http://avensis.info/
[T25] Radio 2din na Androidzie - w końcu jest!
http://avensis.info/viewtopic.php?f=4&t=23901
Strona 1 z 6
Autor:  kierownik [ 13 lip 2016, o 16:44 ]
Tytuł:  [T25] Radio 2din na Androidzie - w końcu jest!
Mała fotorelacja z montażu nowego radia 2din na androidzie, model Eonon GA2114.
Wybrałem opcję bez cd/dvd bo i tak nie kożystam, a wszystko leci albo z internetu albo z usb.
Na początek samo radio po wyjęciu z pudełka:
I przymiarka do ramki... Pasuje :D
Przymiarka ramki do panelu klimy... Pasuje ale kolor nie za bardzo, tym zajmę się później.
Całość razem
Pierwsza pozytywna niespodzianka... wszystkie otwory pasują, nie trzeba będzie nic przerabiać ani wiercić!!!
No i problem koloru ramki załatwiony!
Teraz pora na kolor panelu klimy...
A tutaj już wszystko w jednakowym kolorze złożone do kupy i gotowe do montażu.
Pierwsza przymiarka wszystkiego razem
Po podłączeniu kabelków zacząłem składać wszystko w całość
Y nie mam zdjęcia z przykręconą gałą od biegów :)
A tutaj krótki filmik jak to wszystko działa.
https://youtu.be/OAMl3x3kSKY
Samo radio sprawia wrażenie bardzo solidnego, nie zamula i wszystko ładnie działa. Uruchomienie od "zera" zajmuje około 30sec, więc absolutnie bez dramatu.
Działa sterowanie z kierownicy, wymagało lutowania 3 kabelków. Działa też automatyczne przyciemnianie wyświetlacza gdy włączy się światła, wymagało lutowania 1 kabelka.
Oprócz tego plug and play, przejściówka z fabrycznych kostek na iso i po temacie.
Antena GPS schowana w desce rozdzielczej, nie chciałem jej na widoku, zero strat jakości sygnału.
Funkcja telefonu bluetooth - rewelacja, bardzo mi brakowało.
Nawigacja - na video jest google maps, ale już śmiga Sygic :D
Najlepsze czyli Youtube, Spotify czy TuneinRadio, a nawet Kodi!!! Wszystko działa, udostępniam internet z telefonu przez wifi (mam bez limitu).
Muzyka i filmy lecą z pendriva.
Nie wiem czego więcej mógłbym chcieć.
No i moja avka trochę też dzięki temu odmłodniała.
Morda cieszy mi się od ucha do ucha!!!!
A obudowa lewarka zmiany biegów miała też być na czarno, ale miałem za mało okleiny, więc jak przyślą to okleję.
Autor:  cyberda [ 13 lip 2016, o 23:43 ]
Tytuł:  Re: [T25] Radio 2din na Androidzie - w końcu jest!
Fajnie wygląda - gratulacje.
Szkoda tylko że klawiszy nie da się okleić bo trochę te srebrne teraz nie pasują - ale wszystkiego nie da się mieć na raz ...
Moje radyjko powinno dojść do mnie w Piątek (idzie z Londynu więc nie jest daleko)
Z tym że ja kupiłem okleinę w kolorze szczotkowanej blachy tytanowej - ciekawe jaki to kolor .... :niewiem: bo na zdjęciu w Ebay ciężko ocenić.
Jak zamontuję to też się odezwę i pochwalę
Jeszcze raz Ci gratuluję dobrej roboty - z tym czerwonym wnętrze Twojej AVE rozweselało.
Autor:  makmarc [ 14 lip 2016, o 07:41 ]
Wszystko pięknie ładnie, ale do czego wybrany został ten czerwony kolor folii? Jak patrzę, masz umiejętności oklejania, bardzo ładnie przy radio i panelu klimy to wyszło, nie lepiej tak samo zrobić resztę?
Autor:  joszka [ 14 lip 2016, o 08:38 ]
Pytanie na szybko : Czy w urządzeniu jest możliwość włożenia karty sim, żeby było potrzeby korzystać z netu w telefonie ?
Autor:  golum777 [ 14 lip 2016, o 08:39 ]
Tez się chyba na takie skusze :P a powiedz mi jak wygląda to w nocy, nie razi ? Ekran się przygasza razem z włączeniem świateł ?
Autor:  kierownik [ 14 lip 2016, o 09:31 ]
Dzięki.
