Teraz jest 17 sie 2019, o 15:26
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 26 cze 2013, o 11:34
Dołączył(a): 15 gru 2007, o 17:12
Silnik: 1.8 LPG
Przeczytałem wszystko dwa razy, ale w sumie to nie wiem nic.
Czy mógłby ktoś podsumować co należy zakupić i jak podłączyć do T22FL.
Pierwotnie zależało mi na czytaniu mp3, nawet chciałem swoje radio montować, ale nie wiem, czy zadziała pilot w kierownicy. Choć teoretycznie tak, bo radio pioneera ma wejście na pilota, a są specjalne kabelki to podłączenia pilota.
Czy ktoś to przerabiał?
Jak nie, to z wpisów wnioskuję, że najlepszą opcją jest xcarlink. Tylko jaki model szukać?
Jeszcze nie kupiłem auta, ale już się przymierzam.
adamno
PostNapisane: 31 paź 2014, o 14:32
Dołączył(a): 14 sie 2014, o 13:11
Silnik: 2,0D4D 1CDFTV
Odgrzeje nieco kotleta i podepnę się pod temat. Wprawdzie sprawa dotyczy emulatora zmieniarki USB mp3 innej firmy - Viaken, a nie Xcarlink - ale wydaje mi się, że to jest ta sama chińszczyzna tylko w innej obudowie.
Zakupiłem takie cacko i zamontowałem w aucie (radioodtwarzacz Toyota W53901) - działa. Problem w tym, że za każdym razem po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu radia zaczyna się odtwarzanie pierwszego pliku, czyli mówiąc krótko zmieniarka nie "zapamiętuje" ostatnio odtwarzanego utworu. Po ponownym włączeniu zapłonu i radia na wyświetlaczu przez moment widoczny jest ostatnio odtwarzany utwór, jednak po 2-3 sekundach zaczyna się odtwarzanie pierwszego pliku. Wydaje mi się, że z mojej strony wszystko zostało zrobione tak jak się należy - pendrive sformatowany (FAT32), utworzone katalogi CD02, CD03, CD04, CD05 i CD06, a w nich umieszczone pliki mp3. Z tego co wyczytałem na forach internetowych takie zmieniarki powinny "pamiętać" ostatnio odtwarzane pliki, a nie przy każdym odpaleniu auta zaczynać odtwarzanie od początku, wg. mnie to jakaś porażka.
Czy ktoś z Was ma może podobną sytuację - jakieś sugestie? Może coś nie tak z pinami we wtyczce do radia, może wina pendriva, jego pojemności, formatu plików, itp...?
Edit:
Podejrzewam, że problem tkwi w zasilaniu, a raczej jego braku po wyłączeniu zapłonu - zmieniarka resetuje się i zaczyna odtwarzać zawartość pendriva od początku. Znalazłem opis pinów w gnieździe, do którego podpina się ją do radia.
Pin drugi od lewej strony w dolnym rzędzie czyli ACC daje napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka - czy przypadkiem nie powinienem podać na ten pin we wtyczce do zmieniarki stałego napięcia +12V?
Będę wdzięczny za poradę od kogoś, kto zna się na elektronice.
PostNapisane: 4 lis 2014, o 16:19
No i po trzech dniach walki poległem... :niewiem:
Próbowałem na wszelkie sposoby, aby zakupiony przeze mnie emulator zmieniarki mp3 DMC zaczął działać jak należy, niestety - bez skutku. Zawieszanie się, konieczność resetowania przyciskiem umieszczonym na zmieniarce każdorazowo po dłuższym postoju z wyłączonym radiem, albo też nie zapamiętywanie ostatnio odtwarzanego utworu - takie sytuacje są nie do przyjęcia.
Postanowiłem zwrócić sprzęt do sprzedawcy i zakupić coś innego.
Odradzam i przestrzegam wszystkich zainteresowanych przez zakupem emulatora zmieniarki DMC -
bynajmniej w moim przypadku (Avensis T25, oryginalny radioodtwarzacz Toyota W53901) wynikły same problemy.
A tak to wygląda:
PostNapisane: 19 lis 2014, o 21:55
Udało się kupić coś lepszego? Na allegro jest xcarlink za 259zł.
