Teraz jest 26 kwi 2018, o 07:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 696 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24  Następna strona
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 12:50
Pochwały: 23
Ostatnio do tych R6A dokupiłem sobie woofery DLS RM 6.2
Znacznie poprawiło brzmienie, suba nie trzeba było.
Lecz jak wiesz do tylnych drzwi nie montuje się głośników bo psują przednią scenę.
Odpowiadając na Twoje pytanie. Dadzą radę bez suba.
Nie oczekuj od nich też, za dużo bo Twoje radyjko jak i moje ma tylko 4x20W RMS i zniekształcenia THD na poziomie 0,8%.
Więc, nie pokażą tego co pod wzmakiem.
Moja propozycja jest taka: jak Cię stać na dwa komplety R6A, zrezygnuj z jednego i kup piec do tego.
Podłącz to pod piec i na pewno będzie to lepsze rozwiązanie.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 12:54
Pochwały: 30
Marka: LEXUS
Model: RX330_IS300 SC
Silnik: LowPriceGasoline
Teraz jeszcze tak sobie pomyślałem, że w versalce jest z tyłu taka fajna wnęka przez całą szerokość auta (schowek znaczy się) gdyby tam zrobić zabudowę :chytry:
upchną suba jakiegoś z osłoną konkretną na głośnik i po temacie
fakt nie jest za szeroka, pomiary muszę zrobić i obliczyć kubaturę :szatanek:
edit:
pyknąłem foto w międzyczasie (ale mi robota dzisiaj idzie :twarz: )
maskotka już się kręci żeby tylko wskoczyć do bagaja :-D
szerokość 124 cm
długość 45 cm
głębokość 23 cm
PS. moglibyśmy przenieść tę dyskusję do wątku o versalce, będzie dla potomnych :tak:
tutaj: viewtopic.php?f=70&t=16265&p=285904#p285904
PostNapisane: 6 lip 2013, o 01:30
Dołączył(a): 28 lut 2007, o 23:47
Marka: Avensis_20TD_1999
Model: Avensis Verso 2002
Silnik: 2.0 VVT-i
Wlasnie skonczylem wygluszac przednie drzwi w mojej versalce. Przy okazji pokusilem sie o wymiane glosnikow fabrycznych (przednich wooferow) na nowe GMS-1765N. Nie sa to jakies rewelacyjne glosniki ale przeczytalem gdzies ze bardzo dobrze graja pod samym radiemi na pewno beda lepsze od fabrycznych.. Niestety na probe podlaczylem sobie jeden glosnik GMS z lewej a z prawej gral seryjny. I porownywalem sobie jakosc grania bawiac sie balancem i wyraznie slychac ze ten GMS gra ciszej ...
Nie wiem dlaczego tak jest .Glosniki ogladalem i wygladaja bardzo podobnie jednak ten GSM ma moc 35W a seryjny toyoty 17,5 W . Spodziewalem sie tego ze glosnik GMS nie zagra 2 razy lepiej ale nie wiedzialem ze zagra ciszej od seryjnego..
W Ave Verso jest 6 glosnikow :z przodu woofery i tweetery i jeszcze z tylu 2 glosniki . Nie wiem jaka moc ma radio. Chcialem poprostu zeby bylo troche lepiej slychac muzyke .Niezalezy mi na glosnym graniu i niechcialbym kupowac wzmacniacza a zwlaszcza subwoofera..
Pytanie teraz czemu tak jest? Czy to normalne? Moze miec wplyw to ze podlaczylem rownoczesnie glosniki z przodu o roznych mocach.
JAkie widzicie wyjscie z tej sytuacji poza wsadzeniem z powrotem seryjnych glosnikow
dzieki z gory
PostNapisane: 6 lip 2013, o 09:23
to normalne, że głośnik o większej mocy przy słabym zasilaniu będzie grał ciszej. to tak jakbyś podłączył do małej baterii żarówkę 1W i 12W. Ta 1w będzie świeciła na jasno a 12W na żółto dlaczego? Potrzebuje odpowiedniego zasilania. Załóż oba głośniki z przodu te nowe i wtedy oceń jak słychać w samochodzie. Fabryczne radio nie ma super wzmacniacza ale może da rade. jeśli nie to zewnętrzny wzmacniacz i będzie git
PostNapisane: 6 lip 2013, o 13:53
Silnik: 2.0 VVT-i
A moglbym w jakis sposob zmostkowac kable od tylnych glosnikow z tymi od przodow?
