Teraz jest 21 maja 2018, o 17:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 98 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 26 lip 2011, o 21:13
Dołączył(a): 28 gru 2010, o 17:46
Witam, tak jak w tytule. Wszelkich modyfikacji dokonujesz na własną odpwiedzialność
Ja tak "naprawiłem" u siebie wyskakujący 5 bieg, jeżdżę 3 miesiące i żandych śladów zużycia. Avensis t22 2.0 d4d e351, Olej 75w90 Valovline GL5 ja miałem litr za 30zł:)
Otóż tak:
1. Podnosimy auto, od strony kierowcy
2.Demontujemy koło
3.Demontujemy osłonę
4.Widzimy pokrywę od 5 biegu, odkręcamy ją (nie trzeba spuszać oelju, wyleje się tylko troche, jednak zalecam spuszczenie całego i zastąpienie go nowym)
6. Odkręcamy śrubę trzymającą wodzik
7. Ściągamy pierścień przesówki razem z wodzikiem
8. Obracamy pierścień w drugą stronę (otóż pierścień z jednej strony ma dodatkowe ząbki, które odpowiadają za przyłączenie do synchronizatora, który z koleji ułatwia nam włącznie biegu, jednak 5 bieg jest najmniej kłopotliwym jeżeli chodzi o jego włączenie, dlatego też po odwóceniu pierścienia 5 bieg będzie wchodził troche ciężej jednak u mnie nie wyskakuje już 3 miesiąc po tej operacji)
9. Sprawdzamy na wciśniętym sprzęgle czy 5bieg się załącza
10. Montujemy i przykrecamy pierścień z wodzikiem
11. Czyścimy pokrywę. Nakładamy silkon polecam Victor Reinz.
12.Zalewamy skrzynie nowym olejem lub robimy dolewkę
13. Jedziemy na jazdę próbną:)
Uwagi: Otóż drgania drążka nie znikną, cały czas drążek będzie się poruszł, po takiej operacji synchronizator nie działa, ale jak wspominałem nie jest to duży problem, maksymalne obciążenie auta, jazda pod górę 5 nie wyskakuje. I tak jest już 3 miesiące:) Lubię ekesperymentować, skrzynie i tak trzeba w końcu wymienić, ale na razie jezdzi bez zarzutu.
Jeżeli jakieś pytania, to na wszystkie odpowiem.
Poszukuję też uszkodzonej przesówki 5 biegu (pierścień oraz tryb) wtedy będę chciał to zregenerować, jeżeli ktoś ma coś takiego chętnie odkupię a wszystkie modyfikacje opiszę na forum.
Pochwały przyznane za post: 2
PostNapisane: 26 lip 2011, o 21:39
masz jakies fotki?
PostNapisane: 26 lip 2011, o 21:55
Kurcze wiesz nie robiłem, nie pomyślałem o tym szkoda... hmm szkoda też mi teraz rozobierać znowu kupować olej na dolewke itd. Ogólnie szukam skrzyni bądź przesówki, bo auto będę sprzedawawał, a przecież nie mogę sprzedaćz takim eksperymentem to może wtedy porobie fotki. Ale ogólnie bardzo prosta sprawa nic skomplikowanego, cały pierścień z wodzikiem trzyma się na śrubie klucz 12 bądź 13, odkręcamy obracamy, wciaskamy sprzęgło jak bieg się zatrybi jest ok, jak nie wkladamy piersicen inaczej na ząbki i tak aż do momentu jak będzie wskakiwać 5 bieg wedy przykręcamy pierśceń z wodzikiem, nakładamy silikon, dokręcamy pokrywę, zalewamy olej czekam 30min -1h. testujemy:)
PostNapisane: 27 lip 2011, o 09:14
przy okazji zajrze do skrzyni ktora mam w piwnicy
PostNapisane: 27 lip 2011, o 09:31
Słuchaj, jakbyś chciał mi odsprzedać właśnie przesuwkę (tryb z pierścieniem) do eksperymetów to byłbym widzięczny, a forum bogatsze:)
PostNapisane: 5 sie 2011, o 21:40
Dołączył(a): 21 sie 2008, o 17:52
Silnik: D-4D 2.0
Wiem, że jest tu kilku panów, którzy zęby zjedli na Avensisach (w przenośni) :tak: Czy ktoś zna konkretną przyczynę drżenia dźwigni zmiany biegów w Ave? Drgania występują na 5 biegu tylko w pewnym zakresie prędkości 100-120km/h. Mechanik radzi wymianę poduszki skrzyni biegów i drgania silnika przenoszą się na dźwignię, która wpada w rezpnans. Gdy w tym czasie dźwignię odepchnie się w prawo (do pasażera) drgania słabną. Poniżej i powyżej tego zakresu prędkości ustają. Przy przyspieszaniu dźwignia się cofa.
