Teraz jest 24 maja 2018, o 09:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 8 paź 2012, o 14:49
jaki olej masz wlany? może w tym tkwi problem. a biegi blokują się na zimnej skrzyni czy po przejechaniu kilku kilometrów. może mech nalał jakiegoś słonecznika do skrzyni??????
PostNapisane: 8 paź 2012, o 15:33
Dołączył(a): 23 cze 2010, o 07:53
skrzynia zalana olejem Mobil przeznaczonym do skrzyni biegów.
Biegi zaczynają się blokować po przejechaniu 200m-300m na poszczególnym biegu.
Na zimno wchodzą, może nie tak precyzyjnie jak wcześniej ale nie ma z nimi problemu, tzn nie blokują się i mogę je zmieniać bez problemu.
PostNapisane: 8 paź 2012, o 15:54
Pochwały: 22
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
w jaki sposób porawił wyskakujacy bieg??kasował luz na lozyskach,jeżeli tak to w jaki sposób,ostatnio widziałem takie rzeźby ,ze masakra,trzeba by to obejrzeć,jeżeli raz jest dobrze raz źle to pewnie, wina jest w napięciach łozysk skrzyni ale to tylko gdybanie pozdrawiam
PostNapisane: 8 paź 2012, o 17:43
Mam zamontowaną skrzynię z rozbitka. Niezamontowana wyglądała na świetną skrzynię.
Dzięki mechu z toyoty za gdybanie, jak nikt niczego innego nie podrzuci to pewnie skrzynia wyląduje u ciebie, chyba że jest jakiś sposób żeby to samodzielnie zrobił mechanik :wleb:
PostNapisane: 8 paź 2012, o 18:00
Wystarczylo troszeczke poszukac, ale ok podrzuce i scalilem z istniejacym tematem o wypadajacym piatym biegu. Poczytaj co i jak, generalnie nie jest dobrze. pozdr
PostNapisane: 8 paź 2012, o 18:39
wrc używałem szukajki ale nie znalazłem postów z tym samym problemem co ja mam :smutas: dlatego założyłem nowy temat.
PostNapisane: 10 paź 2012, o 18:51
Koledzy,
przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł: może przy montażu tej skrzyni mechanik nie "wpasował" się w miejsce w którym powinna być zamontowana - może skrzynia na poduszce jest zbyt daleko od silnika i stąd te problemy z wyrzucaniem biegów?
Myślicie że to jest możliwe? :glupek: :help:
PostNapisane: 10 paź 2012, o 19:06
Możliwe jest niby wszystko, ale skrzynia przylega do silnika i nie ma innej opcji. Gdyby problem dotyczyl samych wodzikow, to skrzynia powinna dac sie bez problemu obslugiwac bezposrednio dzwigienkami. Kiedys tak w golfie mialem, drazek wyskoczyl, ja stalem na sprzegle, ojciec wbil 3 bieg pod maska i pojechalismy 30 km do domu na 3 biegu. pozdr
PostNapisane: 19 paź 2012, o 11:22
Dołączył(a): 19 paź 2012, o 11:13
Marka: Saab
Model: 900
Rocznik: 1995
Silnik: 2.0T
Chciałem na pw zapytać ale nie moge
Mam mianowicie avensis II chyba t25 2.0 d4d 1CD
no i 5 bieg wyopada to norma i się powoli przymieżałem do obrucenia zębatki kiedy to padł 4 bieg. wyskakuje lub trzeba go dopychać żeby na nim jeździć.
Czy jest jakaś rozwiazanie co do 4 biegu i czy też da się to zrobić na aucie?
Czy jest możliwość podmienienia skrzyni z innego modelu lub silnika żeby nie miała takich problemów?
PostNapisane: 19 paź 2012, o 16:01
Bo pw nie jest od tego. 4 biegu nie naprawisz na aucie. Możesz zmienić oczywiście cala skrzynie biegów na inna, sprawną, ale z tego samego modelu. pozdr
PostNapisane: 8 lip 2013, o 15:01
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 00:31
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2,2 D4D
Hej. Mam zapytanie. Jak i czym smarować linki skrzyni biegów w T25 2,2l 150 KM?
pawel
6,5l/100 km
PostNapisane: 2 lis 2014, o 00:14
Dołączył(a): 20 paź 2010, o 19:18
Mam ten sam problem w t22 z 2002 roku,w następnym tyg jade na naprawe 5,wolę naprawic niz wymieniac skrzynie,machanior mówił ze koszt koło 1300 zł z robotą,wymiana tryb+przesuwka koło 2 h roboty.zdam relacje jak sie spisał i jak co zapodam namiary.
