Teraz jest 26 kwi 2019, o 17:51
PostNapisane: 12 cze 2011, o 17:30
Dołączył(a): 2 cze 2010, o 21:38
Witam forumowiczów, udało mi się w końcu wyrwać na tydzień odpoczynku.
Więc rodzinkę w avkę i nad morze polskie ognia :ok: :ok:
Ale niestety...... zanim dojehałem trafił mnie taki nieduży mały okropny kamyk..... :-(
Nie jestem w swoich stronach, więc może jest ktoś z forum z trójmiasta, kto mógłby mi polecić jakiś warsztat gdzie wymieniłbym szybę, przede wszystkim dobrze no i w miarę szybko ;)
Z góry dzięki za pomoc. Będę wdzięczny za szybką pomoc :piwo:
PostNapisane: 12 cze 2011, o 17:49
Dołączył(a): 29 paź 2010, o 22:05
Jak male i sie nie zdążyło rozejść to mogą Ci to zalać.
http://www.nordglass.pl/pl,page,naprawa ... miana.html
Ja tak robiłem 140zł nic sie nie dzieje jest gwarancja ze jak pojdzie cos od tego miejsca to zaliczaja ta kwote na poczet wymiany szyby, w trójmieście też mają filie to zadzwoń do najbliższej czy robią też w ten sposób.
PostNapisane: 13 cze 2011, o 21:32
Pochwały: 295
temat przeniosłem do dzialu warsztatów na Pomorzu
PostNapisane: 13 cze 2011, o 22:32
w Gdyni masz na Morskiej jak wjezdzasz od strony Rumii( półwyspu) mijasz tablice Gdynia potem stoja psiaki z radarem mijasz burdel BODEGA i po prawej masz warsztaty tam sa szyby od zawsze...
PostNapisane: 14 cze 2011, o 00:31
Pochwały: 396
Silnik: 2.0 D4D 124KM
Psiaki z radarem pod burdelem Bodega......tez tam macie kolorowo patrzę kamyk :cfaniak:
Kod:
PostNapisane: 14 cze 2011, o 20:00
Dzięki za pomoc, jeśli pęknięcie się powiększy to pojadę wymienić, a jeśli nie to chyba wrócę z tym co jest do białego i ponieważ na poniedziałek mam umówiony termin przyciemniania szyb, to od razu za jednym zamachem i z jakąś większą zniżką wymienię szybę.
Wrzucę później fotkę tego cholernego odprysku i rysy jaka powstała.
PostNapisane: 14 cze 2011, o 20:03
Pochwały: 396
Zex......a w Białym u kogo będziesz szybę robił?........u Jaana czy w Pilkingtonie?
Kod:
PostNapisane: 14 cze 2011, o 20:12
W białym przyciemnianie i ewentualną wymianę szyby będę robił tu http://www.autoszyby.biz.pl/
Dwa razy wcześniej wymieniałem u nich szyby przednie w innych autach i było ok.
PostNapisane: 14 cze 2011, o 20:35
Dołączył(a): 17 kwi 2011, o 20:00
Musisz tylko zabezpieczyć tą rysę żeby bród się nie dostał (zaklej taśmą na przykład). Wtedy bez problemu Ci ją zrobią. U Jaana (Nordglas) to magicy i naprawdę robią fachowo. Gorzej jeżeli jakiegoś syfu nabrałeś w pęknięcie.
gdzinek
Moje autko Ave in black zapraszam do oceny
PostNapisane: 17 cze 2011, o 17:55
Tak wygląda miejsce trafienia kamieniem
A tak to się rozeszło
Nie jest aż tak źle więc naprawiać będę w Białymstoku po powrocie.
PostNapisane: 17 cze 2011, o 18:58
Pochwały: 396
Da się to jeszcze "uratować"?
Napsz potem jakie koszta w Białym odnośnie tej szyby........tak dla potomnych ;-)
Kod:
PostNapisane: 17 cze 2011, o 20:27
Pochwały: 25
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
takich pęknięć sie nie na prawia :nonono: nawet jak Ci to zakleją to będzie widać krechę na szybie. Dla przykładu u nas w T27 pękła a że latało się do Ru to stwierdziliśmy że poczekamy z wymianą, szyba została zaklejona i mimo to jak zaczeły się gorączki to poszła do góry i w konsekwencji brakowało kilku centymetrów a doszła by do dachu...trzeb abyło by wymienić. Szkoda kasy, nie pakuj się w to tylko ją wymień.
pierwsza kropka oznacza miejsce do którego pękła, duża kropka to miejsce do którego doszła i została sklejona, wpuszczona żywica i wywiercona aby nie pękała dalej. Po kilku miesiącach pęknięcie poszło dalej, ostatnia kropka pokazuje miejsce gdzie pękniecie było dzień przed wymianą. Fota była robiona zanim tak daleko pękło.
PostNapisane: 17 cze 2011, o 20:31
Pochwały: 295
uratowac? to jest szyba do wymiany
PostNapisane: 18 cze 2011, o 09:25
To wiem, szyba idzie do wymiany bezwzględnie.
Dam znać o kosztach i wrzucę fotki po wymianie przedniej i przyciemnieniu tylnych szyb.
PostNapisane: 18 cze 2011, o 11:48
Pochwały: 883
Jeżeli pęknięcie jest do krawędzi szyby to nie naprawia się nigdy tego.
PostNapisane: 21 cze 2011, o 14:21
Wymiana przedniej szyby (po rabacie jako że razem z przyciemnianiem) 480 PLN
Przyciemnianie szyb tylnych drzwi+ szyby bagażnika to koszt 550 PLN.
Brutto rzecz jasna, ciekaw jestem czy dużo przepłaciłem :chytry:
PostNapisane: 21 cze 2011, o 21:24
Pochwały: 295
nie przeplaciles
PostNapisane: 22 cze 2011, o 14:24
Dołączył(a): 19 maja 2010, o 22:23
to koszt szyby+robocizna ? :bojesie:
szyba Pilkington ?
PostNapisane: 24 sty 2012, o 11:05
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
W dniu wczorajszym w warsztacie firmy TOP JAAN w Słubicach dokonałem wymiany szyby przedniej w swoim aucie.Powodem było samoistne pęknięcie od krawędzi lewej dolnej i powiększające się wzdłuż, zwłaszcza przy włączaniu ogrzewania.Założono mi szybę Nord Glass -do zapłaty 500 zł(miałem wcześniej kupioną na allegro uszczelkę szyby -jej koszt to w warsztacie 50 zł). Po tym przypadku zdecydowałem przy kolejnym wykupowaniu OC o zrobienie dopłaty obejmującej tego typu szkodę.
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 24 sty 2012, o 17:17
Ja przy ubezpieczaniu samochodu ubezpieczyłem dodatkowo szybę, mam gwarantowane dwie wymiany w roku bez utraty zniżek na Ori szybach.
