Teraz jest 5 gru 2019, o 18:46
PostNapisane: 21 mar 2016, o 10:26
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 EB (150 KM)
poszukuję w W-wie specyficznego zakładu wulkanizatorskiego, który nie używa przy wymienie kół (przede wszystkim przy dokręcaniu), klucza pneumatycznego, tylko zwykłego i dokręca dynanometrycznym.
Czy takie perełki jeszcze istnieją? Nie szukam tanio a dobrze bo to nigdy nie szło w parze. Szukam dobrze. Chciałem sam sobie kupić dynanometryka ale jak poczytałem to kosztują majątek a ja chciałem zakupić do użycia 2 razy w roku. Sądziłęm, że kupię coś w ok. 200-300 pln na własny użytek ale jak wszedłem na fora jakiś mechaników samochodowych to wyczytałem, że takie klucze to nie trzymają parametrów, że to co nastawiamy na kluczu a moment faktyczny to 2 różne wartości itd. Dobry klucz trzeba kalibrować, itd. Dlatego odechciało mi juz doktoryzować w tym temacie.
A nie chce w kolejnym samochodzie wymieniać szpilek w piastach, właśnie przez "kowalów" zwanych wulkanizatorami, którzy tylko pneumatykiem się posługują bo koła mają być zmienione w 5 minut bo "panie kolejny klient czeka". Dodatkowo kupiłem zestaw śrub zabezpieczających do których w ogóle nie można używać pneumatyka, bo któregoś razu może być "kuku" z odkręceniem i szybko się je zniszczy.
Z góry dziękuję za jakieś namiary w W-wie.
Szafirowy mały ale wariat :-P
PostNapisane: 21 mar 2016, o 11:01
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Zobacz na Conrada przed bazarkiem, w pawilonie przed myjnia była wulkanizacja.
Pan przy zmianie opon zamiast ciężarków obracał najpierw oponę a nawet prostował felgę.
Nie byłem u niego już jakiś czas, bo tam już nie mieszkam, więc nie pamiętam czy używał tylko pneumatycznego klucza.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 11:19
Dołączył(a): 12 lut 2016, o 22:35
To, że nie trzymają parametrów nie jest chyba aż tak bardzo istotne przy dokręcaniu kół, dawały przynajmniej orientację, jakieś przybliżenie. Kupiłem taki kiedyś, dbałem, nieczęsto i z wyczuciem używałem, a szlag go trafił po dwóch latach, "grzechotka" się rozpadła, nietrwałe draństwo..
PostNapisane: 21 mar 2016, o 11:28
Model: Focus III FL
@KJN, sprawdzę akurat mam niedaleko bo mieszkam na Bielanach ale przy Marymonckiej
@Irys, dostałem już namiar na fajną grzechotkę, zastanawiam się czy jej nie kupić i samemu zmieniać sobie koła a mam w 2ch autach.
PostNapisane: 21 mar 2016, o 12:19
Pochwały: 298
Uzywanie klucza pneumatycznego to nie jest problem, tylko trzeba to robic z niskim momentem, a potem poprawiac kluczem dynamometrycznym, i nie bedzie problem szpilek. Perelki bez pneumatyka nie znajdziesz juz pewnie. pozdr
PostNapisane: 21 mar 2016, o 12:26
Model: Focus III FL
domyślam się, tylko wytłumacz to w zakładzie wulkanizatorskim ;)
Dlatego właśnie szukam takiego, który wie co robi, nie wyznając zasady "siła razy gwałt" tylko używa mózgu ;)
A jak nie znajdę to kupię sobie jednak ten klucz dynanometryczny. Koła do bagażnika, do wulkanizatora, wyważenie, napompowanie do katalogowej wartości, powrót do domu, podnośnik i "heja banana" ;)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 19:03
Silnik: D-cat
HAAA i tu sie mylisz bo ja zawsze po wymienie , klocków/tarcz/opon, czy po jakim kolwiek sciagnieciu koła uzywam dynamometru, ale to byś musial do zielonej przyjechac ;p mało tego Koło mojego getta jak to szanowny WRC nazwał moje miejsce zamieszkania jest jeden zakład, ktory uzywa kluczy dynamomentrycznych, to jeszcze nie umarło :)
PostNapisane: 21 mar 2016, o 19:14
Kup, nie majątek, przetestuj, może trafisz na trwalszą niż moja. Ten klucz naprawdę kilka razy bardzo się przydał.
PostNapisane: 22 mar 2016, o 22:39
Dołączył(a): 15 sty 2013, o 21:13
Co do wulkanizacji na Conrada zawsze tam przekładam opony. Ale do rzeczy- używają tam niestety pneumata przy dokręcaniu kół. Chociaż jakbyś pogadał i powiedział o co chodzi to może zwykłym by dokręcili.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 21:19
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Mam trzy klucze dynamometryczne, jeden to Britool za około 750 zł, zwykły z Lidla za 150 zł, oraz mały, TengTools do świec.
Powiem szczerze, nie zauważyłem żadnej różnicy pomiędzy drogim a tanim, a używam je przy każdym dokręcaniu kół.
PostNapisane: 28 mar 2016, o 21:43
Pochwały: 298
Gdybyś miał warsztat wulkanizatorki to byś zauważył. Wiele kluczy nie wytrzymuje jak musi 10 godzin dziennie pracować. Do domu różnic nie będzie. pozdr