Bo na tylnych mi nie zalezy w sumie ale nie wiem czy cos nie popsuje :)
PostNapisane: 6 lip 2013, o 14:19
a co to ma mieć na celu? raczej nie. radio ma cztery kanały czyli każdy kanał ma swoje zasilanie, jak zmostkujesz to może się zakopcić z radia. co innego przy końcówkach mocy - tam jest możliwość mostkowania, ale to inna bajka.... jak tył gra zbyt głośno w stosunku do przodu to w ustawieniach radia wyrównać i będzie oki, albo wygłuszyć tylne drzwi, dołożyć zwrotnicę aby tylko niskie tony robiły i wtedy fajnie wspomogą basem.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 13:02
Dołączył(a): 15 gru 2007, o 17:12
Silnik: 1.8 LPG
Czy jest mozliwe, by padły 3 głośniki? Zakupiłem T22 i niedawno zorientowałem się, gra tylko jeden głośnik, tylny.
Co ciekawe, oba tweetery grają. Czy tweetery podłączone są do przednich głośników czy do radia?
I proszę o powtórzenie (kiepsko się już czyta te 22 strony): czy wejdą 4x160mm?
Wiem, że było o tym w tym wątku, ale prosiłbym o podsumowanie.
adamno
PostNapisane: 5 lut 2014, o 13:39
Pochwały: 23
Może radio padło a nie głośniki.
tw sa podlaczone do niskotonowych i później do radia.
W Tw masz kondensatory do obcięcia pasma.
Nie rozumiem za bardzo co z tymi tw grającymi u Ciebie chodzi.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 14:16
Silnik: 1.8 LPG
Mimo, że nie grają przednie głośniki (dokładniej jeden nie gra), to grają tweetery. Skoro twitter, który gra, podłączony jest do głośnika, ktory nie gra, to logicznie myśląc... nie działa głosnik, a nie radio. Czy dobrze mysle? Czy browara mam wypić dla lepszego myslenia?
adamno
PostNapisane: 5 lut 2014, o 15:00
Pochwały: 23
Dobrze myślisz.
Może jak masz miernik zmierz rezystancję głośnika i zobacz czy cewka jest ok czy nie.
Powinno być coś koło 4ohm, tylko wyciągnij wtyczkę.
Lub może wtyczka się poluźniła.
Ale to dziwny zbieg okoliczności że w dwóch na raz.
PostNapisane: 5 lut 2014, o 17:28
Silnik: 1.8 LPG
W trzech. Tylko że nie wiem czy naraz. Poprzedni właściciel nie zauważył że nie działają - może padały po kolei, może jednocześnie.
Obstawiam jednak głośniki, dlatego jak otworzę boki to od razu chcę wpakować nowe, stąd prośba o podsumowanie: czy wejdą 160 (z dystansami lub bez)
adamno
PostNapisane: 5 lut 2014, o 17:35
Pochwały: 147
Model: IS 250 F Sport
Silnik: 4GRFSE
Tak, wejdą spokojnie, ewentualnie dystans moze bedziesz musial przypiłować zeby membrana nie dotykała boczka, ale ogolnie bez problemu wchodzą.
PostNapisane: 25 lut 2014, o 20:36
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
Hejka,
padł mi głośnik z przodu :) więc czas na pokombinowanie z audio.Interesuje mnie czysty,wyrazisty dźwięk.Najczęściej leci u mnie w aucie Dire Straits więc szukam czegoś pod ten rodzaj muzyki.
Radio to Alpine cde-133bt i co do tego w cenie do 500 zł?
-HERTZ ESK 165.5 +dedykowane Dystanse MDF lub Mat
http://allegro.pl/hertz-esk-165-5-dedyk ... 15260.html
czy
-HELIX B62C + WZM. BLAUPUNKT GTA 270 + DYSTANSE
http://allegro.pl/helix-b62c-wzm-blaupu ... 41407.html
Czy hertz będzie pasował do T22FL (64mm)?
PostNapisane: 26 lut 2014, o 10:34
Pochwały: 45
Marka: Niemamjuztoyoty
Model: niemamjuztoyoty
Silnik: niemamjuztoyoty
chcesz miec czysty dzwiek?
