Teraz jest 21 lut 2018, o 09:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 696 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  Następna strona
PostNapisane: 29 mar 2015, o 19:41
Pochwały: 23
Progami
PostNapisane: 22 kwi 2015, o 00:45
Dołączył(a): 9 cze 2012, o 16:29
Silnik: 1,8 benzyna + LPG
Czy w Warszawie jest jakiś użytkownik T25 (najlepiej przed liftem), który ma założone Helixy Blue 62 bez wzmacniacza? Chętnie bym podjechał i posłuchał jak to gra... Ostatnio w Car Audio facet mi wymieniał głośniki pod samo radio na nowy zestaw odseparowany GMs 965 i się wkurzyłem bo oryginały grały o niebo lepiej a miało być odwrotnie. Często wspominane są tu te Helixy ale wolałbym je usłyszeć niż znowu się na coś wykosztować i się później wkurzać... W razie gdyby ktoś był uprzejmu to proszę o info na priv, a najlepiej na pawelku296@gmail.com lub gg 7920785. Chętnie też bym się zasłuchał w innych rozwiązaniach jeżeli ktoś uważa, że jego zestaw gra idealnie. Wzmacniacze odpadają - interesuje mnie tylko kombinacja pod samo radio. Browar gratis :-)
Pozdrawiam :-)
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 04:22
Model: Rav 4
Silnik: 2.0 Valvematic
Pozdrawiam :-)
Pod samym radiem nie zagra Ci to dobrze. sam to przerobiłem i konieczny był wzmacniacz aby w ogóle jakoś sensownie to zagrało.
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 13:52
a pod te głośniki niezbyt drogi 4 kanałowy wzmacniacz typu Peiying Basic PY-4C127 4x80W RMS to podoła i załatwi sprawę?
PostNapisane: 23 kwi 2015, o 14:10
Pochwały: 23
A masz RCA z radia?
Wygłusz drzwi.
PostNapisane: 4 maja 2015, o 20:51
Pochwały: 59
Panowie !!!
Głośnik w drzwiach pasażera Pierdziiiii :((
Musze wymienić najlepiej żeby było pod radio ale też pod wzmaka 2x100w jak mi będzie mało.
Zastanawiam się nad tymi Hertz DCX 165.3 znalazłem za 150zl może ktoś mi pomóc i doradzić czy złe/dobre a może ktoś znalazł lepsze. Dodam że przy wymianie wygłusze drzwi :)
Pan Kaprys: Pan Kapryś
PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:05
Pochwały: 120
pod seryjne radio kup obojętnie co :-)
Było
T25 Wagon 1CD-FTV <3
]T27 Wagon 1AD-FTV
Jest
PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:06
Pochwały: 59
No wstępnie seryjne z czasem kto wie :) może nawet wzmak wpadnie 2x100 bo się kurzy
PostNapisane: 4 maja 2015, o 21:44
Pochwały: 120
Powiem tak, seryjne głośnik w T25 graja bardzo dobrze jak zmienisz radio :-)
W T25 ori ma kiepską końcówkę, więc pewnie te 2x100W słabo zagrają...
Wg mnie lepiej poszukać czegoś taniego a jak będziesz mógł to zmień radio :-)
Ja mam prostego Pionka a różnica jest kolosalna :)
Było
]T27 Wagon 1AD-FTV
Jest
PostNapisane: 4 maja 2015, o 22:21
Pochwały: 23
lataziom odezwij sie na pw.
A tym czasem co Cię interesuje pasażer :)
PostNapisane: 23 maja 2015, o 22:24
Pochwały: 59
Mam już dystanse teraz pora na głośniki i wygłuszenie
Więc moje typy: Rms od ~40Watt i sprawność w granicy 92-93dB
Kenwood KFC-E1765 109zl
http://www.oleole.pl/glosniki-samochodo ... 09.00&cr=0
Moc szczytowa 300W
Moc RMS 30W
Rozmiar: 16,5cm
Membrana z polipropylenu
Stalowy kosz
Tekstylne zawieszenie górne
Skuteczność 92dB/W/m
Pasmo przenoszenia 30Hz - 22000Hz
Impedancja 4Ω
SONY XS-GT1728 98zl+14zl
http://www.isklep24.com.pl/sony/122-glo ... cm2dr.html
Łatwa instalacja w szerokiej gamie pojazdów
Jednostka niskotonowa z membraną HOP + ACFM (Aramid/Carbon Fibre Matrix) — bogaty bas i czyste partie wokalne
Jednostka wysokotonowa z membraną PEN (naftalan polietylenu) — delikatnie brzmiące, czyste tony wysokie
Duża moc wejściowa: 190 W mocy szczytowej i 40 W mocy znamionowej
Pasmo przenoszenia 50 — 24 000 Hz: wierna reprodukcja dźwięku
Gdzieś znalazłem skuteczność 89dB/W
JBL CS762 139zl
http://allegro.pl/jbl-cs-762-glosniki-s ... 36955.html
WŁAŚCIWOŚCI:
Producent : JBL
Głośniki współosiowe
2- drożne
Impedancja 4 Ohm
Moc muzyczna: 135 W
Moc RMS: 45W
Pasmo przenoszenia 55-20.000 Hz
Skuteczność: 93dB
Głośniki wysokotonowy : 1cal - 2,54cm tytanowa kopułka
A MOŻE COŚ INNEGO ?
