Teraz jest 17 lip 2018, o 19:23
PostNapisane: 24 lis 2010, o 21:33
Dołączył(a): 14 lut 2010, o 21:35
oddałem do tego serwisu specjalizującego się głównie w samochodach japońskich moją avensis w celu wymiany łożyska sprzęgła oraz płynu chłodniczego.
Łożysko było wymieniane przez dwa dni a więc myślałem, że pewnie dokładnie.
Poniżej wnioski na 2 dni po odbiorze auta:
1. Nie przykręcone opaski na żadnym z węży (przez 100 km poziom oleju spadł poniżej minimum)
2. Łapka rurki nad wysprzęglikiem nie przykręcona do wysprzęglika.
3. Akumulator wogóle nie przykręcony, zgubiona łapka trzymająca akumulator oraz śruba.
5. Nie przykręcona blaszka zasłaniająca rozrusznik od strony akumulatora, brak śruby.
6. Zgubiona nakrętka osłony silnika.
7. Nie przykręcona jeszcze jedna śruba przy skrzyni - właściwie nie wiem od czego.
Dwa razy byłem na poprawkach i nikomu nie wydało się to dziwne, wszystkie usterki zobaczyłem sam i musiałem je im palcem wskazywać, a wręcz się upierać, że te śruby mają tam być. Nikt nawet nie powiedział słowa, że przeprasza za niedbalstwo.
A teraz ciekawostka na koniec:
Auto wchodziło ładnie na obroty do 2800 potem było coraz słabsze, po wymianie filtra paliwa bez zmian. Okazało się, że jak zakładali te opaski to ta mała opaska gumowa nachodząca na turbinę było w połowie w środku wlotu, a w połowie na zewnątrz i zasłaniała wlot powietrza. Sam to znalazłem i poprawiłem bo pewnie w życiu by się nie kapli - i wszystko wróciło do normy.
Wybrałem ten warsztat bo go mi parę osób poleciło a tu taka niespodzianka i usługa wcale nie tania.
ODRADZAM!
PostNapisane: 25 lis 2010, o 23:08
Pochwały: 193
Silnik: 1.8 147KM
chyba musi powstac lista takich warsztatów co by kazdy mógł sobie zadać pytanko po przeczytaniu takiego pościcha czy warto tam zostawić swoją ave ,.....jak i zawartość portfela :tak:
PostNapisane: 26 lis 2010, o 18:41
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
MOże trafiłeś na słabą zmianę...
a tak na poważnie to normalne niedbalstwo.
Krzysiek :)
