Teraz jest 18 sie 2019, o 02:58
PostNapisane: 5 maja 2019, o 13:46
Dołączył(a): 12 maja 2017, o 21:14
Model: Awensis
Silnik: 2.0 116km D4D DIESEL
Witam.Ostagnio zauważyłem problem z moim fabrycznym radiem, otóż gdy przekręce zapłon i włączę radio to większość stacji odbiera czysto, ale po odpaleniu auta wszystkie stacje zaczynają trzeszczeć. Słychać głos ale z zakłóceniami. Gdy zgasze auto i znów włącze zapłon to znów radio działa .Dodam tylko że dzieje się tak nie za każdym razem. Czasami jest tak że po odpaleniu nadal czysto działa a innym razem znów są zakłócenia. Nie wiem gdzie szukać przyczyny. Czy radio już siada czy może gdzieś jest zwarcie. Patrzyłem kable i antenę z tyłu radia i wyglądają na wpożądku.
PostNapisane: 19 lip 2019, o 11:50
Dołączył(a): 19 lip 2019, o 11:36
trzeba wypiac org wtycze anteny z radia podpiac kawalek druta zamiast anteny i sprawdzic czy gra i czy sa dalej zaklucenia jezeli sa dalej to sprawdzic czy zaklucenia wzrastaja wraz ze wzrostem obrotow silnika. moze byc alternator w razie czego wypiac kabel do alternatora
cron