Czerwona okleina na listwach jest od dawna, chciałem ożywić wnętrze trochę, dlatego taki kolor. Po za tym czarny z czerwonym dobrze się komponuje. Rozumiem, że nie każdemu się musi podobać. Kwestia gustu po prostu.
Radio ma 2 wyjścia usb i jest możliwość podłączenia modemu usb z kartą sim bez problemu.
Tak, po włączeniu świateł ekran przygasa i wcale nie przeszkadza.
Autor:  kierownik [ 14 lip 2016, o 09:33 ]
Powodzenia, czekam na efekty!
Autor:  golum777 [ 14 lip 2016, o 11:08 ]
No to już wiem co sobie kupie na urodziny :P
Autor:  kierownik [ 14 lip 2016, o 13:25 ]
Hehe polecam!
Autor:  fiordek [ 14 lip 2016, o 13:54 ]
masz może schemat połączenia sterowania z kierownicy tych (3 kabelków) oraz schemat automatycznego przyciemnianie wyświetlacza (1 kabelek) .. jakieś foto ? albo co które za które podłączyć ?
Autor:  kierownik [ 14 lip 2016, o 15:22 ]
Jasne, jeżeli chodzi o sterowanie z kierownicy to:
Patrząc na kostkę od przodu pin nr 6 to masa, 7 key1 i 8 key2, kolorystyka z tego co pamiętam to masa-żółty z czerwonm paskiem, key1 to zielony i key2 to różowy.
Jeżeli masz t25 po FL to w pinie nr3 jest fioletowy kabelek odpowiedzialny za zwiększenie głośności przy większej prędkości AVL
Przyciemnianie ekranu to kabelek illumination, w mojej przejściówce na ISO miał kolor pomarańczowy, ale musiałem go odciąć i przylutować to kabla wychodzącego z kostki od radia, bo był luzem. To samo z kablami od sterowania z kierownicy.
Jeżeli to nie jest zbyt pomocne to na dniach będę montował porty usb w schowku, więc jak wyciągnę radio to pstryknę parę fotek okablowania i wrzucę tutaj.
Autor:  okil [ 14 lip 2016, o 15:37 ]
:bojesie: zaebiste te plastiki w karbonie, szczególnie czerwony, za to i radyjko masz pochwałę :ok:
Autor:  fiordek [ 14 lip 2016, o 15:44 ]
dziękuję bardzo a fotka też mile widziana a mam T25 przed liftingiem i też szczerze powiedziawszy wnerwia mnie stare "bajerowe" radyjko z kasetą :)
Autor:  golum777 [ 14 lip 2016, o 15:54 ]
Mi kiedyś chodziło po głowie takie radyjko :P
Link aliexpress
no ale cena dwa razy taka jak za te twoje :P
Autor:  kierownik [ 14 lip 2016, o 16:22 ]
Link aliexpress
Też takie oglądałem i nie byłem pewien co do koloru, czy będzie się zgrywał z panelem klimy, a oklejać to raczej mi się nie uśmiechało :)
A po za tym to w kwestii funkcjonalności to dokładnie to samo, nawet specyfikacja techniczna jest taka sama, tylko wygląda jak "prawie" fabryczne. Co nie zmienia faktu, że mimo, że jest dedykowane do t25 to i tak bez lutowania kabelków się nie obędzie :)
Autor:  Zupens [ 14 lip 2016, o 16:54 ]
Piwko za robote bo wyszlo bardzo ladnie. Jaki koszt takiego zabiegu?
Autor:  kierownik [ 14 lip 2016, o 17:35 ]
:jupi: :jupi: hehe dzięki wielkie
Radio, ramka, przejściówka ISO i tam jakieś drobiazgi w sumie zamknąłem się w 220 funtach.
Autor:  kierownik [ 14 lip 2016, o 17:42 ]
Autor:  cyberda [ 17 lip 2016, o 01:01 ]
U mnie operacja też się udała i w dodatku pacjent przeżył ...
Radyjko zamontowane - może nie tak wypasione jak u kolegi ale nie mam aż takich wymagań - dla mnie najważniejszy jest GPS i radyjko.
Ramkę okleiłem folią imitującą szczotkowaną stal.
Autor:  kierownik [ 17 lip 2016, o 12:51 ]
:bojesie: Wygląda na prawdę super!!!! :ok: :ok: :ok:
Też na androidzie?
