Teraz jest 5 gru 2019, o 18:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 20 sie 2008, o 08:44
czy może ktoś ostatnio coś robił w serwisie na ul. Osiedle 2 ?
PostNapisane: 26 sie 2008, o 15:59
Dołączył(a): 2 cze 2008, o 12:21
Podzieję się info na temat "dobrych cen w Toyota", tak ceny są całkiem niezłe, ale to zwykły zabieg marketingowy, podam przykład:
sprzęgło T25 1.8 2003 r. benzyna - 760 zł - super cena, przecież samo sprzęgło i to na allegro to 450 zł, a wymiana min 300-400 zł
ale....
w ASO ta wymiana to tylko tarczy sprzęgła bez docisku i łożyska - niezła kicha,
jak ktoś sie nabierze to jeszcze sobie narobi na głowę, bo jak łożysko mu poleci za 20 tyś km to znowu wywali kupę kasy na wymianę.
Podobnie serwisy robią z rozrządem - wymieniają pasek i np. jedną rolkę, bo pozostałe rolki lub napinacz sa drogie i nie chcą "naciągać klienta", o pompie wody nie wspominam.
Więc nikt mnie nie przekona że w ASO można wymienic rozrzaąd w cenie zwykłego serwisu +części z zaprzyjaźnionego sklepu - najlepiej internetowego.
Przykład:
Gówienko renault thalia 1.4 !!! rozrząd w ASO kompletny ze wszystkimi rolkami i pompą wody ok 2000 zł -
Zakup części w sklepie przez internet - markowe ruville + contitech - 390 zł - wymiana 150 zł.
Sprzęgło kpl z łożyskiem i dociskiem do Toyoty to 450 zł - wymiana 300 - 400.
W ASO na ich częściach kpl sprzęgło to prawie 2000 zł.
Wymiana sprzęgła czy rozrządu przez normalnego mechanika w każdym warsztacie to nie jakaś wielka filozofia, standardowe roboty które każdy warsztat robi co dziennie.
Tak jak ASO zwykły warsztat daję rękojmie na wykonane roboty, tylko trzeba wziąść pieczątke do książeczki aby była jakaś podstawa, no chyba że ma się Fa Vat, tyle że wtedy +22 %/
Każdemu polecam związanie się z polecanym serwisem, wtedy nawet jak coś spieprzą, co każdem, i ASO może się zdarzyć, to muszą usterkę naprawić.
Lukas
PostNapisane: 26 sie 2008, o 16:48
właśnie szukam godnego polecenia warsztatu do mojej avki
PostNapisane: 27 sie 2008, o 09:03
Tu zgodzę się z kolegą Lmakarem. Pytałem się niedawno w ASO Toyota o wymianę rozrządu w ramach "Serwisu Dobrych Cen" i okazało się,
że cena bodajże 650zł (wydaje się atrakcyjna) jest za sam pasek rozrządu + wymiana i oczywiście bez rolek, bez napinacza i bez pompy wody.
Na Allegro można kupić zestaw z rolkami za 400zł. Problem zawsze polega na tym, że trzeba znaleźć mechanika, który się na danym aucie zna,
bo jak takiemu wszystko wiedzącemu zostawisz auto to może się okazać, że przeliczy swoje siły.
PostNapisane: 27 sie 2008, o 10:19
Nie przesadzajmy, znalezienie warsztatu który potrafi wymienic rozrząd nie powinno być jakimś wielkim problemem, są programy które prowadzą mechanika krok po kroku za rączkę, musi być tylko cywilizowany warsztat i mechanik.
Najgorsze jest ryzyko jak się trafi na jakiegoś młokosa albo lenia, który robi od nie chcenia, jest ledwo po podstawówce albo studiował zawodówkę. Wtedy może być gorzej, bo taki osobnik nie używa głowy przy roboty tylko mięśni.
Ale ryzyko jest zawsze, ważne aby warsztat to nie był garaż, zawsze mamy wtedy możliwość roszczenia gdyby coś było nie tak.
Lukas
PostNapisane: 14 wrz 2008, o 15:50
Model: Corolla TNGA
Rocznik: 2019
Silnik: eCVT
Jeziorko napisał(a):
przyłączam się do pytania.