PostNapisane: 14 lis 2014, o 23:15
Ja juz po wymianie 5,kupiłem całą piatke z rozbitka za tysiaka,wymiana+olej=1250 zł,brak juz drgania gałki podczas dodawania i ujmowania gazu zobaczymy ja dalej w niedziele jade 1000 km,moj stary tryb masakra zjechany na maksa ten zakupiony igła.
to numer tel do goscia-507-588-630
PostNapisane: 30 lis 2014, o 21:12
Na ile czasu/przebiegu wystarczała Wam naprawa wypadającego 5-go biegu? Jakiś czas temu (chyba ze 2 lata temu i 80 k km) oddałem z taką usterką do naprawy. Od jakiegoś czasu widzę że na piątce lewarek jeździ do tyłu i do przodu przy dodawaniu i zdejmowaniu nogi z gazu. Dziś wyskoczyła piątka co jest zwiastunem przyszłych problemów. Czy jest możliwa skuteczna naprawa? Czy po jakimś czasie znowu problem wystąpi?
PostNapisane: 12 gru 2014, o 14:35
Jestes pierwszym ktory pisze ze naprawa nie byla skuteczna. Jakie element wymieniono podczas naprawy? pozdr
PostNapisane: 12 gru 2014, o 15:01
Ze 2 lata temu to było i nie pamiętam. Zdaje się że pokazali mi wytarty synchronizator, piąty bieg i coś tam jeszcze. W każdym bądź razie usterka wróciła. To był w zasadzie ostatni raz kiedy zostawiłem samochód w warsztacie i nie chcę do niego wracać bo podejrzewam że założona na odwrót sprężyna pedału sprzęgła to ich robota (po jakimś czasie pedał przestał do końca się podnosić a że zaczęło skrzypieć to sam spojrzałem i się wydało). @wrc skoro usunąłeś mój temat zapytam jeszcze z innej mańki, czy sprzęgło może w jakiś sposób zniszczyć przekładnie? Samochód w tej chwili ma około 300 tys. km i oryginalne sprzęgło, nie ślizga się, bierze płynnie (nie szarpie) poza tym że przy zmianie biegów jest ciężkawe.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 15:33
To jest problem skrzyni biegow i sprzeglo nie ma tutaj nic do rzeczy. pozdr
PostNapisane: 16 gru 2014, o 20:16
...ah, powtórzę się (już chyba o to pytałem): co jest przyczyną przesuwania się lewarka przy dodawaniu i zdejmowaniu nogi z gazu na piątym biegu (bo to powoduje awarię 5 biegu)?
PostNapisane: 16 gru 2014, o 22:12
Kiedys do jakiegos innego modelu toyoty wpadl mi biuletyn z lista czesci do wymiany aby usunac ten problem. Nie byla to jedna czesc. Tak przynajmniej zalecala usuniecie problemu toyota. pozdr
PostNapisane: 16 gru 2014, o 22:51
fajnie... naprawiać piąty bieg można w nieskończoność, @wrc czy może pamiętasz chociaż z czym to ma związek, czy to tylko mechanizm zmiany biegów (myślę że tu jest problem) czy coś jeszcze?
PostNapisane: 17 gru 2014, o 07:15
Mi to nawet koles w aso tlumaczyl, ale pamietam glownie tyle ze to w obszarze piatego biegu jest problem. Moja popsuta skrzynia do dzis lezy w piwnicy, wyszlo mi prosciej wymianic cala, bo z pracy trzeciego biegu tez nie bylem zadowolony, ale to juz bylo cale lata temu. pozdr
PostNapisane: 17 gru 2014, o 12:57
eh... dziękuję @wurcu chociaż za tyle. Rozumiem że po wymianie skrzyni problemów nie masz?
Jaki przebieg zrobiłeś po wymianie skrzyni?
Jeżdżę cały czas niesprawnym. Z tym że już coraz częściej wylatuje piątka. Zastanawiam się też nad sprzęgłem bo przebieg około 300 tys. Z drugiej strony będzie kosztować jeżeli zechcę wszystko wymienić.
Czy ewentualnie można wsadzić skrzynię 6-cio biegową które były w późniejszych latach (chodzi mi czy bez dużych przeróbek)?
