r.
Od trzech miesięcy trafiają mi się tylko typowe usterki, min.
Wypalone odblasniki - 200
Prawa pol os - 500
No i wisienka na torcie 5 bieg - 1070 - bo sam
Koniec żali, bo w końcu legenda niezawodności.
Nie mniej jednak to wspaniałe forum przyczyniło się do diagnozy i usunięcia tych Typowych Usterek dla toytoja
Ale nie o tym
5 bieg zaczął wpadać, tak jak kończy się moja wplata gdy wchodzę do domu, czyli nagle.
Dodam że to było w trasie, dojechałem pozostałe mi tylko 300 km trzymając zamiast delikatnej rączki mojej Żony, skórzany lewarek zmiany biegów toyoty.
Chcąc pozbyć się problemu znalazłem na alegrze skrzynie do t25 za skromna sumę 800pln. Do tego doliczyć należy wymianę u taniego mechanika za 500, co łatwo policzyć daje 1300, nie licząc przesyłki i oleju, którego głupiec by przy takiej okazji nie wymienił.
Z racji tego, że niedziela dzień pański, nie zakupiłem tej skrzyni, bo lubię przedyskutować taki wydatek ze sprzedawca.
W poniedziałek szanowny Pan powiedział, że te skrzynie, które oferuje mają już dawno 200k - 300k na karku. Czyli gdy u mnie przy "założonym" przebiegu 240k, ta wątpliwa przyjemność miała miejsce, postanowiłem sobie tego odmówić, jak nie jeden przedmówca.
Dzięki ML AUTO z Radomia stałem się szczęśliwym posiadaczem zestawu naprawczego, czyli: trybu 5 biegu, podwójnego łożyska tegoz trybu i przesowki. Całość w brew opiniom nie kosztowała 2k, tylko 1200, nowe w japonskich torebeczkach.
Pełny energii z dobrze wydanego tysiaca +, zadzwoniłem do n mechaników poznańskich.
Usłyszałem propozycje regeneracji skrzyni za 4k, wymiany skrzyni na używana, robocizny za 1k.
Jeden film na jutubie i nasze cenne forum pomogło zrobić to samemu.
Wyżej to już wszystko opisali, ale coś napisze.
Auto naprawianie pod blokiem, lewa strona na lewarku wysoko - nie spuscilem oleju.
Kolo, plastik, około 10 środek M8 na 12mm nasadke.
Ciężko zdjęć pokrywę 5 biegu, ale trzeba tylko odpowiednio przekręcić, dojście jak do nauczycielki - prawie niemożliwe, ale wizja zarobku 1k motywuje.
Po zdjęciu pokrywy odkrecic należy śrubę M6 trzymająca ramię przesowki, która schodzi z ranieniem.
Synchronizator obkleilem tasma i się nie rozpadł przy demontażu. Warto mieć ściągacz w kształcie litery Y.
Bardzo by pomógł. Po karkolomnym demontazu synchronizatora, reszta to plaża.
Silikon Viktor Reinz. Olej nowy. Po wymianie trybu, synchro wbilem delikatnie mlotkiem i nasadka M32.
Ze zwyklym sciagaczem 3 ramiennym jest ciężko.
Ale laik to zrobil sam. Gorąco polecam
S.
PostNapisane: 21 gru 2016, o 13:34
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
1000zł za robocizne przy 5 biegu??? :) to moze chyba tylko wymyslic mechanik który nie ma pojecia o temacie i wydaje mu sie ze bedzie skrzynie wydzierał i pozniej nad nia sleczał nie wiedzac co i gdzie:) tak jak piszesz naprawa malo skomplikowana dla chcacego nic trudnego.Szacunek za wymiane na lewarku przed blokiem:) ja biore za takie cos teraz 200zł max:)
PostNapisane: 18 sty 2017, o 14:22
Dołączył(a): 17 gru 2014, o 21:20
Model: avensis t25 d4d
Silnik: 2.0d 116 km
Witam, jak pisałem wcześniej przekładałem pierścień piątego biegu odwrotnie. Pomogło na około 20 tyś km. Pomyślałem, że kupię używkę skrzynię z uszkodzoną piątką za 200 zł i zrobię ten sam manewr co wcześniej tylko części przełożę z używki skrzyni, pomogło na około 3 tyś km. Teraz jestem na etapie szukania używki skrzyni lub kpl. 5 biegu.
MOŻE KTOŚ COŚ :-) Wniosek jest taki, że przekładka pierścienia pomaga tylko na jakiś czas. Mam skrzynie na luzie więc postaram się jakiś filmik przesłać jak się do tego dobrać. Na razie znalazłem coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=xOFJNFhQ0lw
Pozdrawiam wszystkich bohaterów w swoim garażu.
PostNapisane: 19 sty 2017, o 23:47
Marka: hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 CRdi
Tak ja juz dawno pisałem ze obracanie nie pomaga na dlugo :)
Swoja droga pasowało by zrobic jakis osobny dział z samymi linkami na youtubie z naprawami roznych elementów
wymiana tego i tego i link bylo by latwo szukac i podgladnac co nie co:)
ja szukalem takiego filmu jak kilka lat temu u siebie naprawialem i nic nie znalazłem swoja droga ich sciagacz prawie idealnie jak mój samorób:P
PostNapisane: 2 lis 2017, o 11:25
Dołączył(a): 5 maja 2012, o 17:27
Model: T25 CDT250L-AEMGYW
Silnik: D4D 1CD-FTV 116PS
Powiedzcie mi, co trzeba wymienić przy takiej naprawie? Tj. wymieniłem przesuwkę, zębatkę i łożysko igiełkowe. Niestety po naprawie przejechałem ok. 3 tysiące km i bieg znowu wyskakuje. Zanim znowu wymienię komplet, co jeszcze tam może nie działać?
PostNapisane: 2 lis 2017, o 22:28
Pochwały: 23
Model: INNY
Przy naprawie należało sprawdzić łożyska wałka głównego , jeśli jest luz należy wymienić , przyczyną mogą być zatrzaski przesuwki , nadmiernie wypracowana bieżnia na wałku pod zębatką , słaba jakość zębatki i przesuwki . Nic nie piszesz kto naprawiał , gdzie jakie części , przebieg , czy wymieniany olej jaki ?????
PostNapisane: 5 lis 2017, o 11:15
Przebieg 290, naprawiane w Poznaniu, części nowe, olej był wymieniany przy okazji dwumasu jakieś 6 miesięcy temu. Zastanawiam się czy nie lepiej zakupić używaną skrzynię.
PostNapisane: 16 sty 2018, o 18:25
Słabo pisać post pod postem, ale naprawa zakończona: kupiona skrzynia za całe 500 zł i chodzi jak ta lala. Dochodzę do wniosku, że już przy wymianie części coś było nie tak, bo tuż po wymianie nadal ruszała się gałka na 5tce. Po wymianie skrzyni 5ty bieg ani drgnie, nie ma najmniejszych ruchów - drążek nie rusza się tak jak na 1, 2, 3 i 4 :)
PostNapisane: 16 sty 2018, o 21:43
Pochwały: 97
Też wymieniłem skrzynię... na początku 5 bieg się nie ruszam jak u Ciebie. Ale problem powrócił po roku użytkowania... wtedy już wymieniłem wszystkie potrzebne części...
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
