Teraz jest 21 sie 2018, o 01:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 26 mar 2012, o 19:36
Na stacji kontroli pojazdów. Jedź np. przy ul. Conrada przy stacji Statoil obok McDonalda ;-)
Koszt 80zł czyli nie jest jeszcze tak źle.
PostNapisane: 26 mar 2012, o 19:46
w ASO jeszcze w grudniu ub.roku można było zrobić geometrię również za 8 dych...wraz z wszelkimi regulacjami....moze warto zadzwonić i spytac czy mają jeszcze tą promocję??
PostNapisane: 26 mar 2012, o 19:48
Model: Avensis T22 kombi
Silnik: 7A-FE 1.8 + LPG
Widziałem gazetkę z firmy Motoricus - na chwilę obecną mają promocję - geometria 69 zł.
PostNapisane: 27 mar 2012, o 08:45
Model: t25
Silnik: 2.0 dizel
Moim zdaniem nie trzeba patrzyć na cenę czy promocję,ale na urządzenia i ich możliwości jakimi stacja dysponuje.
PostNapisane: 27 mar 2012, o 09:36
Dlatego polecam tę stację o której pisałem.
Mają program, a nie biorą wytycznych z książki.
PostNapisane: 27 mar 2012, o 09:49
Model: t25
Silnik: 2.0 dizel
80 zł to jest taniocha,biorąc pod uwagę że koszt kalibracji takiego urządzenia to ponoć 5000 zł rocznie.
Prawidłowa geometria powinna zawierać zbieżność, kąt pochylenia koła, kąt pochylenia sworznia zwrotnicy oraz kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy, do tego wydruk komputerowy.
PostNapisane: 27 mar 2012, o 10:32
maszyny maszynami, dobrze jeszcze jak jakis kumaty gosc pomiary robi ;-)
80 dobra cena, w suzuki place wiecej i to na prowincji...
PostNapisane: 27 mar 2012, o 10:33
hmmm dziwnie tanio...
w LDZ 50 to sprawdzenie, a ustawienie w zalezności od tego co jest możliwe, bo auto autu nie równe...
czy z książki czy z danych z kompa - bez znaczenia, bo dane są te same...
ważny jest nie tylko sprzęt, ale jego stan i CZŁOWIEK który go obsługuje...
Niech prąd bedzie z Wami !!!
PostNapisane: 27 mar 2012, o 12:27
Model: t25
Silnik: 2.0 dizel
Człowiek tam mało ma do powiedzenia po założeniu aparatury i czujników pomiarowych na samochód następuje automatyczne badanie programem do danego samochodu,każda wprowadzona korekta przy zawieszeniu przez pracownika, jest analizowana przez komputer.
Najtaniej u nas takie badanie to koszt 120 zł, zależne jest od gabarytów i marki samochodu.
Na takim samym urządzeni w serwisie np.Hondy,to już koszt wzrasta do 300zł.
W lublinie polecam ten serwis;
http://oponserwis.pl/
PostNapisane: 27 mar 2012, o 12:35
u mnie Honda tego nie ma, zleca to w suzuki za 120 zl..., 300zl to czyste zdzierstwo
PostNapisane: 27 mar 2012, o 12:50
hmmm, to ciekawe, ale jakie znaczenie ma wielkość auta?
takie rzeczy robię ze względu na wymiany zawiasów...
cena ZAWSZE (w LDZ) zalezna jest od tego co można regulować, a nie jakiej wielkości autem się przyjedzie...
np. toyota z tyłu ma regulację pochylenia kół, honda czegoś takiego nie ma - na stałe... i tu już jest różnica w cenie...
do tego, jeśli ktoś przyjedzie autem chociażby na samych sprężynach obniżających to już pod serie się nie łapie...
dlatego, mimo wszystko musi być ktoś kto ma o tym jakieś pojęcie... obstawiam, że 95% warsztatów na chwilę obecną w ogóle nie ma danych np T27...
było tak za każdym razem jak zakładałem gwint... w T25 i w civicu FD.
za każdym razem mówiono że to "za świeże" auta aby mieli dane w kompie... i nie była to sytuacja w jednym, 3, 5 czy 10 serwisach....
zawsze organizowałem wersje papierowe, które służyły jako wzorcowe, punkt wyjścia do ustawienia zawiasu....
PostNapisane: 28 mar 2012, o 08:29
Model: t25
Silnik: 2.0 dizel
Trudno to zgadnąć,tak samo jak wymiana opon w samochodzie dostawczym np. 17 i w osobowym też 17,a cena nie jest taka sama,a się zdaje że różnic nie ma.
Co do programu Avensis T-27 to już go dawno mają w tej firmie o której pisałem,jak firma ma legalne oprogramowanie i współpracuje z producentem urządzeń i oprogramowania to ma wszystko na bieżąco,dlatego ten zakład polecam.
Jeszce jedno jeżeli stwierdzą że nic nie trzeba korygować,to nic się nie płaci i też wydrukują wykres.
