Teraz jest 22 maja 2018, o 19:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 696 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 24  Następna strona
PostNapisane: 20 cze 2007, o 15:34
Model: Avensis T25FL
Silnik: 1AD-FTV+Box :)
Radek jak u ciebie sie sprawuja hertz'e? bo bylem dzis w salonie car audio i koles mi polecil na przod wlasnie hertz esk 165 i jeszcze pytanko, czy w wersji terra bez glosnikow z tylu byly jakies wiazki kabli doprowadzone czy nie? bo jesli cos jest to bym sobie te z przodu orginalne na tyl dal
_______________________________________
Posty wydzieliłem z innego wątku...
MaŁy_RaDeK
PostNapisane: 20 cze 2007, o 19:26
Pochwały: 56
Dla mnie są super. Może mają trochę za dużo wysokich tonów, ale dobrym radyjkiem można wszystko wystroić...
Nie wiem czy w wersji bez głośników jest wiązka.
U siebie kładłem nowe kable (2,5 mm2) i Tobie radzę do samo - orginalne są raczej średniej jakości.
PostNapisane: 20 cze 2007, o 19:37
e to sobie daruje z tylu glosniki, w takim razie walne nowe kabelki 2x2.5mm (o ile bedzie jakas roznica jak i tak wzmaka nie daje, jest sens dawac nowe okab.?), a najlepiej to zostawie auto w tym sklepie niech mi zamontuja wszystko, bo do hertzow chyba trzeba bedzie i tak panele zrobic
a jakie inne glosniczki bys mi radzil jeszcze?
aha i zeby nie bylo nieporozumien, glosniki bede podlaczal pod radio(4x45), nie bedzie zadnego wzmaka ani suba, (szkoda mi kasy na to, wazne zeby dzwiek byl lepszy od oryginalnych glosnikow) chce tylko cos srednio-niskiego w drzwi i tweeterki kolo lusterek
PostNapisane: 20 cze 2007, o 20:21
Pochwały: 56
No to jest pierwsze nieporozumienie... ;-)
Radio ma moc 45 W a głośniki 200 W - będzie grało, ale szału nie będzie.
Dystanse z MDF'u trzeba będzie zrobić na bank !
Daj fachowcom jeśli nie czujesz się na siłach, bo trochę roboty z tym jest.
Szczególną uwagę przy odbiorze z zakładu zwróc czy membrany nie uderzają o tapicerkę.
Puść głośno jakiś kawałek z dobrym basem i sprawdz czy nic nie brzęczy.
Jeśli cokolwiek będzie niech poprawiają bo z czasem szlag trafi głośniki.
Poza tym proponuję przenieść tą dyskusję do działu CA - może innych też zainteresuje...
________________________________________
No i dyskusja przeniesiona do działu CA...
PostNapisane: 20 cze 2007, o 21:19
MaŁy_RaDeK napisał(a):
Łukasz-AVE napisał/a:
no a w salonie CA mowilem ze chce podlaczyc je pod radio, a koles zaczal mi cos mowic ze maja promocje na jakiegos aktywnego suba za jedyne 800zł, itp itd i moze mu sie cos machlo...
no to jakie radzisz kupic? chyba ze nie ma sensu wymieniac glosnikow bo efekt bez wzmaka bedzie slaby?
PostNapisane: 20 cze 2007, o 22:06
Pochwały: 56
Efekt będzie, ale nie współmierny do 300 zł, które wydasz.
Po prostu bez wzmacniacza te głośniki będą się marnować !
Zrób tak... Zmień radyjko i zobacz jak będzie grać na oryginałach.
Jeśli wystarczy, to zostań przy oryginalnych. Jeśli nie będą dawać rady, to wtedy będziesz mógł się zastanowić nad wymianą.
Możesz też kupić Hertz'e, a z czasem dołożyć jakiś wzmacniacz.
Nie mogę Ci za bardzo poradzić nic innego bo mam Hertz'e...
W poprzednim samochodzie też miałem i również byłem bardzo zadowolony.
PostNapisane: 15 lip 2007, o 22:03
Witam wszystkich,
Czytam to forum od dłuższego czasu i znalazłem to dużo ciekawych informacji. Fajnie że jesteście!
Mam pytanie odnośnie głośników do mojej Ave. Mam oryginalne głośniki z przodu. Tyłu jeszcze nie sprawdzałem, ale coś tam gra. Średnica zewn. przednich głośników to 140 mm. Z tego co tu wyczytałem, to oryginalne tylne głośniki mają identyczne wymiary. Zgadza się?
Zależy mi na dobrych basach, więc pomyślałem sobie, że w tylne drzwi wsadzę jakieś tańsze woofery a przednie oryginalne głośniki pokryją mi resztę spektrum. Czy ktoś już ćwiczył takie rozwiązanie? Może lepiej wsadzić lepsze głośniki z przodu (np. Hertz ESK 165)? Jakość oryginalnych głośników mnie w zasadzie zadowala. Chciałbym po prostu poprawić niższe tony.