Dodatkowo chcialem spytac czy magic mechanik z michalinki zna sie na silnikach vvti? Moze ktos u nich coś robił przy silniku ostatnio?
Ja tam robilem zawieszenie i hamuce. Jeżdzę juz rok i nie mam problemów. Ale cena byla dosc wysoka.
PostNapisane: 14 paź 2008, o 16:32
Niestety moja Avka została brutalnie skasowana :-( w wypadku nie z mojej winy
i teraz staram się ją naprawić z OC sprawcy.
Czy znacie może warsztat:
Andrzej Ciechulski
Naprawy Powypadkowe
ul. Trakt Lubelski 9 ?
Niestety ASO odpada, bo koszt oryginalnych części na pewno przewyższy wartość pojazdu i będziesz szkoda całkowita... :(
Ech..
PostNapisane: 10 gru 2008, o 10:38
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 EB (150 KM)
Ja tam byłem 3 tygodnie temu na przegladzie przy 90 kkm swoim Avensisem moje wrazenia sa jak najbardziej pozytywne.
Pierwsza sprawa ciezko jak cholera tam trafic, zakład sie rozwija wiec wyglad na poczatku odstrasza ale jak zobaczylem jakie tam fury stoja to sie troche uspokoiłem. 1-szy kontakt bardzo mily pojechałem z ksiazka z "auto-swiatem" gdzie byla wkladka toyoty i serwisowanie co i jak i przy jakim przebiegu, wszystko zostalo mi fajnie i grzecznie wytłumaczone. Pozniej przyszedł do mnie mechanik na tzw. "wywiad srodowiskowy", wypytał sie najpierw czy cos niepokojacego zauwazylem co chciłabym mu przekazac, pozniej przejechalismy sie samochodem (on prowadził) zeby wysłuchac/wyczuc/sprawdzic, czy cos niepokojacego wyjdzie podczas przejażdżki, wrocilismy do zakladu i zabrał sie do roboty, oczywiscie kawka itd. od jakiegos czasu nie mozna uczestniczyc przy przegladzie ze wzgledow BHP itd ale jak ktos chce moze stac na zewn. i patrzec, zakład jest cały z szyb wiec widac co sie w danej chwili dzieje z samochodem. Generalnie ja siedzialem w srodku bo zimno bylo masakrycznie......
Co najwazniejsze, po rozebraniu wszystkiego zostałem poproszony przez mechanika, wszystko mial wypisane na kartce i po kolei mi pokazywal co/gdzie itd. naprawde bardzo fajnie sie czułem wtedy odradzil wymiane swiec bo te irydowe sa na 100kkm i na tym przebiegu mam je zrobic jesli nic sie nie dzieje, po co wydawac teraz 450 PLN za komplet swiec, z kolei sprawdzili olej w skrzyni biegów i diagnoza była taka ze jest juz kiepski ale wybór czy zmieniamy czy nie pozostawiamy Panu...
Jeszcze wiele przykladow takich było nie bede ich wszystkich wymieniał, ale powiem jedno nie nabijaja w butelke, o wszystko pytaja (jesli cos dodatkowego wyjdzie i nalezałoby zrobic to decyzje pozostawiaja włascicielowi), na pewno pojade tam nastepnym razem jestem naprawdę MEGA ZADOWOLONY, jesli chodzi o mnie to bede polecał ten zakład kazdemu wlascicielowi Toyoty i Lexusa....
