Teraz jest 19 kwi 2019, o 18:59
 Tytuł: Kluczyk T22
PostNapisane: 18 lut 2010, o 21:33
mam taki malutki problem. Otóż odleciał mi przycisk z kluczyka, z napisem unlock. Czy ktoś wie, gdzie w zachodniopomorskim można dorobić taki przycisk? Wszystko jest ok, tylko ten przycisk wyleciał. Aso mnie załamało - 750zł.
PostNapisane: 18 lut 2010, o 22:09
Dołączył(a): 17 sie 2008, o 20:42
Silnik: 2.0 D4D 110 km
mi odleciały już dwa-krótko mówiąc szajs, ja przymierzam się do zakupu kluczyka na allegro i z nowego przełożę sobie po prostu obudowę z przyciskami np tu:http://moto.allegro.pl/item925892236_klucz_kluczyk_toyota_corolla_yaris_avensis_carina.html
PostNapisane: 19 lut 2010, o 16:50
Dołączył(a): 21 sty 2010, o 12:43
Silnik: 7A-FE
Kolega sie raczej pytał o przyciski a nie obudowę.
Przyciski są zespolone z elektronika, żeby je wymiesi trzeba rozebrać obudowę pilota i podmienić gumki. Do T22 po FL i T25 powinienem mieć takie nowe gumki. Obudowy tez mam na 2 i 3 przyciski, dwa rodzaje typy grota. Mogę dociąć odrazu kluczyk jak ktoś sobie życzy.
Właśnie nie doczytałem, że ten przedmiot z linku ma te gumki w komplecie.
PostNapisane: 19 lut 2010, o 20:55
Łatwo rozebrać kluczyk? Pytam bo się przymierzam do tego z allegro... nie chciałbym czegoś spieprzyć bo nowy kluczyk w aso to 500zł...
PostNapisane: 19 lut 2010, o 21:15
Pochwały: 295
tak, jedna srubka i rozebrany
PostNapisane: 19 lut 2010, o 22:35
ja jeden pilot kiedyś naprawiłem domowym sposobem. Kupiłem balon w miarę gruby, wyciąłem z niego kawałek, naciągnąłem na obudowę kluczyka i przykleiłem po bokach, po czym przyciski nakleiłem na powierzchnię balonu. Taki domowy sposób z użyciem balona i kropelki. Jednak potem udało mi się trafić bardzo mało używany kluczyk z pilotem za stówkę na allegro, więc przełożyłem immobiliser oraz elektronikę pilota do nowego opakowania.
[ Dodano: 2010-02-19, 21:37 ]
ale patrzcie co znalazłem np na allegro:
http://www.allegro.pl/item917944527_toy ... _nowe.html
http://www.allegro.pl/item894526049_toy ... ilota.html
ten jeden przycisk to można nawet wyciąć. Tak jak patrzę to z założeniem tej gumki zamiast starej to też może być trochę zabawy.
PostNapisane: 20 lut 2010, o 12:33
Silnik: 7A-FE
Łatwo, tak jak wcześniej kolega napisał, jedna śrubka. Inaczej sie ma sprawa z wymiana gumki, trzeba rozłożyć dosłownie na czynniki pierwsze elektronikę, przyciski są wsadzone od środka tego modułu elektroniki, w środku masz na zatrzask wsadzony transponder (immo), żeby Ci nie wypadło. Acha, masz mało czasu na ten manewr, później pilot gubi synchro i trzeba polecieć chora procedura z zamykaniem otwieraniem drzwi, bo zwykle synchro nie zawsze skuteczne.
