Teraz jest 23 sty 2019, o 20:18
PostNapisane: 31 lip 2017, o 21:26
Dołączył(a): 31 lip 2017, o 21:15
Model: Avensis t29
Witam. Dzisiaj udalo mi sie wymienic standardowe radio z activa na radio z touch 2 go z nawigacja. Dla informacji
Sterowanie w kierownicy dziala bez problemow. Nawigacja dziala. Jedynie mam problem z kamerka cofania. Za radiem byla dodatkowa kostka z 4 zylami ktora wpialem do radia. W klapie byla dodatkowa kostka do podlaczenia kamerki. Niby wszystko latwe ale kamerka sie nie wlacza przy wrzuceniu wstecznego. Jakies pomysly ? Czy zostaje aso ?
PostNapisane: 31 lip 2017, o 22:40
Pochwały: 49
Radio podpięte do magistrali CAN? Nie jestem pewien jak w T&G2 ale w wersji pierwszej info o wrzuceniu wstecznego idzie właśnie po CAN, podejrzewam, że w T&G2 też. Wejdź w tryb testowy i sprawdź czy radio "widzi" załączenie wstecznego bo bez tego nie załączy kamery.
PostNapisane: 31 lip 2017, o 23:33
Model: Avensis t29
Sprawdzalem w menu serwisowym panela i nie widzi sygnalu rev jest caly czas na off. Kurde co teraz ?
PostNapisane: 1 sie 2017, o 06:56
Pochwały: 49
Teraz trzeba podpiąć radio do magistrali CAN.
PostNapisane: 1 sie 2017, o 07:51
Model: Avensis t29
Ok. A jak to zrobic ? Za radiem jest jeszcze taka duza kostka z wieksza iloscia podwojnych zyl ktore chyba mozna wypinac parami.
Dodam jeszcze ze niektore informacje dzialaja w menu serwisowym. Np napiecie akumulatora pokazuje.
PostNapisane: 1 sie 2017, o 08:04
Model: Avensis t29
Z ciekawostek jeszcze to dziur pod kamerke nie ma oczywiscie.
PostNapisane: 1 sie 2017, o 21:50
Pochwały: 49
T&G2 nie podłączałem więc gotowca ci nie podam.
W T&G1 należy połączyć:
z radia z wtyczki 28PIN:
PIN 9 - H
PIN 10 - L
Za panelem klimatyzacji wtyczka z samymi białymi przewodami, jest to tzw Junction Connector, wtyczka ta nie będzie do niczego podłączona, tylko wciśnięta w zaślepkę.
Radio podłączasz do PIN 11 - H, PIN 22 - L.
lub do pinów:
8-H
19-L
lub
5-H
16-L
lub
6-H
17-L
lub
2-H
13-L
Czy dla T&G2 jest tak samo nie wiem :niewiem:
PostNapisane: 6 sie 2017, o 16:08
Model: Avensis t29
Poniżej zdjęcia o co chodzi
PostNapisane: 6 sie 2017, o 19:23
Pochwały: 49
Na drugim zdjęciu widać że piny 9 i 10 we wtyczce 28PIN są puste. Dołóż te dwa przewody i podłącz w/g tego co napisałem wyżej.
PostNapisane: 8 sie 2017, o 11:38
Model: Avensis t29
Bardzo Ci dziekuje ale nie rozumiem jakie przewody mam wpiac na piny 9 i 10 ?. Skad je przepiac ?
PostNapisane: 8 sie 2017, o 16:25
Pochwały: 49
Z Junction Connector.
Podłączasz do magistrali CAN H do H I L do L, czyli
PIN9 (28PIN) do PIN11 (JC) oraz PIN10 (28PIN) do PIN22 (JC).
Jeżeli w kostce JC nie byłoby przewodów na pinach 10 I 22 to wykorzystujesz inna pare lini CAN, którą podałem wyżej.
PostNapisane: 10 sie 2017, o 09:03
Model: Avensis t29
Bardzo Ci dziekuje kolego przy najblizszej wolnej chwili podlacze i zobacze czy dziala. A jeszcze tylko nie wiem jak te piny sa numerowane ?
P.s do adminow prosba o zmiane tytulu watku bo chodzi o avensis t29. Pomylilem sie w tytule.
PostNapisane: 10 sie 2017, o 21:06
Pochwały: 49
Przyjrzyj się dobrze wtyczce są numerki przy pierwszych i ostatnich pinach od strony wejścia kabli.
PostNapisane: 13 sie 2017, o 14:57
Model: Avensis t29
Dzisiaj probowalem podladczyc pare niebieski/bialy z jc do radia dfo wtyczki 28 pin na miejsce 9 i 10 i niestety nie dziala. :(
PostNapisane: 14 sie 2017, o 08:38
Pochwały: 49
Ale próbowałeś, czy podłączyłeś bo to różnica jest. Jeśli podłączyłeś i nie działa to pozostaje metoda druga podłączenie sygnału reverse do pinu drugiego wtyczki 28 PIN, a sygnał bierzesz z pinu 17 dużego złącza pod małym schowkiem. Szczegóły tu:
viewtopic.php?f=4&t=25674&view=unread#unread
PostNapisane: 21 sty 2018, o 10:18
Dołączył(a): 13 sty 2018, o 07:53
Silnik: 1AZ-FSE"
Szerokosci, piwko polecialo:)
รูเล็ต
