Teraz jest 19 cze 2019, o 18:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: 14 lip 2011, o 19:25
Dołączył(a): 13 sty 2010, o 22:14
Model: Avensis II T25
Silnik: 1.8 vvti
witam w dniu dzisiejszym zwróciłem uwagę na luz lewarka biegów po zaglądnięciu pod maskę okazało się że urwało się mocowanie linki do zmiany biegów od strony skrzyni .
koszt samej linki to około 1600 zł może ma ktoś jakiś patent na to mocowanie albo poradzi gdzie zdobyć zamiennik bo 1600zł to troszkę dużo.
może ktoś to wymieniał i wie jak się za to zabrać ?. :-(
Horman
PostNapisane: 14 lip 2011, o 19:37
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
wymiana linek w awenie (przerąbane) bardzo słabe dojscie wewnatrz 2 śruby na środku tunelu bardzo głeboko trzeba zdemontować tunel następnie sterownik poduszek teraz 2 śruby jedna z lewej druga z prawej,teraz pod autem pod rurą wydechową jeszcze o ille pamiętam dwie srubeczki wypinamy linkę na skrzyni biegów i całe ustrojstwo wciagamy do środka najlepiej jak ktoś pomoże służę radą pozdrawiam
http://www.centrumajk.pl/
PostNapisane: 14 lip 2011, o 20:13
Silnik: 1.8 vvti
mech z toyoty dzięki za instrukcję :-)
tylko teraz gdzie kupić takom linkę bo w servisie troszkę za dużo a co do używki to podobno może być tak że założę i po jakimś czasie może być to samo :-(
Horman
PostNapisane: 14 lip 2011, o 20:22
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
nieprawda możesz kupić używaną tylko sprawdz osłony gumowe czy nie poprzecierane te na skrzyni i czy lekko chodzą linki urywają się własnie przez to
uzkodzona osłonka+zacieranie się i po lince
PostNapisane: 14 lip 2011, o 21:37
Silnik: 1.8 vvti
może coś jeszcze na ten temat czy ktoś miał taki problem czy to się często zdarza a avensis??
Horman
PostNapisane: 14 lip 2011, o 22:22
ja wymianialem w warsztacie przy okazji wymiany sprzegla, cos sie im rozpadlo podczas demotazu skrzyni podobno byl to ostatni dzwonek. linki ( ciegna) kupilem na allegro za 100-150pln z wysylka
PostNapisane: 14 lip 2011, o 23:08
Pochwały: 25
Marka: volvo
Model: xc90
Silnik: 3,2 awd
wiem co sie stało nie mieli odrdzewiacza i zepsuli ci linke
PostNapisane: 14 lip 2011, o 23:30
Silnik: 1.8 vvti
niestety nie po prostu końcówka mocowania linki biegów od strony skrzyni jest z aluminium tam gdzie zapięty jest klips .
ogólnie tak końcówka wygląda bardzo licho nie mam pojęcia kto wpadł na to żeby zrobić to z aluminium noj się urwało :-(
Horman
PostNapisane: 14 lip 2011, o 23:31
Silnik: 1.8 vvti
szukam tej linki wszędzie i niestety tylko servis a jest jeszcze taki mały problem że ja mieszkam w uk
Horman
PostNapisane: 15 lip 2011, o 09:19
http://moto.allegro.pl/linka-linki-zmia ... 34904.html
lekko drogo ale jak poszukasz wsrod handlarzy co maja skrzynie od 1.8 to i linki sie znajda
ok 200pln trzeba dac bo malo jest avek z silnikami 1.8, 90% linek jest od dizla, do Ciebie od 1.6 tez powinna pasowac
PostNapisane: 15 lip 2011, o 09:54
Silnik: 1.8 vvti
dzięki za pomoc :ok:
Horman
PostNapisane: 11 sty 2012, o 13:31
Dołączył(a): 7 paź 2009, o 11:57
ja również mam problem z linkami, i muszę wymienić, mam T25 AVENSIS D-4D KOMBI 2007 rok.
Czy ktoś mozę fachowo ocenić czy takie linki http://allegro.pl/lewarek-zmiany-biegow ... 85266.html mi podejdą do mojego auta?
będę wdzieczny
PostNapisane: 11 sty 2012, o 17:31
Pochwały: 110
Model: TUNDRA
Nadwozie: pick-up
Silnik: 3UR-FBE
masz skrzynie 6 czy 5
jak 6 to nie podejdą jak 5 :-D to nie do kombi
pzdr.
PostNapisane: 12 sty 2012, o 11:10
pzdr.
mam 6-biegową :-( czyli nic z tego, szukam dalej
dziękuję
PostNapisane: 3 sie 2013, o 17:41
Dołączył(a): 12 mar 2013, o 17:18
Model: avensis t25
witam
spotkał mnie dzisiaj pech i urwała mi się linka zmiany biegów
avensis d4d 2.0 2008r 6biegów 126km
czy to jest normalne że w samochodzie z tego rocznika linka się urwała czy takie żeczy się dzieją w avensis ??
czy ktoś kupował taka linkę w serwisie i czy ona rzeczywiście kosztuje 1600 zł ??
czy jakiś zamiennik nowy da się kupić ??
z jakich modeli avek będą pasowały linki do mojej ??
bo na allegro są z d4d ale 116KM będzie taka linka pasowała do mojej ??
