Teraz jest 23 sty 2019, o 19:58
PostNapisane: 5 cze 2018, o 12:05
Dołączył(a): 23 maja 2018, o 16:09
przeszukałem dział i nie znalazłem takiego problemu, ale jeżeli coś przeoczyłem to proszę o nakierowanie na właściwe tory.
Chciałbym dodać funkcjonalność bluetooth do swoje avensis.
W tym celu, po lekturze instrukcji wymieniłem fabryczne radio 53871 na 53872, które zgodnie z opisem w instrukcji oraz zdjęć w Internecie powinno posiadać funkcjonalność bluetooth.
Zgodnie z instrukcją po wybraniu klawisza "setup" powinny być dostępne ustawienia: Sound, Radio, Bluetooth, TEL.
Niestety dostępne (widoczne) są tylko dwa pierwsze poziomy.
Przy wybraniu klawisza "MEDIA" pojawia się informacją o braku dostępu do źródła Bluetooth (BTA BT audio player not found) - czyli komunikat zgodny z oczekiwanym.
Oba klawisze podniesiona i opuszczona słuchawka są nieaktywne.
Sprawdziłem dwa różne egzemplarze radia - niestety oba zachowują się identycznie.
ASO (dwa różne) jak zawsze stwierdza "nie znamy takiego problemu" :(
Nie mam do niego podłączonego mikrofonu ale wydaje mi się, że to akurat nie powinno chyba mieć znaczenia.
Ma może ktoś pomysł jak zmusić to radio do współpracy ?
PostNapisane: 5 cze 2018, o 16:37
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Czy chodzi Ci o nawiązanie połączenia z telefonem.Ciekawi mnie wygląd tego modelu radia(może jakieś foto),czy nie jest to model który posiadam w swoim samochodzie?Nawiązałem ostatnio takie połączenie i może coś bym mógł pomóc.
"Od dawna to przecież wiadomo
jaki sapiens - taki homo
. "- Andrzej Sulima-Suryn
PostNapisane: 6 cze 2018, o 11:43
Proszę bardzo:
model radia na naklejce informacyjnej na obudowie to 86120-05220, Id No 53872
Na zdjęciu widoczne są dostępne opcje po wybraniu "setup"
Zaś zgodnie z instrukcją i tym co znalazłem w sieci powinno być coś takiego:
PostNapisane: 6 cze 2018, o 14:44
Model: Avensis T-27
Silnik: 2,0 112KW
Zupełnie inny model radia u mnie.W każdym razie w trakcie procedury dołączania telefonu do systemu bluetooth radia w pewnym momencie trzeba wypowiedzieć nazwę telefonu i dopiero później pojawia się "Car audio i nr.pin".Może brak mikrofonu(o czym wspomniano) jest tu istotne?
PostNapisane: 7 cze 2018, o 14:44
Sprawdziłem po raz kolejny instrukcję i jest tam informacja, że parowanie przeprowadza się po wybraniu z menu opcji bluetooth . którego tu nie ma :(
Wydaje mi się że brak mikrofonu nie powinie mieć znaczenia, ale nie takie rzeczy już widziałem.
Spróbuję jakiś dorwać i wtedy sprawdzę.
Przy okazji czy ktoś posiada może rozpiskę który pin od mikrofonu jest który, tak aby można było samemu pociągnąć odpowiedni kabelek ?
(nie chodzi mi o rozpisanie pinów w złączu radia bo to jest prawie wszędzie)
Ew. przy mógł zrobić zdjęcie od strony lampki w podbitce oraz złącza przy radio ?
PostNapisane: 7 cze 2018, o 20:14
Pochwały: 49
Zapodaj zdjęcia wtyczek i napisz dokładnie co chcesz wiedzieć bo nie kumam "który pin od mikrofonu jest który,". Może coś poszukam.
PostNapisane: 8 cze 2018, o 08:49
ok,
w radiu jest złacze 28-pinowe, które w kilku miejscach jest ładnie opisane
Mikrofon ma wtyczkę 4-pinową (kable w kolorach: żółty, czarny, czerwony, niebieski) i to czego szukam to informacji który z poszczególnych kabli jest podłączony do którego pinu w radiu, np postaci
mikrofon pin 1 (kable żóły) -> radio pin 5 (w złączu 28-pinowym), tak abym wiedział co z czym połączyć przy prowadzeniu przewodów od radia do lamki z mikrofonem.