PostNapisane: 17 gru 2014, o 13:11
Skrzynia 6 biegowa nie bedzie pasowac i nie sa one bezproblemowe ;-) . Od wymiany skrzyni zrobilem ponad 100 tys. km. pozdr
PostNapisane: 17 gru 2014, o 13:53
Dziękuję @wrc. Znowu wydatki.
PostNapisane: 17 gru 2014, o 23:11
Dołączył(a): 17 gru 2014, o 21:20
Model: avensis t25 d4d
Silnik: 2.0d 116 km
Witam, niestety i w mojej ave pojawił się problem z wyskakującą piątką. Przejechane ma 280 tyś km i od jakiegoś czasu zauważyłem, że dzwignia biegów na piątym biegu przesuwa się przy dodawaniu i odejmowaniu gazu (przód tył). Wydaje mi się, że to były pierwsze objawy przyszłej awarii ? Początkowo wyskakiwała tylko jak ujmowałem gazu, ale z czasem niestety bez przytrzymywania dzwigni biegów po prostu bieg wyskakiwał na luz. Przeczytawszy post forumowicza postanowiłem sprawdzić czy obrócenie pierścienia zębatego coś da czy nie? naprawa trwała około 1 godz. + 40 min na wyschnięcie silikonu. Na tą chwilę zrobiłem 60 km. Piątka wchodzi w miarę płynnie i o dziwo drążek przy dodawaniu i odejmowaniu gazu nie przesuwa się w przód i tył. W Święta czeka mnie około 800 km jazdy. Po Świętach napiszę czy dalej działa. Naprawy nie będę opisywał, wydaje mi się, że prościej jak to jest opisane kilka wątków wcześniej się po prostu nie da.
PostNapisane: 30 gru 2014, o 23:39
Silnik: 2.0d 116 km
Trasa świąteczna zrobiona piątka nie wyskakuje :)
Czuć przy zmianie, że nie jest to to co było kiedyś przed awarią, ale przy kosztach silikonu i czasu poświęconego naprawię uważam to za dobrą opcje. Jak się rozsypie dam znać:)
PostNapisane: 2 lut 2015, o 20:03
Dołączył(a): 11 mar 2008, o 18:52
gdyby komus nie pomogla naprawa 5 biegu poprzez zmiane przesuwki na druga strone, mam na sprzedaz tryb i przesuwkę nową, oryginał toyota. tryb 500zl , przesuwka 300zl. jak cos to pisac na dareklan@op.pl
PostNapisane: 8 gru 2015, o 21:18
Dołączył(a): 8 lip 2009, o 18:56
Hej,
Po kilku latach problem z piątką zaczyna wracać. Nie wiem jak zostało to ogarnięte ostatnio, więc zaryzykuję obrócenie zębatki.
Dużo daliście radę przejechać na obróconej części zanim posypało się do końca?
fsh
PostNapisane: 8 gru 2015, o 22:36
Silnik: 2,0 D-4D
Nic nie daje po paru km wypada nadal. Kup używke skrzynie i wymiana całości lub samego 5 biegu. Ja tak zrobiłem bo ładować w sam 5 tke 1,5tysia to podziękować ;)
PostNapisane: 10 sty 2016, o 21:33
Witam! Tak na przyszłość dla tych którzy(jak Ja)próbują zaoszczędzić na wymianie 5 biegu może mój post da Wam do myślenia :nonono: Mianowicie wypadła mi 5 jadąc do pracy,dojechałem i wróciłem 1700 km trzymając 5 bieg no ale do sedna.Zakupiłem używana skrzynie 650 zł z wysyłką przy oględzinach okazało się że aluminium gdzie jest łapa trzymająca skrzynię wyłamana,oddałem z powrotem-mój koszt kurier 75 zł.Że zbliżał się wyjazd do pracy a tu święta wiec kurierka nie pracuje postanowiłem pojechać pod Łódż po skrzynie od angola-skrzynia 500 zł + przejazd 130 zł.Gość zapewniał że 5 działa.Wróciłem,mechanik zmienił skrzynie koszt 350 zł i dupa 5 wylata(jak mawiał Kargul)Wiec postanowiłem zakupić tryb i przesuwkę nową od kolegi z forum koszt 1000 zl i naprawić starą skrzynię.Wiec tyle z moich oszczędnośći i straconego czasu.Jak już chcecie używkę to niech handlarz da gwarancje ze 5 jest 100% sprawna,a jak jest nie pewny to takiej gwarancji nie da.Opisałem moją sytuacje by dała do myślenia WAM przed błędami jakie popełniłem.Pozdrawiam