Poza tym maja podpisana umowe z Toyota Marki i maja stamtad orginalne czesci w cenie troche nizszej, za to usluga jest w cenie zakladow "Pana Mietka"
disaster3
Mam nadzieje ze moje wypociny przydadza sie co poniektorym mieszkajacym w okolicy i szukajacy dobrego serwisu dla swojej Toyki czy Lex'a
PostNapisane: 10 gru 2008, o 14:34
Silnik: 1.6 vvt-i
disaster3, piszesz o serwisie na ul. osiedle 2 czy o mechaniku z michalinki ?(cokolwiek to jest)
PostNapisane: 10 gru 2008, o 15:17
Model: Focus III FL
nt. Osiedla 2, odnoszac sie do wypowiedzi w tekscie cytowanym w mojej odpowiedzi :) ;-) (troche zakreciłem ale chyba wiadomo o co chodzi)
PostNapisane: 29 mar 2009, o 22:24
AVE napisał(a):
czy ktos moze polecic jakis dobry serwis w warszawce - oczywiscie nie ASO ?
ursus regulska 36 10 lat z toyotą
PostNapisane: 24 kwi 2009, o 12:58
Dołączył(a): 23 mar 2008, o 00:46
Model: Avensis, Auris
Silnik: 2.0 d4d oba
polecam serwis ALL JAPANESE na regulskiej. chłopaki z toyoty dorabiają po godzinach.naprawde warto. mają dojścia do tanich części oryginalnych :-D
PostNapisane: 21 cze 2009, o 09:30
Dołączył(a): 25 mar 2009, o 21:45
Silnik: 1ad
POLECAM WARSZTAT NA REGULSKIEJ 36 TEL.668114837 ZNAJĄ SIE NA TOYOCIE ZA WYMIANE SPRZEGŁA KPL. ZAPŁACILEM 700 AVEN 1.8 VVT POLECAM JEDYNY MINUS DLUGIE TERMINY ALE POLECAM
PostNapisane: 22 cze 2009, o 23:41
Dołączył(a): 29 sie 2008, o 10:56
Kto może polecić dobry warsztat w Piasecznie,ew.Magdalenka,Lesznowola,Góra Kalwaria,Konstancin?
gela
PostNapisane: 30 wrz 2009, o 13:24
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
bylem juz kilka razy u chlopakow na reguskiej, warto. :ok:
PostNapisane: 29 paź 2009, o 00:26
Dołączył(a): 15 paź 2009, o 17:46
Silnik: 2C-TE
Czy ktos moze z Was korzysta z wartsztatu p. Wlodzimierza Guzowskiego na Bielanach na ul. Sokratesa 7 ???
Znajomy robil tam przeglady Alfy i Uniaka, ja tam kiedys pojechalem nawet z Mazda i sa chyba calkiem niezli bo zawsze sobie radzili z trudnymi pytaniami. Tylko sie zastanawiam czy mozna im powierzyc wymiane rozrzadu w diesel'u T22 2.0TD - no wiecie tak zeby pasek nie byl przyspieszony lub opozniony... i te napinacze rolek i inne cuda... :-D
PostNapisane: 29 paź 2009, o 19:54
Rocznik: 2017
sprawdz na poczatek ile wezma w ASO - wystarczy jeden telefon - bo slyszalem przypadki ze niektorzy "fachowcy" na miescie wiecej brali niz w ASO.
PostNapisane: 30 paź 2009, o 22:29
Silnik: 2C-TE
Troche moze odgrzewam starego na rok posta, ale czy nikt nie ma dziwnego odczucia, ze ten zaklad na Osiedle 2 (przy Modlinskiej) jest duzo drozszy od przyslowiowego "Pana Mietka"? Dzwonilem tam raz i pytalem o rozrzad to mi zaspiewali 600 pln za robocizne plus czesci - no chyba, ze sie jakos przeslyszalem... Chodzi tutaj o najstarszego grzechotnika Avensis 2.0TD czyli podobno najmniej skomplikowany silnik :-D Cos czuje, ze maja chyba bardziej leksusowe te swoje ceny.
Bardzo bym chcial, zeby bylo inaczej, ale mam niedobre wspomnienia jesli chodzi o ASO. Co prawda innej marki w innym miescie, ale jednak uraz pozostaje - wole mechanika z doswiadczeniem od chlopaczkow prosto z technikum w koszulkach z logo :jacipokaze: Pewnie przesadzam, ale takie mam zdanie.
PostNapisane: 30 paź 2009, o 23:13
Rocznik: 2017
ja mowilem o cenie bo niektorzy biora wiecej niz aso.
a tak poza tym sa i dobre aso.
sam robilem rozrzad w aso koszt 540 zl. w benzynie
a klocki i olej to kazdy potrafi wymienic.
