Teraz jest 24 wrz 2018, o 17:55
PostNapisane: 15 cze 2011, o 11:07
Dołączył(a): 22 sty 2011, o 10:46
Model: AVENSIS II
Silnik: 2,0 diesel 126KM
Witam serdecznie.
Parę miesięcy temu kupując swoją AVKĘ (T25 2,0 D4D 126 kM) w serwisie Toyoty powiedzieli mi że skrzynia ma oznaki nieiwelkiego wycieku oleju (pocenia się). W papierach które otrzymałem z autem, napisali że przyczyna takiego stanu jest "niewielki wyciek z wybieraka skrzyni biegów". Po 4 miesiacach wymieniajac olej w silniku zauważyłem że wyciek musi być dośc duży bo cała osłona plastikowa skrzyni jest porządnie zaolejona. Byłem u mechanika, ktory stwierdził że faktycznie wycieka olej z wybieraka. Niestety nie mam zaufania do "swojej" stacji Totyoty (juz raz mnie zrobili w ....) w Koszalinie więc zapytałem się czy zrobi mi z tym porządek. W odpowiedzi usłyszałem, że jeśli znajde wymiary simeriga, ktory uszczelnia walek wybieraka to nie ma problemu. Niestety nigdzie nie moge znalezc wymiarow tego ustrojstwa - symbole i oznaczenia znalazłem (SEAL, OIL (FOR CONTROL SHAFT COVER); PNC#(SUB): 33528C ; OEM part number: 90310-18002) ale wymiarow juz niestety nie moge znalezc:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200607 ... _3307.html
http://toyota-europe.epc-data.com/avens ... L70E006607
I jeszcze jedno pytanko - musze dolac na razie oleju do skrzyni a nie bardzo moge znajezc "korka wlewowego". Moze moglby ktos mi wskazac te srubke.
pozdrawiam serdecznie i czekam na info
PostNapisane: 15 cze 2011, o 11:26
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Możesz kupić simering w ASO, cena nie powinna być kosmiczna, bo 20-30zł wg. toyodiy.
Korek wlewowy: http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200607 ... ?hl=33101A
PostNapisane: 15 cze 2011, o 11:44
Model: AVENSIS II
Dzieki za podpowiedz ale juz dzwonilem do ASO to powiedzieli mi ze takiego simeringa w sprzedazy detalicznej nie maja. Wnioskuje ze chca abym pofatygowal i oni mi to zrobia na miejscu za "niewielkie" pieniazki. Jakbym znal wymiary to spokojnie moglbym sobie kupic zamiennik i moj mechanik zrobi mi to za powlowe ceny.
PostNapisane: 15 cze 2011, o 12:08
Marka: Toyota_Mazda
Model: T22_BA
Silnik: 4A-FE_Z5
Chyba ściemniają, zadzwoń do innego ASO i zapytaj.
PostNapisane: 15 cze 2011, o 12:17
Model: AVENSIS II
Fakt ściemniali - zadzwoniłem do Szczecina i bez problemu zamówiłem.
Jeszcze jedno dodatkowe pytanko - może ktoś wymieniał ten simering na własną rękę - chodzi mi o to czy dużo jest z tym roboty i mechanik który nie posiada specjalistycznych urządzeń da sobie z tym radę. Jeżeli znajdzie się osoba która tto robiła to oczywiście prosiłbym o wskazówki.
pozdr
PostNapisane: 15 cze 2011, o 21:09
simmering wybieraka jest na gorze trzeba zdemontowac caly wybierak.... lekko sie to kupy nie trzyma bo oleju w skrzyni jest do ok 1/3....ale ok to mozliwe tylko ze to moze byc duzo niepotrzebnej roboty, dolej oleju jezeli masz wiecej niz 60tys wymien go i zobacz co 15 tys ile ubywa, 75w-80 max 2.5 litra. chyba ze mechanik to juz robil i wie co i jak ale wg mojej wiedzy to trzeba caly zespol wybieraka zdemontowac ( i zlozyc) , tak do 400-500 tys skrzynia najczesciej jest sucha, a jak padaja to simmeringi polosi ( ok 60pln w aso...... masakra) no i oczywiscie wymyj skrzynke karczerkiem!!!!!
PostNapisane: 16 maja 2012, o 16:06
Dołączył(a): 14 maja 2009, o 16:24
witam.mam t25 2.2 150km przy 42tys km wymieniłem simmering w skrzyni bo mi na sprzęgło chlapało i ślizgało się,teraz mam 66tys km i olej znowu kapie czy to normalne że przy tak małych przebiegach zużywały sie tak szybko simmeringi i pytanie czy wymieniać simmering(co 20tys km 600zł porażka) czy kupić inną skrzynię
PostNapisane: 16 maja 2017, o 23:13
Dołączył(a): 16 maja 2017, o 21:03
Model: Auris
Silnik: D4D 2.0 126KM
Odgrzebuję temat. Mam dokładnie ten sam problem tyle, że w Aurisie z 2007. Ten sam silnik co kolega - 2.0 D4D 126KM.
Problem uwidocznił się przy ostatnim przeglądzie po przejechaniu 200 tys. km.
Simering już zamówiłem w ASO (koszt 32 pln). Teraz pytanie czy dam rade to zrobić bez problemu sam czy też jest jakaś newralgiczna operacja na która trzeba uważać?
Po odkręceniu obudowy filtra powietrza widzę 3 śruby trzymające wybierak. Jak je odkręcę i odłączę cięgna dam radę wymontować cały wybierak od góry ???
Z góry dzięki!
PostNapisane: 17 maja 2017, o 07:33
:szukaj: viewtopic.php?f=57&t=23665