Autor:  cyberda [ 17 lip 2016, o 18:19 ]
Nie na WIN'ie - z androidem trudno kupić poniżej 150 funa, ja dałem 125 funtów razem z kamerką cofania.
Dla mnie nie ma to znaczenia - GPS śmiga i to mnie cieszy, no i znacznie lepiej gra niż oryginalne radyjko - oczywiście system jest "ograniczony" nie tak jak Android, ale radyjko ma bardzo czytelne meny z dużymi klawiszami na ekranie więc łatwe w obsłudze.
W tygodniu podepnę jeszcze kamerkę cofania i będzie komplecik.
Powiedz mi gdzie schowałeś antenkę GPS - bo jak przykleiłem ją za górnym schowkiem (do jego tylnej ścianki na taśmę 2-stronną).
Za tydzień jadę do Kaczolandu to dobrze radyjko przetestuję.
Pozdrowionka
Autor:  joszka [ 17 lip 2016, o 22:17 ]
gdzie kamerke zamontowaliscie ?
Autor:  kierownik [ 18 lip 2016, o 09:25 ]
Pozdrowionka
Win też jest niczego sobie, ważne, że spełnia twoje wymagania. Ja kamery cofania nie mam i nie zamierzam narazie zakładać, czujniki cofania dobrze się sprawują. Jak zamontujesz kamerę to daj fotkę jak to wygląda i gdzie ją umieściłeś.
A antenę gps dałem za górnym schowkiem, przykleiłem do rury od jednego z nawiewów, zero problemów.
Autor:  Student22 [ 18 lip 2016, o 10:45 ]
Kierownik , dlaczego nie przełożyłeś kierownicy, kiepsko to wygląda jak pasażer kieruje.
reszta na duży plus.
A czy to radyjko podejdzie do T27? Dajcie linka od kogo kupowaliście , czy bezpośrednio od Eonona przez ebay?
W USA 230$,
Autor:  golum777 [ 18 lip 2016, o 15:32 ]
Bajerancko wyszła ta okleina ze szczotkowanego aluminium :P a powiedzcie mi jak się na tym sprawuje Yanosik ?
Autor:  cyberda [ 19 lip 2016, o 00:25 ]
No i tu mamy mały problem bo w moim i kolegi przypadku to nie "Janosik" tylko "Robin Hood" ;-))
Co do kamerki to moja okazała się być ciut za duża - musiałbym obniżyć ramkę od rejestracji, a dopiero co tydzień temu ją przykleiłem na taśmę dwustronną.
Więc raczej kupię na Ebay taką malutką którą można zamontować w tylną listwę nad rejestracją (w zestawie jest mala otwornica)
W USA 230$,
Kolego to u Ciebie masz źle założoną kierownicę i nie wiem dlaczego jeździsz po złej (prawej) stronie jezdni - normalnie jeździ się przecież po lewej ... :-))
Moje kupiłem po prostu na Ebay.
Autor:  kierownik [ 19 lip 2016, o 22:14 ]
W USA 230$,
Kierownica jest jak najbardziej po właściwiej stronie :)
A radyjko pewnie i by podeszło do t27, tylko ramkę kupić i wszystko spasować.
Kupione na ebay.co.uk
Autor:  Student22 [ 20 lip 2016, o 08:03 ]
Kolego Cyberda , ja zawsze jadę lewym pasem hahahah.
Kierownik , dzięki , faktycznie tylko ramka za 60zł i powinno podejść + lutowanie kabli ale z tym dam radę.
Autor:  cyberda [ 20 lip 2016, o 22:45 ]
Śmiej się śmiej - wiesz jak jest fajnie tak na raz przestawić się na jazdę po lewej stronie ...
Ja też kabelki dolutowałem ale nie obcinałem fabrycznej kostki tylko dolutowałem się do przewodów - godzinka zabawy i było po sprawie.
Do T27 na pewno podejdzie bo na Ebay są ramki, a jak by co są dostępne tablety samochodowe na androidzie - nie mają CD ale za to mają pełne HD i są o połowę mniejsze na głębokość - fajna sprawa ale nieco droższa.
Autor:  joszka [ 21 lip 2016, o 00:30 ]
Ponawiam pytanie : gdzie umiesciłes kamere cofania ?
Strona 1 z 6 Strefa czasowa: UTC + 1 [ DST ]
https://www.phpbb.com/
