Teraz jest 21 maja 2019, o 23:07
PostNapisane: 21 lis 2018, o 19:56
Dołączył(a): 14 lis 2018, o 18:20
Silnik: 1.8 benz
Koledzy, moja AVE posiada radio takie jak w załączniku. Szukałem w instrukcji, jak połączyć telefon do zestawu głośnomówiącego przez Bluetooth. Ale w instrukcji są podane inne wersje radia. Nie mogę nigdzie znaleźć instrukcji pod te moje radio. Czy może ktoś posiada taki plik z "podpowiedzią po polsku" ? A może pod ten typ radia nie można podłączyć telefonu? dodam że na kierownicy są przyciski do sterowania zestawem głośnomówiącym. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
PostNapisane: 21 lis 2018, o 20:39
Pochwały: 50
Co to za model radia (dolny prawy róg)?
PostNapisane: 22 lis 2018, o 09:16
Silnik: 1.8 benz
Model radia to W53828.
PostNapisane: 22 lis 2018, o 09:41
Pochwały: 50
Radio obsługuje podobno tylko jeden sparowany telefon, więc najpierw musisz sprawdzić czy jakiś nie jest już dodany.
Instrukcję znalazłem taką:
The instructions are on page 364 of the owners manual of the early generation generation of the T27, with the W53828 audio system.
Step 1. Press Phone answer button on the steering wheel, then select "Pair Phone" by using Tune/File control on the audio unit.
Step 2. Register a phone name by either of the following methods.
a. Select "REcord Name" by using Tune/File control, and say name to be registered.
b. Press "Speak" button on the steering and say name to be registered.
Step 3. "Confirm" by by using Tune/File control.
Step 4. a pass key is displayed. Enter that passkey in to the phone which should be in pairing mode.
PostNapisane: 22 lis 2018, o 15:38
Silnik: 1.8 benz
Dziękuję, dziś postaram się zastosować do tych wskazówek. Zobaczymy co wyjdzie
PostNapisane: 30 gru 2018, o 16:54
Silnik: 1.8 benz
Kolego może masz więcej wskazówek, może plik pdf , który pomoże przejść instalacje telefonu pod bluetooth w tejże toyocie? Byłbym bardzo wdzieczny
PostNapisane: 30 gru 2018, o 17:38
Dołączył(a): 30 gru 2018, o 17:36
Model: 271
Silnik: 1,8
Uruchom BT i w telefonie wyszukaj caraudio zatwierdź kod 0000 lub 5 zer koniec
PostNapisane: 5 sty 2019, o 23:40
Silnik: 1.8 benz
Dziękuję, wszystko działa jak należy.
Temat zamknięty.