PostNapisane: 28 mar 2012, o 09:25
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
Ja dzisiaj jadę na ustawianie geometrii do Toyoty (Radość) jako że pracuje od nich 6km.
Dzwoniłem i mają jakąś promocje.
Sprawdzenie i ustawienie za 161 PLN
Nie jest to mało ale oni powinni to zrobić najlepiej
Przy okazji powiedzieli że posłuchają czy zaworów nie trzeba ustawić, mają popatrzeć czemu olej śmierdzi benzyną i podpiąć pod komputer.
Podobno gratis :-D
PostNapisane: 7 gru 2012, o 13:15
Dołączył(a): 8 lis 2010, o 00:16
Na początku września kontrolowałem geometrię w norauto w Markach. Komputer pokazał, że wszystko jest OK i żadne normy dla mojej T22 kombi nie są przekroczone. Teraz, przy wymianie opon na zimowe okazało się, że obydwie na tylnej osi są strasznie zdarte. Po prostu do wyrzucenia. :bojesie: Dotyczy to obydwu kół, a najgorsze zużycie było po zewnętrznych stronach.
Przednie, mimo że w tym samym wieku, okazały się w znacznie lepszym stanie.
Nie wydaje mi się prawdopodobne, żeby od września geometria, która była OK, tak się zepsuła.
Uczciwie jednak muszę wspomnieć, że przed geometrią wymieniany był jeden amortyzator. No, ale gdyby w związku z tym było coś nie tak, to chyba zużywałaby się mocniej tylko jedna opona, a tu dwie są ścięte. I przecież kontrola nie wykazała problemów z ustawieniem kół.
Jak sądzicie - co może być powodem takiego niepokojącego zużycia?
PostNapisane: 7 gru 2012, o 13:45
Złe kąty pochylenia.
Zrobili kiepsko zbieżność z geometrią.
PostNapisane: 8 gru 2012, o 10:20
Dołączył(a): 16 lis 2009, o 15:09
Marka: Citroen
Model: C4 New Exclusive
Silnik: 1.6 HDi (110KM)
Ja jeżdżę tutaj http://www.dobrucki.com.pl/
Jak miałem Avena też tam jeździłem, jest tam jedna osoba, która zajmuje się tylko geometrią.
Facet ma o tym pojęcie, byłem z moim nowym Citroenem C4 bez danych w kompie ustawił idealnie (zweryfikowane potem w ASO).
Zbieżność trzeba kontrolować przynajmniej raz do roku - wystarczy wpaść w dziurę i wszystko może się rozjechać.
Mariusz
Była: Toyota Avensis T25 2.0 D-4D (116KM) 2004r
PostNapisane: 11 gru 2012, o 14:50
No właśnie nic nie robili, po komputer pokazał, że ustawienia są w normie.
A co do wiarygodności pomiaru, to chyba jakiejś nadzwyczajnej wiedzy nie trzeba posiadać. Stawia się auto na stanowisku, w komputerze wybiera rodzaj badanego samochodu i spokojnie czeka na wyniki. Można oczywiście założyć, że samo stanowisko pomiarowe jest uszkodzone i daje błędne wyniki pomiarów. No nie wiem :help:
PostNapisane: 12 gru 2012, o 02:43
Model: Focus 1,6 Tdci
Silnik: 1,6 Tdci Diesel
To co komputer pokazuje a co jest w rzeczywistości.. W sumie dobry diagnosta powinien zbadać sprawę . Ja miałem podobną sprawę z przednimi kołami - komputer pokazał odchyłkę na lewym kole o 2 stopnie bodajże ale panowie nie wnikali - pomiar to pomiar .
Wszystko jest ok można jeździć.. Do czasu.. okazało się że miałem zamontowany niewłaściwy sworzeń lewego wahacza ( sam wyczaiłem - zgrzyt przy skręcaniu - o dziwo żaden serwis nie potrafił tej usterki znaleźć , aż w końcu wziąłem autko na lewarek zdjąłem koło i od razu zobaczyłem że haczy śrubą..)
PostNapisane: 13 gru 2012, o 11:15
Rozmawiałem z mechanikiem i jego zdaniem komputer pokazuje zbieżność statyczną. Ta może być OK. Ale zbieżność dynamiczna to zupełnie inna sprawa. Jesli np. są luzy na wahaczach (lub jakaś inna przyczyna) w czasie jazdy zbieżności nie ma.
Dzisiaj jadę, żeby zajrzeli pod auto. :auto:
PostNapisane: 13 gru 2012, o 11:20
Model: Civic + FR-V
Silnik: K20A9
Potwierdzam. 4 lata tylko tam z geometrią. Pan Sylwester robi tylko to. Sporo załóg sportowych ustawia u niego zawieszenia do zawodów. Nie robi na pałę tylko zawsze wybada temat i doradzi. Kwestia umówienia się i poczekania 1-2 dni. Szczerze polecam.
http://p0lish.wordpress.com
PostNapisane: 27 maja 2013, o 15:16
Pochwały: 512
Dzięki za namiary. Umówiłem się na jutro ;-)
PostNapisane: 29 maja 2013, o 18:54
Model: avensis T27 wagon
Silnik: 2,2 d-4d 2AD-FHV
Kontrola geometrii nie wymaga żadnych cudów komputerowych.Wystarczy komplet dobrych ,nieuszkodzonych projektorów ,o ktore trzeba troche zadbac.
człowiek jest wazny,aby był uczciwy i z głowa.Sam kilka lat w DL robiłem taka robotę.Trzeba sprawdzic luzy na łozyskach,przegubach i sworzniach.