__________________________________________
Przeniosłem Twój post do odpowiedniego tematu.
MaŁy_RaDeK
PostNapisane: 15 lip 2007, o 22:22
Pochwały: 56
Zgadza się :tak:
Zacznij od kwoty, którą chcesz na to przeznaczyć - będziemy myśleć...
Kup subwoofer ;-)
PostNapisane: 15 lip 2007, o 23:57
Max kwota która mam zamiar na to przeznaczyć to ok 300 zl. Tyle mniej więcej kosztuje zestaw Hertz-y o których pisałem. Wolałbym jednak mniej, bo radio na razie mam bardzo kiepskie (kasetowe z AUX na discmana mp3). Czytalem ze lepiej zainwestować w lepsze głośniki niż lepsze radio.
Chciałbym suba, ale musiałbym kupić też wzmacniacz a na razie wolałbym nie narażać się Mojej Kochanej Żonie. Mamy Ave dopiero od 3 tygodni ;-)
PostNapisane: 16 lip 2007, o 09:39
:hihihi: :hihihi: :hihihi:
masz piwo :ok:
Piotrek_LU
piotrek_lu@avensis.info
PostNapisane: 16 lip 2007, o 16:49
Pochwały: 56
Jeśli nie masz w planach wzmacniacza, to odradzam Ci zakup tych głośników - to będą wyrzucone pieniadze.
Uzyskasz podobny wynik jak mój kolega, który kupił radio za 2 tysiące zostawiając oryginalne głośniki ("wypasione" dwa papierowe o mocy max. 20 W) :-D
Przeczytaj dokładnie cały wątek !
PostNapisane: 16 lip 2007, o 18:15
gradek, zainwestuj w Helixy Blue 62 , super pod radio, sam bede takie kupowal w niedlugim czasie, nie mam czasu teraz sie wiecej rozpisywac, jak co sto moge cos wiecej napisac jutro ;)
PostNapisane: 16 lip 2007, o 18:39
Pochwały: 56
Helix Blue 62
Dane techniczne:
- Moc RMS/Max: 50/100 Watt
- Pasmo przenoszenia: 60 Hz - 22 kHz
- Skuteczność: 90 dB 1W/1m
- Impedancja: 4 Ohm
- Średnica otworu montażowego: 143 mm
Hertz ESK 165
Obrazek Obrazek
Tu masz dane ESK 165 (ulotka w pdf'ie) - LINK
PostNapisane: 17 lip 2007, o 18:36
Łukasz-AVE, dzięki, ale wole spać w wygodnym łóżku a nie na wycieraczce przed drzwiami... Chyba wezmę ESK albo może nawet DSK. Na razie nie zamierzam wymienać radyjka. Specjalnie kupiłem jakiegoś kasieciaka, żeby mi nie wybili szyby.
Pozdro dla wszystkich!
PostNapisane: 17 lip 2007, o 18:38
Pochwały: 56
Twój wybór... :nuda: W każdym razie na pewno się nie zawiedziesz wybierając Hertz'e.
PostNapisane: 18 lip 2007, o 17:46
Lukaszowi-Ave sam polecalem Helixy i Tobie tez moge je polecic, bo pod radiem robia masakre :-)
PostNapisane: 7 sie 2007, o 18:02
blue_point napisał(a):
A subwoofera nie chcesz ?
Zależy, ile taki mały będzie kosztował.... Jak się podliczy wszystko to trochę kasy jednak wyjdzie :wow: A jeszcze jak wyjdzie to przed żoną :jacipokaze: :jacipokaze: :jacipokaze: :boks: :boks: :boks: :help:
[ Dodano: 2007-08-07, 18:05 ]
gradek napisał(a):
Czy mógłbyś podać nazwę sprzedawcy?
Oczywiście :tak: http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=214156367 , tak jak pisałem wcześniej dystanse będą po 13.08
dziki
PostNapisane: 13 sie 2007, o 12:35
Pochwały: 56
Wymieniłeś ? U mnie teraz wygląda tak...
