Teraz jest 25 cze 2018, o 15:34
PostNapisane: 21 sty 2009, o 15:14
Model: AVENSIS T22
Witam ma problem ponieważ mechanik który robił mi silnik 1,6 problemy przez nie regulowanie zaworów :( chce rozkładać rozrząd do regulacji zaworów a co za tym idzie pewnie bedzie chciał kolosalną kwote za to nawet nie pytałem bo nie lubie jak ktoś naciąga dlatego mam pytanie gdzie można podjechać i wyregulować zawory w okolicy poznania?
PostNapisane: 27 sty 2009, o 23:48
Dołączył(a): 12 paź 2008, o 18:38
do regulacji nie rozkłada sie pół silniika, ktory masz rok avena, wpadnij do mnie
PostNapisane: 28 sty 2009, o 10:24
Mechanik ma rację, trzeba wyciągać wałki rozrządu. Spytaj go jeszcze, skąd będzie miał płytki do regulacji. Jeżeli masz gaz, to luzy będą za małe, więc nie będzie wymieniał płytek tylko szlifował albo płytki stare albo trzonki zaworów.
pozdr.
PostNapisane: 28 sty 2009, o 18:45
Pochwały: 124
Model: Civic Siwa
Silnik: 1.4
Co zmienia fakt posiadania instalacji gazowej? Po czym poznać, że zawory "nadają się" do regulacji?
PostNapisane: 28 sty 2009, o 22:42
mam szczerą prośbę o niepisanie głupot. do regulacji w tm silniku nie wyciaga sie żadnych wałków. nie słyszałem również,żeby był ktoś takim geniuszem że szlifuje trzonki zaworów.a płytki nie zakłada się mnieszych niż 2,50 mm.
PostNapisane: 28 sty 2009, o 23:15
Gaz spala się w wyższej temperaturze niż benzyna (a właściwie ich mieszanki),w związku z tym większość silników japońskich kiepsko jest odporna na to zjawisko. Najgorzej znoszą to Hondy. W wysokiej temperaturze wypalają się gniazda zaworów, przez co grzybek zaworu wchodzi głębiej gniazda, a co z kolei powoduje zmniejszanie się luzu zaworowego (bo trzonek zaworu zbliża się do krzywki). W normalnej eksploatacji na benzynie luzy zaworowe w praktyce przy rozwiązaniu "płytkowym" nie wymagają regulacji przez min. 300tys km. Przy gazie, nawet co 20tys km trzeba je regulować, szczególnie wydechowe, gdyż na nich jest wyższa temperatura. Temperatura spalania i trwałość gniazd jest w dużej mierze uzależniona od regulacji kąta wyprzedzenia zapłonu. Gaz spala się wolniej od benzyny, więc potrzebuje większego (nawet 10st) kąta wyprzedzenia zapłonu. Wtedy efekt wypalania zaworów i gniazd jest mniejszy.
Silnik z zaworami "bez luzów" jest przede wszystkim słabszy, pracuje bez charakteru, b.jałowy może być nierówny, więcej pali.
pozdr.
PostNapisane: 2 lut 2009, o 01:28
Model: AVENSIS T22
Chętnie bym wpadł ale z tego co widze jesteś z wawy:) :jezyk: ja mam 99rok i 1,6 motor ten starej generacji juz mam 25 tyś bez regulacji więc w tym tygodniu na siłe musze to gdzieś załatwić
 Tytuł: zawory
PostNapisane: 21 maja 2009, o 14:15
Dołączył(a): 15 maja 2009, o 11:04
Model: T22 mk1 noFL
Silnik: 3S-FE LPG 2 gen
Mój 3s-fe bez regulacji zaworów zrobił 165kkm, z tego 125 kkm na gazie i jeszcze jej nie wymaga. Luz minimalny mam jeszcze z zapasem min 0,02. Jesli jesteś "techniczny" to Perzan(chyba) z tkp.org.pl opisał jak zrobić to pod blokiem przy pomocy gwoździa i śrubokrętu.
Szczelinomierz kupisz za 8 pln i jesteś w stanie sam sprawdzić czy już musisz. Robota łatwa, prosta i przyjemna ( nawet się nie ubrudzisz )
PostNapisane: 21 maja 2009, o 22:42
Dołączył(a): 25 sty 2009, o 22:35
Zamiast gwoździa jest lepszy mocny magnes na patyczku płytki ślicznie wyskakują.
Ja wymieniałem cały komplet płytek na wydechu kupiłem nowe firmy MELE dałem za wszystkie 50 pln
PostNapisane: 14 cze 2009, o 08:52
Model: Avensis T22 Wagon
Silnik: 4A-FE + LPG 4gen.
Możesz to rozwinąć z tym magnesem?! Chcę zrobić to sam, bo widzę, że to nie jest jakaś super skomplikowana czynność...
Wczoraj sprawdziłem sobie luzy i niestety na jednym zaworze 3 cylindra wchodzi blaszka 0,35 (0,4 już nie) :( Na reszcie jest OK - 0,35 nie wchodzi, 0,3 tak.
Mam też pytanie w jakim sklepie kupiłeś te płytki?
@Wiktor - na dolocie nie trzeba wyciągać wałka? Z tego co się dowiadywałem, bez wyciągania można zrobić regulację tylko na wylotowych.
[ Dodano: 2009-06-14, 09:28 ]
Zna ktoś średnicę nowych płytek?
PostNapisane: 5 lut 2011, o 19:18
Dołączył(a): 28 sty 2011, o 18:17
Silnik: 2,0 D4D
Jakie sa rozmiary tarczy hamulcowej na przód i czy pasuja od benzyny do disla :help:
PostNapisane: 5 lut 2011, o 22:58
Silnik: 3S-FE
kolego gdzie kupiłeś ten zestaw?
Aven kombi + LPG BRC Seguent
