Teraz jest 23 lut 2018, o 16:00
PostNapisane: 23 cze 2015, o 13:54
Silnik: 2.2 D-CAT 150KM
Czy mozna dodac DAB+ do navi z dyskiem? jakie są wogole opcje - w sensie rozumiem ze wymiana radia zalatwia temat, ale w sumie obecne radio daje rade i pasuje stylistycznie ;) a wszystkie zamienniki maja cal mniej przekatnej w monitorku i ... zreszta niewazne. Jest jakis modul ktory rozszerza moja navi o dab+?
Tomasz
Tomasz
PostNapisane: 25 cze 2015, o 08:33
To moze inne pytanie - czy B9012 (navi z dyskiem) ma interefejs MOST do zmieniarki?
Znalazlem takie cos, pytanie czy daloby sie podlaczyc - Gateway 500S (GW53xxx) (http://www.dension.com/product/gateway-500s-gw53xxx) i do tej bramki mozna dolaczyc modul DAB+.
Tomasz
PostNapisane: 25 cze 2015, o 08:43
Pochwały: 337
W specyfikacji T27 w PL odnośnie audio było:
- System audio I (CD, MP3, 6 głośników).
- System audio II (I + Bluetooth).
- System audio III (II + 11 głośników) - STD (z nawigacją)
- System audio IV (III + zmieniarka płyt na 6 CD) - STD (bez nawigacji) - dostępny w PL w wersji PRESTIGE.
PostNapisane: 25 cze 2015, o 09:07
to wyglada ze mam wersje 3, bo pomimo ze mam prestiza to zmieniarki raczej nie posiadam :)
pytanie czy interfejs do zmieniarki jest optyczny (MOST) czy 'zwykly'
Tomasz
PostNapisane: 25 cze 2015, o 09:19
Pochwały: 337
Radio z wbudowaną zmieniarką ma oznaczenie W53826.
Poproś o przesłanie fotek tyłu i będziesz widział różnice :-D
http://allegro.pl/radio-t27-toyota-aven ... 61756.html
http://allegro.pl/radio-cd-mp3-t27-toyo ... 61663.html
PostNapisane: 25 cze 2015, o 09:26
tylko ze ja mam navi ;) a z tego co widze w opisach to albo navi albo zmieniarka ;)
bede wyciagal navi przy okazji upgrade wsadu z mapami to obmacam gniazda z tylu ;)
Tomasz
PostNapisane: 25 cze 2015, o 09:32
Pochwały: 337
Tu masz fotki z tyłu, bez wyciągania:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... nit-b9012/
PostNapisane: 25 cze 2015, o 10:09
widzialem te fotki, potencjalnie to szare gniazdo na gorze (w linii gniazd) wyglad jak swiatlowodowe, ale musialbym sie dokladniej przyjrzec co tam w srodku tego gniazda jest... bo ze plastik zlacza wyglada podobnie to jeszcze nie oznacza ze faktycznie bedzie pasowac. Druga sprawa ze jeszcze nie udalo mi sie znalezc informacji czy b9012 wogole obsluguje zmieniarke :)
edyta: jednak nie wyglada jak FO... tylko zwykly elektryczny styk.
Tomasz
PostNapisane: 25 cze 2015, o 10:28
Pochwały: 337
A tego PDF też widziałeś?
http://www.toyotaownersclub.com/forums/ ... questions/
PostNapisane: 25 cze 2015, o 12:12
tak, widziale, ale nie udalo mi sie potwierdzic czy to jest DAB+ czy tylko DAB, poza tym nigdzie tez nie udalo mi sie znalezc informacji ze to jest kompatybilne z 9013 :/
szukam dalej ;) dzieki za hint'a
Tomasz
PostNapisane: 25 cze 2015, o 18:09
wojaaq28 napisał(a):
łądnie wytłumaczone, dzięki
jesli odnosisz sie do fotki - sciagnieta z netu i chyba niezbyt dokladna. W szczegolnosci nie jestem pewien czy kamera nie jest przypadkiem w wiazce od sterowania zamiast na tym osobny niebieskim zlaczu tak ja jest zaznaczone. Sensor input - tu idzie speed sensor, to czarne gniazdo opisane jako ipod/usb to jest najprawdopodobniej cd changer - wydaje mi sie moze byc zamiennie podlaczone.
nadal nie wiem co to jest to szare 4pinowe ;)
ciagle szukam wiring schema dla radia - ale nie od strony auta tylko radia ;)
Tomasz
PostNapisane: 11 gru 2016, o 14:52
niebieskie na 100% nie jest od kamery cofania.. mam to samo radio w ave t27 i posiadam kamere cofania, a pod to złącze nie mam nic podłączonego.