PostNapisane: 5 lis 2009, o 11:30
Dołączył(a): 21 paź 2009, o 10:45
Podłączę się pod temat.
Potrzebuję wymienić rozrząd (kpl) i pompę wody w swojej Avensis 1.6 benz z 99r.
Czy ktoś może ma namiar na dobrego i niedrogiego mechanika w okolicach Śródmieścia/Woli? Dzięki!
PostNapisane: 5 lis 2009, o 16:13
Rocznik: 2017
Jak wyzej - bylem sa OK, ew. serwis dobrych cen ASO
PostNapisane: 7 mar 2010, o 17:11
zapraszamy do nowej sedziby Jutrzenki 81 wjazd od serwituty
PostNapisane: 8 mar 2010, o 21:39
Dołączył(a): 5 mar 2010, o 14:11
Witam czy może znacie jakiegoś dobrego mechanika w okolicach Piaseczna, Góry Kalwarii, Konstancina? byłbym wdzięczny za info.
PostNapisane: 8 mar 2010, o 22:38
Rocznik: 2017
[quote="wiwik"]Witam czy może znacie jakiegoś dobrego mechanika w okolicach Piaseczna, Góry Kalwarii, Konstancina? byłbym wdzięczny za info.[/quote
nie chce nikomu robic sztucznego tloku, ale jedz do all japanese, bedzie zadowolony.
PostNapisane: 8 mar 2010, o 23:25
A czy można prosić jakiś namiar na nich? tel. adres itd..
PostNapisane: 8 mar 2010, o 23:30
Dołączył(a): 16 lis 2009, o 15:09
Marka: Citroen
Model: C4 New Exclusive
Silnik: 1.6 HDi (110KM)
3 posty wyżej (nie licząc tego), nie ma za co, proszę bardzo.
Mariusz
Była: Toyota Avensis T25 2.0 D-4D (116KM) 2004r
PostNapisane: 10 mar 2010, o 18:33
Dołączył(a): 1 wrz 2009, o 13:40
Mogę poleć kolegów z Regulskiej, właśnieich dzisiaj ich odwidziłem po zmianie lokalizacji.
Ceny mają przezwoite, jak różnież znają się na żeczy. Bardzo sympatyczny kontakt. Godni polecenia.
PostNapisane: 15 cze 2010, o 21:06
Marka: Renault
Model: Mégane 220 GT
Silnik: 2.0 TCE
Jeśli chodzi o mechanikę to od 4 lat korzystam z usług warsztatu o tajemniczej nazwie Auto Serwis :-D na ul Pelikanów 47/49 (przy Mc Syfie w Pyrach) tel 644-94-71
Robią coś tam czasem dla Chodzenia i dla Misiubuzi (przez ulicę) :cfaniak:
Natomiast przydał by się jakiś dobry elektryk, ma ktoś jakiś namiar może? :help:
Benzin
PostNapisane: 16 sie 2010, o 18:25
Dołączył(a): 9 sty 2009, o 16:10
Marka: Toyota_Liftback
Silnik: 1CD-FTV 2.0 D-4D
Czy wasze ave'ki nie jeżdzą wolniej po serwisie u mechaników??
kiedyś miałem fiata UNO , jak wyjechałem z przegladu gwarancyjnego to ledwo ciągnął na 5tce, a przedtem szedł jak burza. Ten tani dorabia inaczej !!!!!!!! uważać. Teraz stoję do dechy nad kanałem, a Wy jak podchodzicie do tego problemu ????
wawer
PostNapisane: 17 sie 2010, o 08:34
Marka: Renault
Silnik: 2.0 TCE
Nie, nic takiego nie zauważyłem.
Jak jestem gdzieś pierwszy raz to sprawdzam wszystko dokładnie przed i po no i staram sie pogadać z gościem i w ten sposób wybadać czy wie co robi, czy robi co wie :chytry:
Teraz to mówię co chcę żeby było zrobione, oprócz tego żeby zrobili to co jeszcze będzie trzeba, zostawiam auto i pytam kiedy mam odebrać. :-).
Benzin
