Teraz jest 18 cze 2019, o 21:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 maja 2015, o 22:50
Dołączył(a): 9 wrz 2013, o 23:31
Silnik: 1.8 VVT-i
Cześć,
Chciałbym dorzucić w swoim radiu wejście AUX. Wiem, że istnieją emulatory zmieniarek, ale nie potrzebuję obsługi MP3, BT itd.
Z tego co widzę, istnieje możliwość zrobienia tego przez gniazdo zmieniarki:
Znalazłem jak to zrobić dla Mazdy:
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopi ... 8&t=128097
Ale opisy pinów wyglądają podobnie ;) Więc zakładam, że u nas to też będzie kwestia:
Uziemienie - łączymy (GND) + (Audio -): 3, 5, 7, 1
Prawy kanał: 2
Lewy kanał: 4
Wykrycie podłączonego urządzenia:: Rezystor 22ohm - łączymy 11 + 8
Czy ktoś mógłby to zweryfikować? Kompletnie nie ogarniam tematu i wolałbym nie spalić radia :)
Ktoś ma pomysł z czego zrobić sam wtyk?
PostNapisane: 9 maja 2015, o 23:33
Dołączył(a): 12 wrz 2011, o 12:32
Model: Avensis T25 Wagon
(Nie)stety zweryfikowałem temat. Nie, nie wystarczy Twój sposób. Jeśli nie chcesz kupować zmieniarki, musisz wykonać sobie coś takiego: http://www.softservice.com.pl/corolla/avc/simpleaux.php
Jedyna różnica, to do Atmegi wgrywasz nieco inny wsad (umieszczony gdzieś na powyższej stronie). Największy problem miałem z dorwaniem PCA82C250 lub kompatybilnego zamiennika.
Tu jest wątek dla naszego radia: http://www.softservice.com.pl/corolla/a ... c.php?t=83
PostNapisane: 10 maja 2015, o 00:22
Silnik: 1.8 VVT-i
Podpięcie pod audio input nie działa w ogóle?
PostNapisane: 10 maja 2015, o 00:29
Pochwały: 143
Marka: Volkswagen
Model: Tiguan II
Rocznik: 2018
Silnik: 2.0 TDI
może coś pomogę - przynajmniej tak to rozwiązali Koledzy z Rosji :-)
http://my-21.ru/audio-vxod-aux-v-shtatn ... mi-rukami/
Pochwały przyznane za post: 2
Było
T25 Wagon 1CD-FTV <3
T27 Wagon 1AD-FTV
T27FL limousine 2ZR-FAE
Jest
VW Tiguan 2.0 TDI :diabel:
PostNapisane: 10 maja 2015, o 08:52
Pochwały: 59
Czyli pod plyte CD wrzucamy aux ??
I co jesli mi nie dziala czytnik CD?
Pan Kaprys: Pan Kapryś
PostNapisane: 10 maja 2015, o 10:44
Silnik: 1.8 VVT-i
Właśnie zrobiłem instalacje z tego ruskiego linka ... i wszystko działa idealnie. CD musi działać, musi się przełączać w tryb CD. Płyta jest automatycznie wyciszana, gdy podpinamy urządzenie i jest dalej odtwarzana w tle.
Kabum zapraszam po browara jak będziesz w trójmieście :)
PostNapisane: 10 maja 2015, o 10:59
Pochwały: 59
Kolego a ty z 3 miasta?? Moge wiecej info gdzie bo organizuje zloty/spoty daj na priva jakies info
PostNapisane: 10 maja 2015, o 11:00
Pochwały: 59
PostNapisane: 10 maja 2015, o 11:58
Pochwały: 143
Marka: Volkswagen
Model: Tiguan II
Rocznik: 2018
Silnik: 2.0 TDI
Ciesze się że pomogłem, jak bede w 3M to sie przypomne :-) :piwo:
Było
T27 Wagon 1AD-FTV
Jest
PostNapisane: 10 maja 2015, o 12:04
Hehehe, a ja świrowałem z emulowaniem AVC-LAN :) Dobrze wiedzieć, że jest dużo łatwiejszy sposób :)
PostNapisane: 10 maja 2015, o 12:59
Silnik: 1.8 VVT-i
To może jeszcze ktoś podrzuci jak zlikwidować zakłócenia z ładowarki przy słuchaniu audio z telefonu? Próbowałem kilku i na każdej jest to samo :/ Planuje telefon zostawić na stałe podłączony do ładowania w schowku obok ręcznego, więc raczej nie może tak zostać
PostNapisane: 10 maja 2015, o 13:32
Pochwały: 59
ale są to dźwięki jak podłączasz ładowarkę do zapalniczki i na fm tez (bez kabelka jack) czy tylko jak masz zasilanie i ten kabelek ?
