Teraz jest 21 kwi 2019, o 04:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 31 maja 2015, o 14:58
Pochwały: 59
Witam !!
Potrzebuje kilku wskazówek jakie maty wybrać Cena/Jakość do wygłuszenia drzwi w avensis t25 i jak to wykonać :)
Pan Kaprys: Pan Kapryś
PostNapisane: 31 maja 2015, o 18:40
Dołączył(a): 16 lis 2014, o 13:55
Pochwały: 50
Silnik: 4A-FE
Cześć,
Wszystko zależy od budżetu jakim dysponujesz. Im więcej przeznaczysz na ten cel, tym efekt będzie lepszy.
W skrócie:
- tanio (ok 12 zł za arkusz ~25x40 cm) maty alubutylowe,
- drożej, choć znacznie lepiej, maty trójwarstwowe (np Gladen, około 80 zł za arkusz ~50x80 cm),
Napisz do Dżejk Zet, ostatnio wygłuszył bagażnik tymi matami i moim zdaniem jest idealnie.
Co do wykonania: zaklejasz otwory konstrukcyjne, tworzysz warstwę chroniącą pasażerów przed falami akustycznymi, które są pochłaniane przez maty. Warto okleić także zewnętrzną stronę drzwi.
PostNapisane: 31 maja 2015, o 19:05
Pochwały: 59
No wlasnie czy od srodka tez oklejac tzn pudlo rezonansowe no 80zl troche duzo bo myslalem max 200zl za pare
PostNapisane: 1 cze 2015, o 07:10
Pochwały: 23
Jak robisz dla siebie, to zrób raz i porządnie.
Zastanów się nad matami np STP 4mm.
Są dużo sztywniejsze niż 2mm, lecz cena też jest spora. (ale warto)
Na parę drzwi mi poszło 5dużych mat.
Na otwory technologiczne dajesz albo alu-blachę lub wsporniki metalowe żeby mata się tego trzymała.
Wewnętrzną cześć drzwi również wyklejasz.
Nie muszę chyba wspominać że najpierw trzeba dobrze przygotować powierzchnię i odtłuścić.
Przeróbka tapicerki:
A tu już finalny efekt.
i słupki jak by Cię naszła ochota.
PostNapisane: 1 cze 2015, o 07:54
Pochwały: 59
a maty gms 07 Platinum czy wystarczy 07Xl ?? Dobre slabe ? 5 duzych mat mozesz przyblizyc ? Bo tak myslalem ze 200x50 na drzwi wystarczy. Wytłumaczysz mi bardziej z ta alu blacha bądź wspornikami? A slupki odpadaja bo mam tam poduszki\kurtyny i nie chce grzebac zeby potem sie nie zabic
PostNapisane: 1 cze 2015, o 07:55
Pochwały: 59
A twoja przerobka wyglada mega zwlaszcza glosniki w slupku Kosmos!
PostNapisane: 1 cze 2015, o 10:51
Pochwały: 23
Słupki możesz przerobić, nie ruszasz tylko orginalnych uchwytów.
W razie czego one otwierają się tak jak by były orginalne słupki. W niczym to nie przeszkadza.
PS. Slupki do sprzedania jak coś.
Maty np takie. http://www.bitmat.pl/pl/p/STP-BOMB-4,5m ... acyjna/186 (sklep przypadkowy)
Wybierz rozmiar 70x50cm., Jeszcze z tego co znam to Silent Coat robi 4mm.
Silentem robiłem Ave, corolle robię STP.
GMS 07XL jest matą 2mm.
Pokażę na przykładzie Corolli bo teraz tam się bawię.
Zobacz jak dane zostały blachy alu.
PostNapisane: 1 cze 2015, o 10:56
Pochwały: 59
A posiadasz jeszcze foto z folia na zew ?
PostNapisane: 1 cze 2015, o 11:00
Pochwały: 23
Ale tylko od Corolli
PostNapisane: 1 cze 2015, o 11:24
Pochwały: 59
no i tutaj zaczyna się problem miedzy cena a jakością ;/
PostNapisane: 1 cze 2015, o 15:31
Pochwały: 59
Wybór padł na GMS 07XL i Piankę kauczukową 6mm :)
PostNapisane: 1 cze 2015, o 16:24
Pochwały: 23
No i najlepsza opcja z najtanszych. Jeszcze dobry jest podobno szary gms w stosunku jakosc/cena
PostNapisane: 16 sie 2015, o 11:29
a ile mat potzrebuje zeby wygłuszyc bagażmik w sedanie t25? i jakie kuppic maty?
PostNapisane: 17 sie 2015, o 16:39
Pochwały: 23
Musiałbyś sobie policzyć, mi w Avensis kombi poszło na cały bagażnik plus nadkola ok 4,5m2.
W corolli kombi poszło 4m2.
Mat do wyboru jest dużo zależy jaką gotówką dysponujesz.
Maty np GMS, Silent coat, STP i pamiętaj o piance zamknięto-porowej.
PostNapisane: 18 sie 2015, o 16:12
no wlasnie podobnie chcialem u siebie zrobic. Moze nie tak wysoko, ale podloge i wneke na kolo na pewno. Co masz na musli mówiąc o tej piance?
PostNapisane: 18 sie 2015, o 23:30
Pochwały: 23
No to, ze oprocz mat mysisz dac jeszcze pianke aby wygluszyc. Zamknieto porowa dlatego ze nie chlonie wody.