PostNapisane: 3 sie 2013, o 21:22
Pochwały: 295
te linki kosztują faktycznie nowe ok. 1600 zl wiec sugeruje szukanie elementu używanego, pozdr
PostNapisane: 4 sie 2013, o 14:22
Model: avensis t25
wrc a może wiesz od jakich modeli będzie linka pasowała do mojej avki ?? t25 d4d 2.0 2008r skrzynia 6 biegowa
http://allegro.pl/toyota-avensis-d4d-04 ... 57716.html ta linka będzie pasować ??
PostNapisane: 4 sie 2013, o 22:35
Pochwały: 295
wg katalogu pasuje tylko z diesla 1ad 126 z lat 2006-2008, co wazne wg. katalogu pasuje takze z tzw. anglika
PostNapisane: 29 lis 2013, o 13:20
Dołączył(a): 7 sie 2013, o 09:29
Model: AVENSIS T25
Mógłby ktoś mi odpowiedzieć na pytanie: czy linki zmiany biegów z rocznika D4D 2004 będą pasowały do modelu kombi 2006? Skrzynia 6-cio biegowa, silnik 1AD, 126 kM.
PostNapisane: 29 lis 2013, o 20:56
Pochwały: 91
Nie, bo w 2004 silniki diesel miały skrzynie 5-cio biegowe a silnik miał oznaczenie 1CD FTV na 100% ten silnik wycofano w 2006 wraz z liftingiem T25 szukaj od 2006 w górę a najbezpieczniej z 2007 w górę powodzenia :szatanek:
PostNapisane: 30 lis 2013, o 00:28
tak jak Kolega napisal poprzednio do silnika 116ps szukaj linek od 116ps , do 1ad 126ps pasuja tez linki od 2.2 150ps i 177ps, czyli linki od skrzyni5 moga byc niz te do 6!
PostNapisane: 2 gru 2013, o 11:43
Model: AVENSIS T25
Dzięki za informacje. Tak na marginesie to ciężko jest znaleźć linki do 126 KM. Na allegro tylko jedna aukcja dotycząca takich linek, a po drugiej stronie słuchawki bardzo niemiły Pan. To jeszcze się podpytam kolegów, czy może wiedzą gdzie dostać takie używane linki?
PostNapisane: 2 gru 2013, o 14:30
Pochwały: 295
Musisz szukac kogos kto ma takie ato na czesci, powypadkowe, czy jakis anglik, wg. toyodiy linki maja inne numery dla sterej i nowej skrzyni, wiec moga nie pasowac. pozdr
PostNapisane: 26 cze 2014, o 23:20
Dołączył(a): 28 sty 2009, o 16:05
Silnik: 2.0 D4-D
No i przyszła pora na mnie, rocznik 2003 T25 obecnie około 250 tys km na liczniku czyli dokładnie 155.000 mil koszt takiej linki na dzień 26/06/2014 w Autoryzowanym Serwisie Toyoty 320 funtów brutto czyli 1600 PLN koszt wymiany około 100 funtów czyli 500 PLN. Linki nadają się do wymiany i gdybym tylko miał to autko dla siebie zrobił bym to ale że jeżdżę na taksówce szykować się raczej będzie zmiana auta ;-( a szkoda bo uwielbiam moją avkę i trzymał bym ją do tąd dokąd to możliwe biorąc pod uwagę jej warunki jezdne. Do tego sprzydało by się także wymienić amortyzatory przednie, być może i tylnie z łożyskami, sam koszt amoryzatorów nie jest duży bo około 130 funtów za TOYOTA podobna cena KYB na przód za komplet. Gorzej z ceną łożysk jeśli się okaże że będzie trzeba wymienić to koszt jednej sztuki 90 funta w Toyocie. Zatem włączają się Myślenice co robić? Zakup na szrocie poddaję w wątpliwość albowiem nieraz co tanie okazywało się drogie.
TODAY TOMORROW TOYOTA
PostNapisane: 19 lis 2017, o 15:51
Dołączył(a): 19 lis 2017, o 15:34
Model: avensis t25
witam mam do sprzedania linki zmiany biegów do toyoty avensis t25 2005 1.8 benzyna 130 km. zgrzytała mi dwójka mechanik zdiagnozował ze są do wymiany linki zmiany biegów. kupiłem nowe linki i okazało się żę zgrzyt dalej został .wymieniłem z dobrych na dobre. powodem zgrzytu okazał się synchronizator. linki obecne do sprzedania są w stanie bdb. udzielam gwaranci rozruchowej. linki są oryginalne. więcej pytań pod tel.881694421
PostNapisane: 3 kwi 2018, o 23:13
Dołączył(a): 29 lis 2012, o 00:21
Witam, czy ktoś a was wie jak ustawić link zmiany biegów w 6 biegowej skrzyni w 1AD jedna z nich ma regulacje, zgrzytają biegi z 1 na 2 i czasami na 1
PostNapisane: 23 paź 2018, o 11:13
Dołączył(a): 23 paź 2018, o 10:59
Silnik: 2.0 bemzyna
Witam... od 2 miesiecy jestem posiadaczem avensisa 2.0 w automacie... niestety wczoraj moja skrzynia przestala dzialac...nie zmienia biegow... facet z pomocy drogowej ustalil, ze zerwana linka zmiany biegow... czy z kolegow ktos mial podobny problem ... i czy jest mozliwa wymiana linki we wlasnym zakresie ... szukalem na YT ale niesty nic jeszcze nie ma.. pozdrawwiam...