PostNapisane: 24 maja 2015, o 00:38
Dołączył(a): 16 lis 2014, o 13:55
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
To mają być głośniki do przodu?
Najlepiej wybierz zestaw odseparowany. Głośniki, które wymieniłeś są niewarte złamanego grosza. Hertz to minimum co powinieneś kupić (oczywiście wymieniając również tweetery). Jeśli chcesz podpiąć pod to wzmacniacz to zainteresuj się nieco lepszymi głośnikami ale wtedy należy przeznaczyć na taki zakup przynajmniej 400-600 zł.
Wygłuszając drzwi zwróć uwagę aby dokładnie "zamknąć" otwory konstrukcyjne. Istotą sprawy jest stworzenie pudła rezonansowego. Warto okleić także zewnętrzne blachy dla uzyskania najlepszego efektu.
PostNapisane: 24 maja 2015, o 08:33
Pochwały: 59
Te ktore wymienilem maja zastapic ory bo gumy popekaly ;s i nie chce stosowac wzmaka a wygluszyc dla lepszego efektu chce
PostNapisane: 24 maja 2015, o 08:59
Pochwały: 840
Silnik: D4D2T-ADFTV
Chciałbym zwrócić uwagę, że dokładne zamykanie otworów jest bez sensu, bo:
1) drzwi i tak posiadają otwory odpływowe na dole
2) drzwi i tak posiadają otwory przy szybie od góry
3) i tak nie można na sztywno skleić drutów-prowadnić zamek-klamka, które muszą swobodnie wysuwać się z części pracującej jako "pudło rezonansowe"
Ja bym zwrócił uwagę, aby żadne plastikowe elementy zatrzaśnięte w karoserii drzwi, czy też wiązki kabli i kostki wiązek nie miały możliwości drgać i brzęczeć w tak basów - trzeba pianką podkleić elementy mogące potencjalnie drgać. Dopiero wtedy odsłuch muzyki w aucie będzie w pełni relaksujący, żeby się tak można było zrelaksować, że o Jezu ;-)
PostNapisane: 24 maja 2015, o 11:20
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
Nie jest bez sensu. Zresztą jak inaczej chcesz wygluszyć drzwi? Te największe są do zamknięcia. A kilka szczelin też musi być aby we wnętrzu nie powstała kabina relaksacyjna
Ok, skoro głośniki mają zastąpić seryjne z przodu to należy wybrać zestaw odseparowany, tak jak napisałem. Skoro nie planujesz wzmacniacza to weź coś chociaż te Hertze, gdyż to co zaproponowałeś może zagrać gorzej, nóż seria...
Czym zamierzasz wygłuszać?
PostNapisane: 24 maja 2015, o 12:04
Pochwały: 59
Matami ale jeszcze nie mam dokladnych wybranych ale chyba sie zmieszcze 150zl za przod. hertze jaki mozesz podrzucic link-nazwe?
A wybor padl na te glosniki bo niski prog Rms
Ps i cena zeby mnie zabila ;) ~150zl tak myslalem
PostNapisane: 24 maja 2015, o 19:39
Pochwały: 59
Jeszcze jedno jeśli jednostka centralna w Avce jest do dupy i dołożę do przodu wzmaka na głośniki to dużo pomoże/rozwiąże problem ?
PostNapisane: 25 maja 2015, o 00:44
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
Myślę, że najlepiej zastosować następującą kolejność zmian: wygłuszenie, wymiana głośników, wymiana radia, montaż wzmacniacza.
Pytanie jaki wzmacniacz chcesz zamontować? 2x100 W to dość droga zabawka, szczególnie w zestawieniu ze śmieciowymi głośnikami za 100-150 zł.
Sama wymiana jednostki grającej nie jest obowiązkowa, istnieją wzmacniacze dostosowane do seryjnych jednostek, jednakże zakup nawet niedrogiej stacji 2 DIN (juz za 600-800 zł można kupić dobry sprzęt) znacząco poprawi możliwości audio.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 08:18
Silnik: 1CDFTV 2,0 D4D
Miałem głośniki Sony, Pioneera, Blaupunkta i w porównaniu z Hertzami (najniższa półka) to Hertz brzmiał naprawdę zajebi...e. Tamte głośniczki to porażka. Wszystkie głośniki były słuchane na radyjku Pioneer a potem na Alpine CDE-103BT .
Więc lepiej dopłacić 100 do głośników i sie nie męczyć.
Krzysiek :)
PostNapisane: 5 cze 2015, o 13:24
Pochwały: 59
Drzwi się wyciszają. Głośniki zamówiłem z katowic i 130zl poszło się [CENZURA] bo nie wysłał. W pon na Policje idę zgłosić... teraz się czaje na nówki ev165 pod wzmaka i jak bym chciał podłączyć wzmaka pod kable "glośnikowe" z radia przez przejściówkę Hight-Low i nie bd obciążenia nie po pale wyjść głośnikowych ?