- wycisz całe auto
- wymien wszystkie kable audio
- wymien radio na jakieś dobre
- wrzuc dobre głośniki (MOREL, INFINITY i inne)
- zamontuj wzmacniacz i subwoofer
- zestrój wszystko
bedziesz mial dobry dzwiek
za 500zł to ja bym sie nie bawił nawet - kup uzywany glosnik i juz
PostNapisane: 2 lip 2014, o 00:29
Dołączył(a): 30 kwi 2014, o 00:58
Silnik: 2.2 dyzel
Witam potrzebuje na szybko informacji o głośniki w drzwiach kierowcy w Avensisisie T27 (przed lift z navi) . Potrzebuje zrobić wszystko przed wyjazdem a to jedyny mankament samochodu aktualnie, a w aso krzykneli 760 zł i nie chcieli mi podać wymiarów głośnika :glupek:
PostNapisane: 19 lip 2014, o 18:49
Silnik: d-4D
Wymieniłem dziś z przodu głośniki z dwudrożnych JBL GT5-652 na odseparowane JBL CS-6C i grają wyraźnie lepiej. Pytanie co dać teraz na tył bo tam dalej fabryka, a w przyszlym tygodniu jak pogoda dopisze to w końcu wezmę się za wygłuszanie tyłu.
Mam w radiu cos takiego jak "RB ENH"
Użycie tylnych głośników jako sub-
woofera — Rear Bass Enhancer
Funkcja Rear Bass Enhancer wzmacnia tony
niskie przez zastosowanie filtra
dolnoprzepustowego (strona 32) w dźwięku
kierowanym do tylnych głośników. Funkcja ta
pozwala tylnym głośnikom spełniać rolę
subwoofera, gdy subwoofer
nie jest podłączony.
montować te JBL GT co mi zostały czy do tego kupić coś innego ?
PostNapisane: 30 lip 2014, o 18:02
Dołączył(a): 7 lis 2013, o 12:42
Silnik: D4D 116KM
Hey.
Chcę zainwestować trochę grosza w lepsze audio w moim Avensis T25. Wersja Sol+, a więc z 8głośnikami + radio z CD/MP3 po liftingu.
Poczytałem trochę ogólnych informacji o car audio i plan jest taki:
- wygłuszenie drzwi (przód i tył)
- nowe głośniki (przód i tył)
- wzmacniacz
Proszę o pomoc w doborze tych zabawek. W temacie car audio jestem średni, a nie mam dziesiątek godzin na studiowanie opinii o dziesiątkach głośników i wzmacniaczy.
- Sprawą pierwszorzędną jest jakość dźwięku, lecz bardzo cenie sobie dobry stosunek ceny do możliwości i nie chcę dopłacać dużej gotówki jeżeli różnica ma być niewielka.
- Druga kwestia to funkcjonalność, tak więc subwoofer odpada a wzmacniacz najchętniej bym widział pod fotelem pasażera.
- Wszystko musi być dopasowane do oryginalnego radia. Nie zamierzam go wymieniać, bo sensowne propozycje z wyświetlaczem zaczynają się od 1500zł.
- Łączny budżet na wszystko określił bym na ok 2000zł. jeżeli będzie sens płacić więcej to ok, jeśli uda się mniej to świetnie.
PS: Słucham głównie piosenek Rockowych, zależy mi na dobrym "środku"
PostNapisane: 31 lip 2014, o 13:10
Pochwały: 126
Karol92 napisał(a):
Hey.
- wzmacniacz
Wydaje mi się jednak że warto zmienić jednostkę główną niż same głośniki. Osobiście posiadam Pionka AVH-2400BT nie jest to nic specjalnego, ale seryjne głośniki bardzo odżyły i grają o wiele lepiej niż na zwykłym radiu. Głośniki na razie wymieniłem tylko z tyłu( seryjnie są 13cm - ja mam 16cm z Pioneera). Obecnie czekam na $$ i wygłuszę drzwi. te co są głośniki z przodu bardzo dobrze grają z moim Pionkiem. Audiofilem może nie jestem, ale lubię dobry dźwięk.
Było
T25 Wagon 1CD-FTV <3
]T27 Wagon 1AD-FTV
Jest
PostNapisane: 31 lip 2014, o 16:04
Pochwały: 147
Silnik: 4GRFSE
Tak jak kolega wyżej, potwierdzam, dużo daje wymiana radia, ja wstawilem kenwooda 2din i mialem robic reszte czyli wygluszenie i glosniki, wzmak etc a sprawa wyglada tak ze po zmianie radia seryjne glosniki graja duzo lepiej, polecam wpierw wstawienie dobrego radia.
PostNapisane: 6 sie 2014, o 12:16
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
slawekko napisał(a):
Hejka,
czy
Cześć,powracam do tematu.Pytanie dla obeznanych w temacie-co powiecie na taki zestaw (radio zostaje):
-głośniki przód KICX PRO 62D;
-wzmacniacz Kicx KAP 21.
I teraz pytanie -na chwilę obecną nie przewiduję wygłuszenia drzwi-czy zagra to czysto i przyzwoicie?
