Teraz jest 24 sty 2019, o 15:08
PostNapisane: 6 paź 2013, o 16:37
Dołączył(a): 23 sie 2013, o 12:44
Silnik: 2,0 diesel
Witam !!!
Czy może ktoś polecić mi dobrego mechanika do Ave w Toruniu . Chodzi o naprawe klimatyzacji niestety byłem już u dwóch serwisantów klimy i niestety rozkładają ręce bo nie mają programu do Toyoty a problem w tym , że się nie załącza i nie mogą znaleźć przyczyny . Pozdrawiam !!!
PostNapisane: 6 paź 2013, o 23:14
jaką masz klimę - ręczną czy klimatronica? jak drugą to zrób test z panela klimatyzacji i powinna pokazać kody błędów. pozdro
PostNapisane: 9 paź 2013, o 16:49
Silnik: 2,0 diesel
Przepraszam , że tak późno odpisuję (brak dostępu do internetu ) mam climatronik, czy możesz mi szczegółowo wytłumaczyć jak się robi test klimy za pomocą panelu ? Dzięki !!!
PostNapisane: 9 paź 2013, o 18:20
Diagnozę uruchamiamy poprzez równoczesne wciśnięcie przycisku auto i obieg wewnętrzny i z wciśniętymi przyciskami włączamy zapłon.
Kasujemy błędy poprzez równoczesne wciśnięcie duall i nadmuch na przednią szybę.
najlepiej zrobić to w dzień, bo inaczej pokaże błąd 21 i 24 (solar sensor kierowca/pasazer) beda zawsze jak jest ciemno.
viewtopic.php?f=73&t=15948&p=289207&hilit=kody+klimatyzacja#p289207
PostNapisane: 10 paź 2013, o 17:19
Silnik: 2,0 diesel
Ok. Dzięki jutro będę działał oby to pomogło bo niestety będę zmuszony chyba jechać do ASO , a to spory wydatek . Pozdrawiam !!!
PostNapisane: 10 paź 2013, o 19:35
Silnik: 2,0 diesel
Sprawdziłem klimę i wyskoczył mi błąd 23 , sprawdzałem w Twoich postach , ale niestety nie znalazłem co ten błąd oznacza czy mógłbyś mi podać jeszcze raz tą tabelę błędów ?
PostNapisane: 10 paź 2013, o 22:58
w załączniku masz tabelę błędów. a próbowałeś skasować ten błąd? może to tylko jednorazowy błąd wskoczył i po skasowaniu będzie ok.
błąd 23 obwód czujnika ciśnienia
możesz mieć wyciek czynnika z układu, zmień zakład który diagnozował usterkę. niech nabiją i sprawdzą UV gdzie spierdziela
jak chcesz to mam gdzieś manuala do klimy ale w "ojczystym angielskim"
PostNapisane: 11 paź 2013, o 16:22
Silnik: 2,0 diesel
Robię tak jak mówisz zmieniam mechanika . Wielkie dzięki mam nadzieję , że będzie oki.Dzięki !!!
PostNapisane: 11 paź 2013, o 16:31
daj znać jakie będą efekty
PostNapisane: 11 paź 2013, o 17:43
Silnik: 2,0 diesel
OK. Odezwę się na razie jestem na etapie wyboru dobrego mechanika w Toruniu .