Pare metrów kabla jest... :-D
PostNapisane: 13 sie 2007, o 14:07
A ja zamówiłem sobie dzisiaj na przód głośniki Powerbass ES-6C :jupi: , dokładniejszy opis znajduje się pod linkiem
Powerbass ES-6C
Obrazek Obrazek
dziki
PostNapisane: 13 sie 2007, o 14:12
Pochwały: 56
Całkiem fajnie wyglądają... :tak:
Czekam na wiadomość jak grają ;-)
PostNapisane: 13 sie 2007, o 19:34
Dołączył(a): 13 sie 2007, o 19:26
Ja wybrałem dla siebie Hertza 165S bo nadają się do muzyki której ja słucham czyli techno a Helix Blue 62 polecił bym dla osób słuchających rock a i dla tych co nie planują zamontować wzmacniacza do nich, najważniejsze to wygłuszenie dzwi bez tego to każdy głośnik będzie grał lipnie
Profesjonalna Regeneracja Rozruszników i Alternatorów gg 6342348
PostNapisane: 16 sie 2007, o 21:04
Instalacja będzie po 20.08 :ok: fotki też będą :bojesie:
1. głośniki przód :tak:
2. wygłuszenie drzwi przód :tak:
3. wzmak :tak:
4. sub tył :tak:
5. ciemne szybki tył :tak:
Jak wszystko zagra dam znać :jupi:
dziki
PostNapisane: 16 sie 2007, o 21:48
:hihihi: pierwszy raz spotkalem sie z taka opinia.
Moze Hertze sie nadaja do tego, ale stworzone sa do jazzu, dzieki swojej mocnej górze.
3. wzmak :tak:
4. sub tył :tak:
A juz wiesz jakie komponenty bedzie brac ? Moze napiszesz ? Skrytykujemy przy okazji :-)
___________________________________________________
Ostrzeżenie bez ostrzeżenia jak ktoś zacznie OT :jacipokaze:
MaŁy_RaDeK
PostNapisane: 18 sie 2007, o 23:44
Poszukuję głośników na przód - 16cm pod radio do avensisa T22 z 99r.
Na pewno nie będzie wzmacniacza, nie oczekuję "mistrzostwa świata" ;)
Cena do 150,00 zł.
Co możecie mi polecić ???
Paweł
PostNapisane: 18 sie 2007, o 23:58
Cena do 150,00 zł.
W tym przedziale to raczej nie wiele, może HELIX Dark Blue 6.1? http://www.allegro.pl/item225487532_hel ... f_vat.html
lub PHONOCAR Y-LINE + KULTOWE TWEETERY Z JEDWABNĄ http://www.allegro.pl/item224915300_pho ... wabna.html
dziki
PostNapisane: 22 sie 2007, o 22:33
Ziemas napisał(a):
pawelek o głośnikach znajdziesz dość sporo tutaj :-)
LINK
Czytałem, ale to mi zbytnio nie pomogło.
Nie szukam głośników, które mają osobno tweetery.
W sumie to może za tą cenę opłaca się Helixy Dark Blue 6.1 ??
Ktoś słyszał ?? Widzał ?? Ktokolwiek wie ?? :-D :diabel:
Post wydzieliłem z innego wątku...
Ziemas
Paweł
PostNapisane: 23 sie 2007, o 00:53
Jestem po montażu głośników PowerBass u siebie w Avce i powiem, że jestem zaskoczony jakością dźwięku, zresztą jak popracują kilka dni to powiem coś więcej. Niech się wysiedzą i pograją troszkę ;-)
Może mógłbyś sprawdzić PowerBassy S-652, te są bez głośników wysokotonowych ->http://essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,178,192&kid=192&pid=1099
dziki
 Tytuł: HERTZ ESK 163 S
PostNapisane: 25 sie 2007, o 22:30
Dołączył(a): 6 lip 2007, o 22:23
Co sądzicie o takich głośnikach, czy ktoś wie jak to "chodzi"?
http://www.allegro.pl/item228658646_her ... szawa.html
Dzieki za opinie!
PostNapisane: 25 sie 2007, o 22:45
czy ktos montowal juz dystanse z MDF-u zakupione na allegro?
Wszystko OK?
[ Dodano: 2007-08-25, 22:48 ]
jeszcze jedno pytanie (sorry za otowanie).
Czy trójkąty w ktorych mieszcza sie głosniki wysoko tonowe (przy mocowaniu lusterka na drzwiach) w wersjach po FL pasują do poprzednich modeli?
Czy z tego trójkąta można łatwo wyciągnąć oryginał i wstawić coś innego?
Dzieki za odp.
PostNapisane: 26 sie 2007, o 01:10
1. Z tego co wyczytałem to podczas montażu zamiennych głośników stosowaliście te dystanse http://www.allegro.pl/item229720047_toyota_yaris_avensis_corolla_podstawa_glosnika.html
mam pytanie czy trzeba zaznaczyc pod jaki rozmiar głośników one mają byc czy są w jednym tylko, gdyz wnioskuje z wczesniejszych wypowiedzi ze seryjne maja cos koło 14 cm wiec jak maja wiejsc 16.
2.Mam radio JVC KD-G431 więc żadna rewelacja, jednak moje orginalne głośniki strasznie charczą nawet przy zmiejszonym basie no i jakośc dźwięku porównywalna jest do słychania muzyki z telefonu , nie wiem czy to wina podłączenia (ktoś zle podłączył kabelki i są przepięcia) czy też te nie dają rady.
wszelki sugestie mile widziane