PostNapisane: 6 sie 2011, o 10:31
problem siedzi w skrzyni, to nie jest poduszka, na 4 nie ma żadnych ruchów, zresztą ja zmieniłem skrzynie, zostawiłem stare poduszki i przeszło jak ręką odjął :ok:
PostNapisane: 8 sie 2011, o 23:00
Silnik: D-4D 2.0
To nie jest odpowiedź. Równie dobrze można zamiast uszkodzonej świecy żarowej wymienić cały silnik. Chodzi o to CO konkretnie powoduje drgania. Kolega SirMamel usunął (właściwie ominął) przyczynę wyskakiwania biegów, ale drgania nie ustąpiły. Wymiana skrzyni na używaną nie gwarantuje nawrotu uszkodzenia po jakimś czasie.
PostNapisane: 8 sie 2011, o 23:20
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
to wina skopanego 5 biegu tak ich urok niestety prawdopodobnie jakies luzy pod osłoną ostatnią w skrzyni tam jest 5 bieg w t25 jest już całkiem inaczej zrobiona 5-tka i jest ok pozdrawiam (więcej powiem jak zobacze) a tak rzy okazji odwracanie przesówki to wykończenie całkowite 5 biegu i myśle że na krótką mete wina wyskakiwania 5 biegu leży w wytartych zębach
PostNapisane: 9 sie 2011, o 07:07
jest i nie jest, bo tego nie powoduje poduszka, tylko uszkodzenie 5 biegu, poniewaz caly bieg kosztuje 2250zl nie dochodzilem o co chodzi, porownanie ze swieca troche nie na miejscu, bo swieca kosztuje 10 zl i jest spoto tansza od silnika, czesci do 5 biegu to 2250 zl, uzywana skrzynia 1000 zl, wymiany tylko jednego elementu (i raczej jego wyszukania) nie podjal sie zaden warsztat
PostNapisane: 10 sie 2011, o 18:43
Dołączył(a): 6 lip 2011, o 14:02
Model: avensis T3S
Silnik: 2.0 D4D diesel
witam probowalem ze skrzynia biegow jak wczesniej opisal SirMamel krok po kroku i niestety ciagle ten sam problem 5 wyskakuje, mechanik powiedzial ze czeka mnie wymiana skrzyni. w zwiazku z tym mam pytanie czy skrzynia od wersji 03 - 06 taka jak ja mam czy 06 -09 jest taka sama. czy mozna przelozyc od mlodszego modelu i nie bedzie problemu z gory dzieki
PostNapisane: 10 sie 2011, o 18:56
masz silnik 1cd, i mozesz tylko z takiego modelu cos dobrac, wiec do rocznika 2006 i liftingu
PostNapisane: 18 sie 2011, o 09:01
Model: avensis T3S
witam wlasnie kupilem skrzynie biegow do mojej ave. mam pytanie czy warto przekladac cala skrzynie czy wystarczy tylko piaty bieg oczywiscie wiaze sie to z mniejszym kosztem u mechanika no i o wiele szybciej bo nie trzeba skrzyni wyciagac.
z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 25 sie 2011, o 16:32
Model: avensis T3S
Wymienilem skrzynie biegow wszystkie biegi elegancko 5nie wyskakuje ale pojawil Sie nastepny problem po odebraniu od mechanika auto nie przyspiesza jak powinno. Czy moze to byc wina skrzyni dodam ze skrzyn ia jest od starszego modelu lecz wszystko pasowalo prosze o pomoc dzieki
PostNapisane: 25 sie 2011, o 20:45
co znaczy od starszego modelu?
PostNapisane: 25 sie 2011, o 21:15
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
sprawdź czy wszystko na swoim miejscu zwłaszcza przewody podciśnieniowe możliwe,że to nie wina skrzyni tylko mechanika pozdrawiam
PostNapisane: 28 sie 2011, o 12:27
Model: avensis T3S
masz racje to wina mechanika pomylil przewody od turbiny wszystko gra jak nalezy tylko byl maly problem z uszczelniaczem mechanik powiedzial ze ciezko bylo dostac. a co do skrzyni to przelozylem od modelu z 2002 roku ja mam z 2004 wszystko pasowalo tylko byla mala przerobka z przewodem hydraulicznym. pozdrawiam dzieki za pomoc
PostNapisane: 6 lis 2011, o 18:25
Dołączył(a): 5 lis 2011, o 14:03
Model: Previa
Silnik: 2,0 D4D
Identyczny problem z piątym biegiem w mojej Previi. Czy ta "konkretna" przyczyna została ostatecznie znaleziona? Czy mam szukać używanej skrzyni biegów? I jeżeli tak, to na co zwrócić uwagę, żeby nie trafić na ten sam problem?