PostNapisane: 10 maja 2015, o 13:37
Silnik: 1.8 VVT-i
zasilanie i muza z telefonu
PostNapisane: 10 maja 2015, o 18:17
Model: T25 i E11
Silnik: 2.0 D4D 116KM i 90KM
proponuję zacząć od wymiany ładowarki ;-)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 10 maja 2015, o 18:18
Pochwały: 59
Albo składowa stała i wtedy szeregowo do kabla (jacka) na kanał kondesator i (rezystor)
PostNapisane: 10 maja 2015, o 18:41
Silnik: 1.8 VVT-i
Wypróbowałem 4 różne ładowarki, w tym firmowe Samsunga i na wszystkich mniej lub bardziej buczy. Mam jeszcze problem z telefonami. Podlaczany telefon Samsung galaxy s2 działa idealnie, ale moja Lumia 1320 i nexus 5 juz nie wykrywają podłączenia słuchawek:/
PostNapisane: 10 maja 2015, o 18:47
Pochwały: 59
Możliwe ze jest inny opór na "słuchawkach"
PostNapisane: 10 maja 2015, o 20:03
Silnik: 1.8 VVT-i
Już znalazłem dwa rozwiązania ...
1. rozdzielacz Jack, i najtańsze słuchawki wpięte w drugi kanał.
2. kabel z regulacją głośności
PostNapisane: 10 maja 2015, o 22:56
A może jakimś cudem radio z gniazdem zapalniczki mają różne masy? Sprawdzałeś?
PostNapisane: 11 maja 2015, o 08:41
Silnik: 1.8 VVT-i
Nie sprawdzałem... http://allegro.pl/izolator-separator-pe ... 93620.html warto spróbować?
PostNapisane: 11 maja 2015, o 12:56
Dołączył(a): 11 maja 2015, o 12:53
Model: Yaris
Silnik: 1.4
Nie jest jakoś specjalnie drogi - więc czemu nie? :D
PostNapisane: 11 maja 2015, o 13:30
Pochwały: 59
nie lepiej napoczątku spróbowac z kondesatorem i rezystorem ?
PostNapisane: 11 maja 2015, o 15:37
Silnik: 1.8 VVT-i
Znalazłem jeszcze jeden filtr: http://akcesoria-24.pl/Samochodowy-filt ... -F3A,p,965
Tylko to miałbym podłączyć do ładowarki, czy jacka?
PostNapisane: 11 maja 2015, o 16:06
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Jeżeli dobrze czytam, to zakłócenia są nawet wtedy, gdy nie masz podłączonej ładowarki i telefon jest zasilany z jego wewnętrznej baterii?
Czy tak?
PostNapisane: 12 maja 2015, o 19:56
Dziś rozbierałem swoje radio do czyszczenia przekładni lasera i z ciekawości sprawdziłem pole ACOM z masą. Okazuje się, że masa dźwięku nie jest jednoznaczna z masą obudowy radia (różnica chyba 21ohm). Być może ma to znaczenie. Jak możesz, przelutuj masę do ACOM i daj znać czy dalej problem występuje.
PostNapisane: 25 maja 2015, o 11:47
Silnik: 1.8 VVT-i
Dolutowanie filtra do ładowarki nie pomogło, dalej coś piszczy. Ta masa pomoże tylko na wykrywanie słuchawek, czy jest szansa, że te piski znikną?
PostNapisane: 2 cze 2015, o 09:45
Silnik: 1.8 VVT-i
Więc ... przelutowanie masy nie pomogło w zasadzie w niczym. Dalej nie wykrywało podłączonego jacka w nowszych telefonach i dalej były zakłócenia. Wpinanie filtra w każdej konfiguracji też nie dało nic.
Jedyne rozwiązanie które udało mi się znaleźć to znalezienie ładowarki, która generuje najmniejsze zakłócenia i podłączenie jej pod zasilanie, które wychodzi z CN702 z rysunku w pierwszym poście. Dalej są minimalne zakłócenia, ale praktycznie niesłyszalne. Użyć do tego można np. kabla od USB/Firewire płyty głównej :)
PostNapisane: 11 cze 2015, o 17:03
Silnik: 1.8 VVT-i
Jednak to zasilanie też nic nie dało, dalej czasami słychać piski. Nie mam pomysłów, co mogę jeszcze zrobić, jakieś sugestie?
PostNapisane: 22 cze 2015, o 06:32
Właśnie robiłem podobny AUX-IN (Ave 1AZ 2003) u znajomego i wnioski:
* nie ma żadnych pisków, trzasków itp podczas ładowania, ładowarka jakaś noname 2A z allegro
* na wykrywanie podłączenia audio w telefonie pomogła doraźnie ta aplikacja https://play.google.com/store/apps/deta ... ingfix.pro Jak będę miał trochę czasu to pokminię nad rozwiązaniem sprzętowym
PostNapisane: 29 lip 2015, o 12:40
Silnik: 2.0VVTiD4 1azfse
Wczoraj i ja dorobiłem wejscie AUX według rosyjskiej instrukcji. Działa :ok:
Są prawie niesłyszalne szumy tylko w czasie jazdy (chyba z alternatora) po podłączeniu ładowarki do telefonu (Nexus 5)
Wypróbuje jeszcze kabel usb z filtrem.
Oczywście telefon nie widzi podłączonego jack'a, ale dzięki deveb za aplikacje :piwo:
