Teraz jest 16 sty 2019, o 11:42
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 20:58
Dołączył(a): 7 sty 2017, o 21:31
Silnik: 1.8 Benzin
Cześć i czołem. Mimo prób i błędów jesteście ostatnią nadzieją dla mnie. Nie mam pojęcia gdzie umiejscowić wzmacniacz do car audio w moim kombi. Nie mieści mi się pod podłogą. Nie ukrywam, że chciałbym mieć go schowanego. Wymiary to 450/230/65. Czy macie jakiś pomysł bądź doświadczenie gdzie go ukryć? Mile widziane foto. Pozdrawiam
Wzmacniacz:
Axton A480-250
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 22:31
Pochwały: 23
Ja mam to tak:
Wzmaki chyba wyższe niż ten Twój.
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 22:59
Silnik: 1.8 Benzin
Backonik napisał(a):
Ja mam to tak:
No ładnie u Ciebie ale podłoga przerabiana ?
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 23:02
Pochwały: 23
Tak, przerobiona.
Sklejka z lakierem wodoodpornym i obszyta materiałem.
Te Celestry mają 66mm. i się spokojnie mieszczą.
Patrzyłeś czy na plastikowej półce się nie mieści?
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 23:11
Silnik: 1.8 Benzin
Tak niestety w jednej pozycji się mieści ale brak dostępu do wejść RCA :) Chyba nic mi nie pozostanie a kupno czegoś aktywnego ehh...
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 23:13
Pochwały: 23
aktywnego w sensie?
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 23:15
Silnik: 1.8 Benzin
Aktywnego subwoofera co nie ukrywam krzyżuje moje plany rozbudowy. Ewentualnie poszukać czegoś mniejszego gabarytowo...
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 23:23
Pochwały: 23
no to proponuje:
1. wygłusz drzwi:
2. zmien źródło ( tu się zastanów na drogą pasywną lub aktywną)
3. dołóż wzmaka biorąc pod uwagę wymiary, jeśli nie chcesz przerabiać podłogi. }( w corolii nie przerabiałem i wchodziły Celestry RA275x i RA475x) lub stare Sony XM
4. jak zrobisz dobrze przód to sub Ci nie potrzebny,
PostNapisane: 27 wrz 2017, o 23:31
Silnik: 1.8 Benzin
Zaplecze czyli resztę mam w porządku :) Źrodło będzie napędzało 3 way network . Włożyłem na razie radio, następnie chciałem subwoofer z położeniem kabli sygnałowych i prądowych, głośniki a na końcu (wiosna) wygłuszenie. Co do suba przód nie da Ci takich niskich tonów przecież... Nie mówie że ma być słychać najpierw a później widać.
Mam
1.Pioneer SPH-DA230DAB
2. Axton A480-250 5o kanałowy
3. Audison Prima APK 163
4 Alpine Type G SWG-1044
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 07:54
Pochwały: 23
wszystko pasywnie, gdzie dasz średniaki i tw?
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 10:35
Silnik: 1.8 Benzin
Aktywna zwrotnica jest w radiu. Co do miejsca jeszcze nie wiem. Narazie pozostaje problem umiejscowienia wzmacniacza.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 21:18
Pochwały: 23
Jeśli aktywkę masz w radiu to jak zamierzasz pociąć 3way + suba na nim?
Jeśli to radio posiada coś takiego ma to jest to trzecie radio na świecie które ma takie możliwości i to w dodatku jeszcze 2Din.
Aż z ciekawości zobaczę ten model.
Chyba nie znalazłem tam aktywki....
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 21:33
Silnik: 1.8 Benzin
Pokaże Ci na przykladzie Pioneer 80 PRS
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 21:40
Pochwały: 23
Te radio dobrze znam i myślę żeby nie porównywać tego modelu z tym co Ty posiadasz.
W Twoim nie znalazłem takiej opcji abys mógł pod przednie kanały podłączył sobie tw bez żadnych zwrotnic. (chyba że źle szukałem).
W tym sposobie podłączenia 80PRS masz tak:
przednie kanały: tw cięte aktywnie z radia np 4kHz wzwyż.
tylne kanały: sredniaki i wf od 2khZ w dół do np 63Hz. i dalej albo cięte aktywnie na wzmaku (jeśli mają taką możliwość) lub zakładając pasywne zwrotnice
sub 63 lub 50HZ w dół.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 21:41
Silnik: 1.8 Benzin
Pioneer nazywa to 3 way network mode
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 21:56
Pochwały: 23
Podaj szczegóły.
jakie są możliwości cięć na poszczególnych kanałach i jakie możliwe nachylenie zboczy.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 22:04
Silnik: 1.8 Benzin
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 22:13
Pochwały: 23
Czyli masz 2way + sub, a nie 3way +sub.
cięcie miedzy mid i wf bedziesz robił na wzmaku (aktywnie) czy na zwrotkach (pasywnie)?
jak już będziesz ciął aktywnie zgraj to dobrze fazowo. weź pod uwagę że różne zbocza powodują przesunięcie fazowe.
PostNapisane: 28 wrz 2017, o 22:27
Silnik: 1.8 Benzin
Niestety moja wiedza jest jeszcze ograniczona :) w tym temacie i faktycznie 2 way
W takim razie tak powinienm to podlaczyc ? sry za jakość :)
PostNapisane: 29 wrz 2017, o 21:58
Pochwały: 23
hmmm, jakoś nie rozumiem tego schematu.
no ale coś zróbmy.
zwrotnice na masz oddzielne na wszystkie głośniki?
PostNapisane: 30 wrz 2017, o 23:40
Silnik: 1.8 Benzin
Tak dokladnie kazda ma swoja....
PostNapisane: 10 paź 2017, o 11:51
Dołączył(a): 5 paź 2017, o 15:01
Mam tego Axtona centrumaudio.pl/111-wzmacniacze
i też chyba zrobię jakąś zabudowę w bagażniku bo te boczki to porażka, no ale nawet jak głośnik się wyjmie to targa nimi ładnie, a wydobywa się taki dziwny ten niski ton. Głucho bez basu się wydaje. Nie wiem, przymierzałem w różne miejsca (bo akurat i tak mam rozebrane prawie całe wnętrze). Tylko do bagażnika jako tako pasuje.