Auto trzeba pokiwac ,aby sie ułożyło.Trzeba wiedziec ,czy dany model mierzy sie z obciązeniem,czy nie.
Trzeba sprawdzic ,czy felgi sa niepogięte,czy koła nie mają bocznego bicia.
Zbieżnosc trzeba zawsze regulować z obu stron.
W avenie jest z tyłu multilink.trzeba tez regulować zbieznosc.
Trzeba też wiedziec co mozna wyregulować ,a co się nie da ,bo wahacz lub podluznica zostały odkształcone.
Aven na szczescie nalezy do aut,ktore maja dosc sztywne elementy zawieszenia i nie jest latwo odksztalcic je na dziurach.
Po 90000 sam skontrolowałem swoje auto i nie stwierdzilem zadnych odksztalcen.
PostNapisane: 10 cze 2013, o 11:28
Pochwały: 512
No i muszę zweryfikować swoją poprzednią opinię...
Czy można ustawiać geometrię w momencie gdy na przedniej osi (łożysko) jest luz?
Zostałem naciągnięty?
PostNapisane: 17 cze 2013, o 10:32
Chyba łatwiej trafić szóstkę w totka, niż na takiego mechanika jak Ty.
Po wizycie u polecanego tu fachowca byłem zadowolony, bo w przeciwieństwie do innych, którzy robili coś (lub nie) z geometrią w mojej Ave, do pomiarów i ustawiania zastosował przemyślny trick - wrzucił na fotel kierowcy ciężarek zrobiony z baniaka po wodzie, który miał imitować mój ciężar.
PostNapisane: 17 cze 2013, o 21:39
W warsztacie w Berlinie były na wyposażeniu worki po 20 kg obszyte ładenym materiałem,które sie ładowało do samochodu coby go obciążyć.
W niektórych wypadkach ładowalismy do auta po kilkanascie takich worków z piaskiem. Najwazniejsza była dokładnosc.
Własciciel pilnował i dbał o to,aby regulacje były dokładne.Niemniej nikt by nie przyjął auta z luzami na łożyskach końcówkach drążka itp
Fakt tez taki,że takie wady likwidowało sie od ręki.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 02:45
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Panowie odgrzeje kotleta, jak to jest z geometrią z tyłu w t25? Ustawili mi niedawno całą geometrie ale widac ze tylne lewe kolo jest doslownie ustawione na skos, poki co nie tnie opon ale łożysko juz zaczelo huczec, jak to sie tam ustawia? na gornym wahaczu? mechanik twierdzi że tego kąta sie nie da skorygowac - dodam że to anglia, tu nic nie wiedza i nic nie umieja, ale wole wiedziec czy na pewno da sie to ustawic?
PostNapisane: 1 lis 2014, o 20:16
Jak pojechałem do ASO zrobić geometrię w promocyjnej cenie 88zł to robili tylko przód...z tyłem nic a nic nie robili.Może na tym polegała ta promocjaże tylko przód ??? :-D
PostNapisane: 1 lis 2014, o 22:25
Pochwały: 344
Sprawdź sobie czy nie masz uszkodzonego tego drążka:
http://www.avensisklub.pl/avensis-t25-z ... vt3698.htm
PostNapisane: 1 lis 2014, o 22:33
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Dzieki za podpowiedz Bandzur, na szczescie wszystko w zawieszeniu ok. Byłem dzisiaj z powrotem tam gdzie robili mi geometrie. Dzwonilem do ASO i upewnilem sie ze regulacje na tyle są dwie (zbieżnośc - drążki, pochył - mimośrody na gornej łapie). Wrocilem do partaków, pokazalem im schemat z toyodiy, pokazalem zapasową śrube regulacyjna ktora mi zostala po remoncie zawiechy jak również pod autem pokazalem co i jak maja ustawnic (no k%!a debile, kompletne zero) oczy w słup, pojecia nie mieli ze tam sie w ogole cos ustawia, garsc przeprosin i darmowa regulacja w ramach dokonczenia ustawiania geometrii. Jedyn słowem akcja zakonczyla sie super, ale walniete przez ich niedopatrzenie łożysko juz musze sobie kupic sam. Lewe koło było odchylone na 3,5 stopnia, prawe o dziwo w granicach...
PostNapisane: 1 lis 2014, o 22:37
Model: t 25 FL
Silnik: 1.8 VVTI
Jakie powinny być poprawne wartości bo ostatnio na diagnostyce wyszło mi z przodu +2, tył +3.
