Teraz jest 23 maja 2018, o 05:17
PostNapisane: 15 lut 2017, o 15:02
Dołączył(a): 22 paź 2014, o 09:32
Marka: Toyotoa
Silnik: 3AZ-FAE
zainstalowałem sobie taką stacje multimedialną.
http://www.witson.com/en/displayproduct.html?proID=101725820
Wszystko jest prawie OK bo mam problem z sygnałem radiowym.
Jak radio gra, a silnik nie jest uruchomiony odbiór jest perfekcyjny. Wystarczy jednak, że uruchomię silnik to radio zaczyna gubić sygnał, a jak znajdzie stację to słychać lekki szum.
W czym może być problem ???
Dodam, że wiązka była na zasadzie plug and play, jedynie co mnie teraz naszło to, że był jeden kabel wolny z oznaczeniem "Antenna". Czy gdzieś powinienem go podpiąć jednak ??
Piotrek
PostNapisane: 15 lut 2017, o 17:48
Pochwały: 46
Sprawdź czy na tym przewodzie pojawia się napięcie po włączeniu radia. Antena w ave chyba wymaga zasilania bo ma wzmacniacz ale nie jestem pewien.
Tu chyba widać, że do złącza anteny (pierwsze z lewej) idą trzy przewody.
Przejżyj jeszcze ten wątek:
viewtopic.php?t=7985
Wynika z niego, że jednak jest wymagane zasilenie anteny.
PostNapisane: 16 lut 2017, o 14:45
Marka: Toyotoa
Silnik: 3AZ-FAE
No i sprawdziłem wszystko.......
zasilanie jest podpięte prawidłowo, wychodzi że albo Ave tak ma z radiem albo może jeszcze ew. wzmacniacz jest walnięty.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 16 lut 2017, o 16:19
Pochwały: 46
Ja w tej sytuacji obstawiam słąbą jakość tunera radiowego. Bo gdyby był to problem anteny to kiepski odbiór byłby też przy wyłączonym silniku.
PostNapisane: 16 lut 2017, o 21:53
Marka: Toyotoa
Silnik: 3AZ-FAE
Albo coś w instalacji przeszkadza/zakłóca tuner radiowy. Jeszcze myślę o jakimś filtrze.....
Zobaczymy.
PostNapisane: 16 lut 2017, o 22:30
Dołączył(a): 24 mar 2008, o 15:27
Pochwały: 54
Model: ave T27/corolla E15
Silnik: 1AD-FTV+bonus
Zobaczymy.
Mam ta sama stacje i u mnie jest OK, może trafiłeś na lipny egzemplarz.
Masz może w aucie zamontowane xenon HID? I sieją w instalacje.
PostNapisane: 16 lut 2017, o 22:46
Marka: Toyotoa
Silnik: 3AZ-FAE
Mam fabryczne skrętne. Dokładałem jedynie światła do jazdy dziennej w miejsce halogenów.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 09:39
Pochwały: 15
Model: Avensis T25/T27
To możesz z ciekawości na chwilę wyjąć bezpiecznik od dziennych i zobaczyć czy jest różnica.
PostNapisane: 17 lut 2017, o 15:19
Marka: Toyotoa
Silnik: 3AZ-FAE
niestety nic nie dało.... chyba po prostu ten typ tak ma :(
PostNapisane: 17 lut 2017, o 17:03
Pochwały: 15
Przyczyna może być tak jak wyżej kolega pisał, kiepski tuner, nie trzyma RDS. Jeszcze jedna myśl, sprawdził bym ile Volt jest na antenie przy zgaszonym silniku oraz przy zapalonym, może napięcie siada i wzmacniacz anteny przestaje działać.
PostNapisane: 19 lut 2017, o 23:35
Marka: Toyotoa
Silnik: 3AZ-FAE
No i chyba znalazłem przyczynę problemu, jutro przetestuje w dzień.
Wyszło dziś wieczorkiem, że nie odłączyłem podczas testów kamerki która jest zasilana z instalacji przez taka ptrzetwornicę
Teraz muszę tylko sprawdzić co generuje problemy:
1. kamera;
2. przetwornica;
3. podłączenie przetwornicy.
Dzięki za wszelkie sugestie :)
PostNapisane: 20 lut 2017, o 15:22
Pochwały: 15
Ktoś już opisywał, że zmieniał zasilacz od kamerki bo dawała zakłócenia, bardzo możliwe, że ta przetwornica dająca pewnie zasilanie impulsowo generuje zakłócenia. Życzę powodzenia.
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 17:11
Marka: Toyotoa
Silnik: 3AZ-FAE
Odświeżę temat..... może się komuś przyda.... :)
po wymianie przetwornicy problem znikł :)
Zastąpiłem ją zwykłą przejściówka do gniazda zapalniczki którą po prostu rozebrałem i polutowałem kabelki.
Na chwilą obecną radio odzyskało zasięg i straciło zakłócenia, a kamerka nadal działa prawidłowo.
PostNapisane: 16 kwi 2017, o 20:02
Pochwały: 15
Bardzo dobrze, że temat ogarnięty, życzę przyjemnego słuchania.
PostNapisane: 11 maja 2017, o 13:48
Dołączył(a): 15 sty 2017, o 00:33
Model: t25
Silnik: 1,8 vvti
Przyłącze się do tematu. Możecie napisać o jaką przetwornicę chodzi? Też mam problem z zakłóceniami radia. Kamera cofania podłączona do radia tzw czinczem RCA zółty i wyzwalanie obrazu podłączone do lampy wstecznego. Nie widziałem tam nigdzie żadnej przetwornicy.
http://allegro.pl/radio-nawigacja-gps-2 ... ule_id=201
link do mojego sprzętu na końcu strony widać jak wygląda kamera cofani, która była w zestawie.
PostNapisane: 15 maja 2017, o 12:49
Marka: Toyotoa
Silnik: 3AZ-FAE
Chodziło o przetwornice do USB zasilającą kamerkę rejestrującą jazdę (nie cofania).