PostNapisane: 8 cze 2018, o 18:47
Pochwały: 49
czarny to zasilanie idzie do pinu 4
czerwony to sygnał (-) idzie do pinu 19
niebieski to detekcja mikrofonu idzie do pinu 6
żołty(lub biały) to sygnał (+) idzie do pinu 5
miłej zabawy
PostNapisane: 9 cze 2018, o 20:34
dziękuje dokładnie o to mi chodziło.
Jak dorwę mikrofon to przetestuję i dam znać czy jest lepiej po podłączeniu mikrofonu.
PostNapisane: 10 cze 2018, o 22:06
Pochwały: 90
Miałem podobny problem nie pamiętam modelu radia oryginał toyota ale podłączenie mikrofonu rozwiązało problem tu może być tak samo
PostNapisane: 17 cze 2018, o 22:09
dostałem lampkę z mikrofonem i postanowiłem sprawdzić co będzie po podłączeniu mikrofonu.
i tu najpierw miła niespodzianka - po wyjęciu starej lampki, okazało się że we wtyczce z kablami są przewody (4 sztuki) do obsługi mikrofonu doprowadzone do wtyku 28-pinowego :)
niestety gniazdo w oryginalnie zamocowanej lampce jest inne niż w nowej z mikrofonem :(
W starej jest gniazdo 12-pinowe (identyczne jak jedno z gniazd w radiu) zaś w nowym 16-pinowe (wygląd podobny do jak 28-pinowe w radiu).
Niestety po podłączeniu mikrofonu (na "pajączka") w menu bez zmian :(
bluetooth raczej jest przez nie obsługiwany, bo po ok 2-3 minutach po włączeniu ładnie informuje że nie może nawiązać połączenie po bluetooth :(
Ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić ?
może jeszcze jakiś pin we wtyczce trzeba zewrzeć ?
albo wiedzę gdzie najszybciej można kupić wtyczki/gniazda do zrobienia przejściówki aby podłączyć nową lampkę w miejsce starej ?
Może ktoś jest na forum posiadający takie radio i może potwierdzić że rzeczywiści jest tam bluetooth dostępny i nie wymaga aktywacji za pomocą np: dedykowanych przycisków na kierownicy ?
PostNapisane: 18 cze 2018, o 12:05
Pochwały: 49
Sprawdź jeszcze raz czy dobrze podłączyłeś ten mikrofon. może ten pajączek ci gdzieś nie stykał.
PostNapisane: 18 cze 2018, o 13:15
Na to wpadłem - ale pajączek przeszedł test pozytywnie.
przejście na wszystkich czterech żyłach było zarówno przed podłączeni radia jak i po odłączeniu radia (oczywiście zawsze mogło się coś nie stykać podczas podłączenia radia lub też mikrofon być niesprawny), dlatego chcę zrobić porządny łącznik.
Podjadę do kilku elektronicznych tudzież ASO /Ali... aby zobaczyć czy można kupić w normalnej cenie gniazdo do wtyczki 90980-12183 oraz samą wtyczkę 90980-12553 i zrobię porządny łącznik (takie numery dopasowałem na podstawie lektury strony www.japan-parts.eu).
Znalazłem jeszcze na jednej ze stron informację o pinie 18 - oczywiście raz ze jest NC a raz jest to masa i służy do detekcji mikrofonu.
Mam we wtyczce kabel w pinie 18, ale nie sprawdzałem czy jest tam masa
Na razie pracę zawieszam do czasu zdobycia odpowiednich materiałów do zrobienia porządnej przejściówki i wtedy ponownie posprawdzam.
ech że też musieli dać inną wtyczkę do lampki z mikrofonem :(
PostNapisane: 24 sie 2018, o 15:47
Dotarło gniazdo oraz wtyk i udało się zrobić porządną przejściówkę do oświetlenia.
Okazało się, że rację miał LemonR i co lut to lut - zawsze działa :)
Radio po wykryciu mikrofonu zaczęło "obsługiwać" bluetooth.
Pojawiły się dwa dodatkowe menu (zgodnie z instrukcją) bluetooth oraz telefon.
Wszystko poskręcane i poskładane.