Jeżeli nie będzie wygłuszenia drzwi to czy jest sens pakować się w taki zestaw?
PostNapisane: 14 sie 2014, o 20:24
Silnik: D4D 116KM
No dobrze.. w takim razie zmiana planów.
Na pierwszy ogień idzie RADIO, a sprawą priorytetową jest jakość dźwięku. Zależy mi na możliwości podłączenia kamery cofania.
Radio musi współpracować ze sterowaniem z kierownicy. Fajnie gdyby była możliwość nawigacji (nie jest to konieczność jeżeli za tę opcję trzeba dużo dopłacić)
Wejście na kartę SD, USB i DVD to chyba standard (?) Czy takie radia 2DIN z LCD mają wyjmowany przedni panel ? Chcę spać spokojnie zostawiając auto na ulicy.
Budżet: ~ 1500zł.
Drugim etapem będzie WYGŁUSZENIE DRZWI. Zlecę to komuś kto się na tym zna, jednak proszę o radę.. Jakich materiałów do tego użyć ? Ile powinna kosztować taka zabawa ?
Trzeci etap to GŁOŚNIKI. Przód i tył.
Budżet: adekwatny do możliwości głośników 1000zł (?) jeśli warto to 1500zł.
Jeżeli nadal nie będę zadowolony, to zapewne przyjdzie czwarty etap - WZMACNIACZ
Nie znam się na tym kompletnie, chciałbym żeby nie ograniczał mi funkcjonalności, najchętniej schowałbym go pod fotelem kierowcy.
Budżet: adekwatny do możliwości, tradycyjnie nie chce przepłacać.
Wymiana PRZEWODÓW (?) Czy ma sens dla osoby nie będącej entuzjastom ale ceniącą sobie jakość dźwięku i inwestującą w ww. modernizacje ?
Jakie przewody ? Jaki koszt ? Jak to wygląda ? (wymieniam wszystkie przewody łączące radio głośniki, wzmacniacz itd. ? Wiąże się to z rozbebeszeniem całego samochodu ?
PS: Przy okazji.. jeżeli ktoś ma kamerę cofania i jest z niej zadowolony to może mi polecić. :wink2:
Z góry bardzo dziękuję za pomoc i poświęcony czas. :)
PostNapisane: 15 sie 2014, o 16:41
Zafunduj sobie Pioneer AppRadio 3 :)
Using Tapatalk
PostNapisane: 19 sie 2014, o 19:17
Pochwały: 23
I co Pioneer lekiem na całe zło??
Wcześniejsze wersję JVC KW-AVX800 miały wyciągany panel 2Din, teraz nie wiem, chyba widziałem jakiś patent w Alpine wyciągany tylko kawałek modułu. Musiałbyś popatrzeć.
Ze sterowaniem z kierownicy nie ma problemu, dokupujesz adapter koszt ok 129zł, trzeba pamiętać tylko żeby radio miało opcję podpięcia sterowania.
Większość 2DIN ma wejście kamery.
W tamtym roku sprzedawałem za ok 700zł, myślę że spokojnie do tej kwoty coś znajdziesz.
Wygłuszenie drzwi to podstawa dobrego dźwięku w aucie.
Koszt wygłuszenia w dobrym zakładzie CA to ok 800-1000zł.
Możesz zrobić to samemu, troszkę taniej ale czy lepiej....?
Na Twoim Miejscu zrobiłbym porządny zestaw przedni zasilany wzmacniaczem I nawet nie zauważysz że nie masz z tyłu głośników, bo po co?
Wymiana przewodów sama Ci się nasunie dodając wzmacniacz.
Pytania na PW.
PostNapisane: 21 wrz 2014, o 20:53
Dołączył(a): 21 wrz 2014, o 20:14
Siemka. Od niedawna stałem sie posiadaczem avki t22.Na początku chciałbym zmienić głośniki seryjne bo juz zaczynają trzeszczeć.Z tyłu sa Pionnera TS-G1723I. Radio tam siedzi Panasonic CQ-1405N 50x4.Fundusz jaki mogę przeznaczyć to około 350zł.
Mógłby mi ktoś coś polecić.?
Dzięki z góry. :-)
PostNapisane: 9 paź 2014, o 12:56
Pochwały: 21
Silnik: 1ZZ-FE
Cześć
.Daj sobie spokój jeśli planujesz wymiane tylko głośników w cenie 350 zł.Też stałem przed tym dylematem :).Poczytaj kilka postów wyżej.