PostNapisane: 6 lis 2011, o 23:29
Pochwały: 22
Marka: AUDI
Model: A8 D2
Silnik: 4,2 QUATTRO
trzeba zobaczyć co siędzieje pod deklem ,za którym znajduje się 5-tka pozdrawiam
PostNapisane: 11 lis 2011, o 20:14
Dołączył(a): 5 gru 2010, o 00:31
Model: Avensis T25 Wagon
Silnik: 2,2 D4D
hej. mam problem w mojej t25 z 2005 roku 2,2 d-4d ze wstecznym biegiem. nie chce czasami wejść, ale jak włączę 5 i zaraz wrzucę wsteczny to wchodzi gładko. czy to normalne? czy samemu można zmienić gałkę biegów? zlazło mi to sreberko co tam jest i paskudnie to wygląda. pozdrawiam
pawel
6,5l/100 km
PostNapisane: 13 lis 2011, o 20:58
Dołączył(a): 20 sie 2010, o 13:17
witam podobnie jest umnie tez mam drgania na piatym biegu mechanik powiedzial ze to lozysko wymienil i bylo wszystko ok przez miesic ale potem znow wszysto wrocilo i bede tak jezdzill az sie cos rozwali konkretni wtedy bedzie wiadomo co tak naprawde sie psuje i wtedy bedziemy myslec dalej
PostNapisane: 13 lis 2011, o 21:12
Co z gwarancją?
PostNapisane: 29 sty 2012, o 12:03
Dołączył(a): 18 sty 2012, o 21:09
Silnik: 2.0 VVT-I 1AZ-FSE
Witam Was, to moj pierwszy post, wydaje mi sie, iz mam podobny problem z drganiami drazka zmiany biegu na 5 w mojej benzynie 2.0, 2006r., przebieg niecale 80 tys, tzn. przy predkosciach 70-80 km/h na drazku czuc kazde operowanie gazem (zdejme noge z gazu, nastepnie spowrotem poloze to drazek nieznacznie przesuwa sie do tylu - podobna sytuacja przy wrzuceniu z 4 na 5). Takie drganie wystepuje tylko 1 raz przy kazdej z w/w czynnosci, drazek cofa sie wzdluz skrzyni (nie na boki). Jest to moj 1 kontakt ze skrzyniami toyoty, nie wiem, czy to powazna usterka czy standard. Dodam, iz auto jest jeszcze na gwarancji w ASO (pewne auto) i nie wiem czy oddac go do serwisu, wyskakiwania biegu nie stwierdzilem, z gory dzieki za pomoc
PostNapisane: 29 sty 2012, o 12:04
standard, z czasem skrzynia wysiądzie, toyota wprowadziła ulepszony element w skrzyni biegów
PostNapisane: 29 sty 2012, o 12:10
pytanie czy warto cos z tym robic (w ramach gwarancji), czy jestes w stanie wskazac mniej wiecej przy jakich przebiegach padaja te skrzynie?
PostNapisane: 29 sty 2012, o 12:17
spotkałem się z t25 gdzie już przy 80 tys. nadawało się to do wymiany, moja definitywnie padła przy 175 tys. km ale ok ja ma t22 wiec nie mieszajmy jabłek z gruszkami
tak długo jak bieg nie wyskakuje, pewnie nikt nie będzie chciał dyskutować o naprawie, nie wiem tez czy jest sens się za nią brać jeżeli ma być za własne środki, choć mi niemieckie aso przyznało racje, i stwierdziło ze wymieni to (to było auto z jazdy próbnej, miałem sprawdzić auto koledze, i dobrze ze tam bylem ;-) ), bieg nie wyskakiwał, ale drążek już się ruszał
dotknięte sa t25 2.0 d4d 1CD i 2.0 1AZ, choć chyba jesteś pierwsza osoba co się z tym problemem dla motoru 1AZ zgłasza
PostNapisane: 29 sty 2012, o 12:22
dzieki :)
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 17:21
Dołączył(a): 21 lip 2008, o 17:17
koledzy czyli jest mozliwa wymiana 5 biegu bez wyciagania skrzyni, tylko na podnosniku? bo wlasnie zaczela mi wyskakiwac piatka i czeka mnie naprawa ale to i tak chyba dlugo sie uchowala ta moja skrzynia bo mam prawie 300 tys.km na liczniku.
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 17:22
tak jest to mozliwe
PostNapisane: 8 paź 2012, o 14:39
Dołączył(a): 23 cze 2010, o 07:53
Koledzy!
miałem w swojej skrzyni problem z wyskakującym "5" biegiem. Mechanik to naprawił.
Po przejechaniu ok. 300km zauważyłem że biegi zaczęły się blokować, tj. bardzo dużo siły muszę włożyć w zmianę biegu. z "5" na "4", z "4" na "3", z "3" na "2".
Problem jest na tyle wkurzający, że nie zawsze występuje ta blokada bo czasami jednym palcem zmienię bieg a czasami muszę się siłować z drążkiem :wleb:
Mechanik sprawdził sprzęgło, odpowietrzył je, dolał płynu - wszystko z nim ok (Sprzęgło ma prawie rok).
Olej mam w skrzyni nowy, linki przesmarowane chodzą bez problemu a problem z wyciąganiem biegów jest niewiadomo z jakiej przyczyny.
Macie jakiś pomysł co może być nie tak? :help:
Wszystko niby pojedynczo działa a jak jest złożone w całość to co rusz nie mogę wyciągnąć biegu i muszę siłować się z drążkiem zmiany biegów ;-(
