Teraz jest 23 sty 2019, o 20:48
PostNapisane: 9 lis 2016, o 13:04
Silnik: 1,8
Witam. Mam ave T25 przed lift. Kombinuje z założeniem nawigacji. Ale zależałoby mi aby mieć w systemie androida. Rozważam różne warianty poprzez tablet z yaturem i inne. Jednym z rozwiązań jest wstawienie po prostu radia z androidem ale wloałbym mieć wyświetlacz na wysokości oczu. W związku z tym mam pytanie czy byłaby możliwość zastosowania górnego wyświetlacza z wersji po lift ??
Widziałem modyfikacje na youtube że modyfikowano górne navi i wstawiano tablet, a całość mechanizmu działała normalnie (czyli zamykanie / otwieranie). Czy coś takiego jest w ogóle jest wykonalne. Wyobrażam to sobie że nie było by w ogóle modułu z informacjami o spalaniu zasięgu itp.
PostNapisane: 9 lis 2016, o 16:46
Pochwały: 59
Taak! Jest możliwość :) poszukaj na forum :) a informacje o spalaniu możesz mieć jak przełożysz zegary od polifta :) albo wpinając w obd2 ELM i instalujac na tablecie program :)
Pan Kaprys: Pan Kapryś
PostNapisane: 9 lis 2016, o 21:51
Silnik: 1,8
Znalazłem tylko taki krótki opis:
http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2480463
z tego wątku:
viewtopic.php?f=67&t=21061
Czyli oryginalne navi i w miejsce ekranu wstawić tablet z wymontowaną baterią (w zamian tego przejściówkę 12V->3.7V).
Miałbyś może jeszcze jakieś opisy ??
W powyższym przykładzie jest wymiana na tablet ale radio z wersji po fl.
Ja chciałbym swoje radio zostawić i wymienić tylko górę.
Pytanie jeszcze czy obudowa nie będzie ograniczać sygnału gps??
No i na koniec musiałbym znaleźć kogoś kto by się podjął takiej wymiany bo samemu raczej sobie nie poradzę.
PostNapisane: 13 lis 2016, o 11:21
Dołączył(a): 21 wrz 2016, o 07:12
z tego wątku:
Swietna sprawa!!!
Audio z tableta do audio auta tez jest podpiete? Tzn jak.puszcze film z tableta to czy w głośnikach auta bedzie slychac?
PostNapisane: 13 lis 2016, o 22:44
Silnik: 1,8
Zagłębiłem temat i plan jest taki, że będę chciał kupić wyświetlacz nawigacji. Wymontować oryginalny wyświetlacz i w zamian tego wsadzić tam tablet. Całość chciałbym zrobić jak najmniej inwazyjnie (bez wyjmowania baterii, lutowania itp). Samo włączanie tabletu chciałbym rozwiązać aplikacją:
https://play.google.com/store/apps/deta ... .probattle
lub
https://play.google.com/store/apps/details?id=auto.boot
Planowo tablet podłączony by był przewodem usb do zmieniarku yatour (w grę wchodzi jeszcze ominięcie zmieniarki i wpięcie się bezpośrednią przejściówką np:
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 95229.html
tylko tutaj nie ma pewności czy to się sprawdzi, poza tym zmieniarka dawałaby większe możliwości, więc na ten moment wybiorę raczej wariant ze zmieniarką.
Jeżeli aplikacje wyłączające by nie działały lub nie chciałbym z nich korzystać to wyłączanie ekranu realizowane byłoby prze apkę:
https://play.google.com/store/apps/deta ... eenofffree.
Na wszelki wypadek można zrobić dziurkę na wysokości przycisku zasilania żeby w razie czego uruchomić tablet szpilką.
Co do przycisków z belki np . powrót z menu, w przypadku samsunga rozwiązaniem jest aplikacja:
https://play.google.com/store/apps/deta ... ngsoftkeys
Oczywiście trochę dłubania będzie pewnie w plastiku obudowy żeby upchnąć usb i jacka ale zobaczymy jak to wyjdzie..
PostNapisane: 15 lis 2016, o 16:58
Silnik: 1,8
Orientuje się ktoś jakie operacje trzeba by było przeprowadzić aby móc wyświetlać dane komputerowe paliwowe na ekranie tabletu??
Silnik: 1,8
PostNapisane: 17 lis 2016, o 11:30
np. elm na bt i jakaś apka ze sklepu androida :dance:
PostNapisane: 22 lis 2016, o 16:58
Silnik: 1,8
Czy w takich aplikacjach beda dane spalania i zasieg czy tylko temperatury itp ?
PostNapisane: 9 sty 2017, o 15:41
Dołączył(a): 9 sty 2017, o 15:14
Model: AVENSIS T25
Silnik: 1.8VVTI
witam,
przymierzam sie do podobnej operacji przeszczepu tab 2 zamiast navi i mam pytanko czy się udało u ciebie i jak wyszło?
PostNapisane: 9 sty 2017, o 16:45
Silnik: 1,8
udało się wrzucę wkrótce na forum opis..
PostNapisane: 10 sty 2017, o 14:16
Pochwały: 119
Silnik: 1AZ-FSE 114kW auto
Zerknijcie jeszcze tutaj, może komuś się coś przyda viewtopic.php?f=63&t=5994&start=450
PostNapisane: 10 sie 2018, o 11:30
Dołączył(a): 15 gru 2007, o 17:12
Silnik: 1.8 LPG
Pany, nadszedł i czas u mnie na tableta:
https://photos.app.goo.gl/x4p58A2xAtx9NtMX7
adamno
PostNapisane: 29 paź 2018, o 10:35
Silnik: 1.8 LPG
admin, działaj.
adamno