PostNapisane: 21 cze 2015, o 13:27
Dołączył(a): 21 wrz 2014, o 20:14
Siemanko. Chciałbym rozbudować trochę CA w swojej t22.Poszukuje jakiegoś fajnego radyjka i głośników na przód z tyłu mam jakieś pioneerki i nie chce za bardzo ich zmieniać.Posiadam również sub i wzmacniacz(jbl gt b12 i magnat rx44) Mógł by mi ktoś coś polecić doradzić? Najczęściej słucham electro..
PostNapisane: 24 lip 2015, o 17:34
Dołączył(a): 24 lip 2015, o 17:24
Cześć wszystkim,
Chciałabym zainstalować nowe głośniki w swojej Ave T22, seryjne już dawno temu padły (prawy nie działa, lewy pierdzi). Ponieważ radia z większą mocą są dość drogie, myślę o zainstalowaniu wzmacniacza o mocy 4x60W i odpowiednich do niego głośnikach.
Myślę o wzmacniaczu SONDA GX 654 (http://allegro.pl/wzmacniacz-sonda-gx-6 ... 03344.html) i głośnikach JBL CS 2165 C (były polecane jakieś kilkanaście stron temu w tym wątku, ale się nie upieram). Nie chcę póki co inwestować w subwoofer, ale nie wykluczam, że w przyszłości mogę chcieć, dlatego wolałabym kupić wzmacniacz, który w razie czego go obsłuży. Teraz zależy mi wyłącznie na przednich głośnikach, o przyzwoitej mocy i szerokim paśmie, oraz wzmaku, który je uniesie. Jakieś propozycje?
Pozdrawiam!
PostNapisane: 28 lip 2015, o 19:53
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
Witaj,
W Twoim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie zakup sensownych głośników i podłączenie ich bezpośrednio pod radio. Ten wzmacniacz do niczego się nie nadaje. CA to taka studnia bez dna, zatem przemyśl na czym najbardziej Ci zależy ;-)
PostNapisane: 30 paź 2015, o 17:32
Pochwały: 72
Model: T25 Luna Business
Hej. Powoli przerabiam swoją Avkę pod kątem małego CA.
- wygłuszyłem drzwi STP GOLD wraz z boczkami i pianką GMS-02.
Teraz chciałbym skupić się na przodzie. Zależy mi na tym, aby zestaw był na fabrycznym b9010 (mapy, nie kusi amatorów cudzej własności.)
Co powinno być kolejnym etapem rozbudowy, przy założeniu, że omijam wymianę radia.
1. Lepsze głośniki ze zwrotnicą (Morel tempo 6 lub inne)
2. Wzmacniacz.
3. W dalszej perspektywie zabudowa w bagażniku.
Z góry dzięki za odp.
PostNapisane: 30 paź 2015, o 22:20
Pochwały: 47
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 EB (150 KM)
2. Wzmacniacz.
To nie znaczy, że nie można zrobić porządnego grania ;) Wystarczy się podpytać czy nie da się wyciągnąć optyka ze stacji i wtedy posłuży jako transport do procesora dzwięku i wtedy tylko budżet może Cie ograniczyć bo CA można zbudować wysokiej klasy ;)
Szafirowy mały ale wariat :-P
PostNapisane: 30 paź 2015, o 23:25
Pochwały: 72
2. Wzmacniacz.
Jak już człowiek myśli, że jest blisko ogarnięcia podstaw.. dowiaduje się, że jeszcze coś może go zaskoczyć. Muszę zbadać temat.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 20:03
Pochwały: 35
Kupiłem głośniki Autotek A6.2CS w których są dwie zwrotnice w zestawie i dwa głośniki wysokotonowe.
Chciałbym te zwrotnice oraz głośniki wyskotonowe wykorzystać przy innych głośnikach - czy można to zrobić, czy takie zwrotnice są dedykowane pod konkretne audio.
Sorki za lamerskie pytanie, ale nie znam się na takich sprawach...
PostNapisane: 5 gru 2015, o 20:10
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
Ja bym tego sprzętu nawet nie podpinał do instalacji w samochodzie bo nie wiadomo czy to badziewie jakiegoś zwarcia nie zrobi... Wiesz co, możesz użyć tych zwrotnic ale najlepiej oddaj je skąd wziąłeś i zainwestuj w coś co polepszy fabryczne audio, a nie je pogorszy.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 11:33
Przymierzam się do wymiany głośników z przodu i z tyłu na dwa zestawy odseparowane oraz wytłumieniu drzwi w T25. Mają grać z radiem Sony XAV-601BT, które ma opcję symulacji subwoofera przez tylne głośniki. Są jakieś głośniki, które by się lepiej z "udawaniem" subwoofera uporały w tylnych drzwiach?
było: Mitsubishi Carisma GDI
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:10
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
Nie. Dobry głośnik zagra przyzwoicie niskie tony. Dobrze zagra jedynie subwoofer z prawdziwego zdarzenia.