Jeśli chcesz mogę sprzedać Tobie oryginalny przedni głośnik jesli twój zaczyna trzeszczeć:)
U mnie skończyła sie na chwilę obecną tym:
-głośniki MB Quart Germany QM 165VW(przód-tyłu nie ruszałem);
-wzmacniacz 4 kanałowy SONDA GX 654
-kable,przejściówka,dystanse.
Nastepnym etapem będzie zakup skrzynki basowej,oraz wygłuszenie.
Na chwilę obecna jestem bardzo zadowolony z jakości dźwięku i nie ma porównania z tym co było zamontowane w oryginale
PostNapisane: 25 lis 2014, o 20:36
Silnik: 1ZZ-FE
Dzięki z góry. :-)
W t22 idealnie sprawdziły sie COUSTIC CS652. Głośniki z bardzo duża efektywnościową co przekłada się na niezłe granie bez wzmacniacza. Głośniki juz szczegółowo opisywałem w tym wątku więc użyj opcji szukaj. Montaż w t22 łatwy ale jak masz taką z przed faceliftingu to musisz kupić oprócz dystansów jeszcze trójkąty z wersji po fl
PostNapisane: 4 gru 2014, o 19:14
Dołączył(a): 31 maja 2014, o 10:44
Witam posiadam T25 po lifcie 2006 rok chciał bym wymienić radyjko na jakieś lepsze ale takie które będzie współgrało z kierownicą talkie które wystarczy tylko przełożyć czy mógł bym prosić o jakieś sugestie kwota jaką mam na wydanie miesci się w granicy 700-1200 chciałbym jeszcze wymienić głośniki ale zapewne nie zmieszcze się w tej cenie więc puki co wole lepsze radyjko a z czasem głośniki ..z góry dziękuję za wszelkie rady pozdrawiam
PostNapisane: 7 gru 2014, o 20:30
Dołączył(a): 12 paź 2011, o 19:37
Napisze to po to, żeby rozwiać wątpliwości co do wygłuszenia drzwi. W Avce miałem zamontowane wcześniej radio Kenwood DDX 4023 BT, woofery Hertz HV165, tweetery Morel Tempo, do tego malutki sub Gladen w 10L obudowie, pędzone wszystko dwoma wzmacniaczami 2 kanałowymi. No i oczywiście drzwi zrobione na beton. Drzwi wygłuszyłem w trakcie montowania sprzętu, czyli nie miałem okazji słuchać wcześniej jak grają fabryczne głośniki w wygłuszonych drzwiach.
Jednak kilka tygodni temu sprzedałem Avensisa. Prawie cały sprzęt wymontowałem. Zostało radio Kenwooda, oryginalne głośniki i wygłuszenie.
Powiem tak. Przy konkretnie zrobionych drzwiach, pod radiem (!) woofery tak trzepały nogawkami, zę byłem w szoku. Pewnie większość z was szukałaby suba w bagażniku...
Jeśli ktoś chce polepszyć sobie dźwięk, to najpierw niech wygłuszy (konkretnie) drzwi, wymieni radio i posłucha. Przy dobrze zrobionych drzwiach, kogoś u kogo nie postępuje choroba zwana Car audio powie "jest o wieeeele lepiej. Wystarczy"
Wniosek: W KAŻDYM WYPADKU WARTO WYGŁUSZYĆ PORZĄDNIE DRZWI - NAWET ZOSTAWIAJĄC FABRYCZNE GŁOŚNIKI.
Tyle ode mnie ;)
PostNapisane: 7 gru 2014, o 20:39
Pochwały: 23
Popieram słowa kolegi.
Na początku mojej zabawy z CA, również tylko (lub aż!) miałem wygłuszone drzwi. Większość osób co słuchała to nie wierzyli że nie ma suba i to nawet Ci co siedzą już w CA parę ładnych lat.
Więc to co tutaj wypisujemy to nie są brednie wyssane z palca.
Większość osób uważa że wymieni radio, wymieni głośniki na większe moce i będzie ok. A tu jednak lipa... i później piszą nie kupuj tych głośników bo nie grają...
Polecam zobaczyć się ile np radio ma rzeczywistej mocy RMS, a ile potrzeba aby wykarmić "te lepsze, nowsze głośniki"
To są podstawy, z którymi trzeba się zaznajomić aby nie było żadnej "wtopy".
PostNapisane: 29 mar 2015, o 17:27
Dołączył(a): 6 maja 2014, o 12:39
Silnik: 1.6 B/G 4A-FE
Takie pytanko, jak najlepiej dostać się z bagażnika do przednich drzwi bo niestety moje radio nie daje rady uciągnąć głośników ? :)
moja avka viewtopic.php?f=62&t=19559