PostNapisane: 20 sie 2015, o 23:05
dzieki za info, zaczne sie przymierzać:)
PostNapisane: 20 sie 2015, o 23:10
Pochwały: 23
Naprawdę warto, jeden dzień roboty, a naprawdę ciszej .
PostNapisane: 29 paź 2015, o 20:35
Pochwały: 49
Model: T27FL2
Silnik: 3ZR
Pytanie o wygłuszenie maski - dzisiaj okazało się że mam je w połowie zjedzone (oby temu zwierzakowi w gardle stanęło) i zastanawiam się czy kupić nowe (które jest mocno drogie) i nie ma pewności czy znowu coś nie zeżre, czy kupić maty do wygłuszenia maski i tym zalepić?
Co jest lepsze?
PostNapisane: 1 lis 2015, o 23:28
Co jest lepsze?
wyklejaj. tylko poszukaj maty do wysokich temperatur.
PostNapisane: 1 lis 2015, o 23:38
Model: T22,T27 jest T27 FL
Rocznik: 2017
na aledrogo mozna kupić polski zamiennik wygłoszenie maski ze spinkami w komplecie, wszystko pasuje, montaż 5 min.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=57 ... ocket_id=9
PostNapisane: 25 gru 2015, o 23:47
Dołączył(a): 22 paź 2015, o 15:27
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
Witam Panowie.
Odgrzeję trochę kotlecika. Po dłuższej podróży autostradą do rodziny na święta zaczął mi trochę przeszkadzać hałas w samochodzie. Przy większej prędkości, żeby powiedzieć coś do małżonki siedzącej za mną muszę podnosić głos. Z racji tego, że rodzina daleko, a odwiedzać się trzeba, takich podróży trochę będzie w roku. Czytałem trochę już o wyciszaniu na forum i mój plan na dzień dzisiejszy to wygłuszenie drzwi z zewnątrz i wewnątrz z przodu i tyłu takim zestawem:
http://allegro.pl/gms-07-mata-wygluszaj ... 05126.html
http://allegro.pl/gms-022-mata-wyglusza ... 96106.html
Czy ktoś wygłuszał już drzwi w T25? Pianka 10mm się zmieści, czy trzeba zamówić cieńszą, np 6mm?
I drugie pytanie, na jakiej powierzchni naklejać maty na zewnętrzną blachę? Chyba na całej? Ale jakoś nie widzi mi się przeciskanie tego przez te małe otwory w blachach. Jak to się robi?
Co ma największy priorytet po drzwiach w przypadku nadwozia kombi? Klapa bagażnika, czy podłoga? Jest sens robić klapę razem z drzwiami, czy mocno to na efekt nie wpłynie?
Na razie to będzie takie zbadanie terenu, na ile jest to skuteczne w praktyce. Jak mi się spodoba i będą fundusze, to pewnie potem zabiorę się za bagażnik, nadkola i podłogę.
EDIT No i najważniejsze pytanie. Czym zmyć ten czarny gumowaty klej po starej folii?
PostNapisane: 29 gru 2015, o 23:27
Pochwały: 23
Już gdzieś o tym pisałem. Poszukaj jak możesz. Zdjęcia z wygluszenia też tam były. Daj lepiej 6mm z tym że jedna na drzwi, druga na tapicerkę. czarny klej zmyj rozpuszczalnikiem. Nie zapomnij o bardzo dobrym odpuszczenie benzyna ekstr.
Ps. Pomyśl o wygluszeniu uszczelek drzwi.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 16:01
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
Można prosić dwa słowa o wygłuszaniu uszczelek? Pierwszy raz się z tym spotykam.
Adam
PostNapisane: 29 sty 2016, o 11:56
Dołączył(a): 28 sty 2016, o 12:14
no właśnie, powiedz coś więcej o wygłuszeniu uszczelek drzwi. Mam zaplanowane wygłuszenie wnętrza Avki, przeznaczyłem na maty 1000 zł, zrobić mam to zamiar osobiście, czekam tylko na cieplejsze dni żeby zaczepy nie połamały się przy zdejmowaniu plastików. problem jednak w tym, że jadąc z większą prędkością słyszę jakby powietrze przedostające przez uszczelki w przednich drzwiach. Myślałem o dołożeniu drugiej uszczelki, coś takiego jak w samochodach klasy premium, tylko jak to można wykonać samemu?
PostNapisane: 1 lut 2016, o 11:58
Silnik: 2.0 1AZ-FSE
Podepnę się pod pytanie. Chyba mam to samo.
PostNapisane: 29 lut 2016, o 22:35
Pochwały: 23
Silnik: D-CAT
Pytanie do osób które wygłuszały T27: Jakiej -maksymalnej- grubości pianką można obkleić boczki od środka? Chciałbym użyć GMS09- grubość ok 15mm.
PostNapisane: 9 sie 2016, o 11:33
Silnik: 1.8 V-Matic CVT
Takie pytanie odnośnie wygłuszenia drzwi.
Czy w ogóle warto zaprzątać sobie tym głowę? Chodzi mi o to, czy na fabrycznych głośnikach będzie jakiś zauważalny efekt? Lepszy bass chociażby?
PostNapisane: 9 sie 2016, o 14:24
Pochwały: 34
Marka: Hyundai
Model: i30
Silnik: 1.6 crdi 115
Warto. Zrobić to poprawnie ze sztuką i efekt będzie zauważalny, nawet na serii. Mądrzy koledzy z forum piszą, że wygłuszenie to podstawa. Gdzieś jest temat...
Pochwały: 34
Marka: Hyundai
Model: i30