Using Tapatalk
PostNapisane: 20 lis 2014, o 23:04
Dołączył(a): 12 cze 2010, o 10:34
Załącznik:
Załącznik:
Witam czy ktoś może wie jakie to radio ( nie chodzi o Radio Zet ) Avensis 2007 z Austrii
PostNapisane: 21 lis 2014, o 10:48
Pochwały: 19
Silnik: 2,2 D-4D
Wyglada jak jakiś Chińczyk na win CE
Ave D-4D 2,2 150KM +
PostNapisane: 22 lis 2014, o 11:49
Czy jest szansa znaleźć jakąś instrukcję obsługi ??
PostNapisane: 26 lis 2014, o 16:43
Tak, kupiłem coś takiego:
YATOUR model YT-M06 Bluetooth (przystosowany do podłączenia zestawu głośnomówiącego - dodatkowy moduł do dokupienia) - razem z przesyłką zmieniarka wyniosła mnie 245 zł. Sprzedawca na Allegro w tytule aukcji podawał nie wiedzieć czemu markę "Xcarlink", choć przecież jest to co innego - najtańszy Xcarlink do Toyoty kosztuje ok. 300 zł + koszty przesyłki.
Zmieniarka spisuje się świetnie, wszystko działa tak jak należy, tak więc jeśli ktoś z Was myśli nad zakupem takiej zabawki to polecam - sprawdzona z oryginalnym radioodtwarzaczem Toyota W53901 :ok:
PostNapisane: 26 lis 2014, o 19:47
Jak z jakością odtwarzania muzyki?
Using Tapatalk
PostNapisane: 27 lis 2014, o 10:55
Jak dla mnie jest OK, nawet bardzo :ok: - nie widzę żadnej różnicy w stosunku do CD.
PostNapisane: 12 gru 2014, o 20:53
Dołączył(a): 20 maja 2011, o 13:05
Da się puszczac muzyke z telefonu tym Yaturem?
PostNapisane: 15 gru 2014, o 12:00
Da się :ok: . Telefon podłącza się poprzez wyjście słuchawkowe - przewód (jack 3,5 mm) jest w komplecie. Oczywiście w takim przypadku sterowanie (przełączanie utworów) z przycisków na kierownicy czy radioodtwarzacza nie działa. Nie wiem jak wyglądałaby natomiast sytuacja, gdyby podłączyć telefon/smartfon kablem usb zamiast pendrive'a jako "dysk wymienny" - nie testowałem czegoś takiego, ale podejrzewam, że gdyby na karcie pamięci utworzyć odpowiednie katalogi z plikami mp3, jakich wymaga taki emulator, to wszystko działałoby pewnie prawidłowo łącznie ze zmianą utworów.
PostNapisane: 29 gru 2014, o 20:48
Model: Avensis T22 FL SW
Silnik: D-4D
W przyszlym roku bede mial Yatoura z Bluetooth, w ktorym bedzie mozliwosc bezprzewodowego odtwarzania muzyki z telefonu i bedzie dzialac sterowanie z kierownicy i radioodtwarzacza. Poza tym bedzie tez mozliwosc odbiernia polaczen i gadania przez fabryczny system audio, podobnie jak w nowej T27.
ZMIENIARKI MP3 / Bluetooth
PostNapisane: 29 gru 2014, o 22:40
Skad takie rzeczy?
PostNapisane: 2 sty 2015, o 23:12
Dołączył(a): 17 kwi 2010, o 23:01
Model: T22 D4D kombi
Silnik: 1CDT220
Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki na firmowym radyjku jest możliwe w praktycznie wszystkich zestawach bluetooth "kablowych". Sterowanie z kierownicy też działa.
Do xcarlinka też jest możliwość dokupienia modułu bluetooth, ale to ma ograniczenia: jak słuchasz radia to nie pogadasz przez telefon :) emulator zmieniarki musi być aktywny, czyli tryb CD włączony. Nie ma możliwości obejścia tego, bo urządzenie nie czuwa. Zasilanie pojawia się po przejściu w stan CD. zanim wydasz kasę sprawdź czy to będzie właśnie tak działało i czy nie lepiej dokupić osobno zestawu głośnomówiącego.
I dla zastanawiających się nad DMC - szerokim łukiem omijać (moje zdanie). Znam 3 osoby, które to kupiły i po przegraniu nierównej walki ze sprzętem zwróciły sprzedawcom.
Moja Avensis
Moje Capri
PostNapisane: 2 sty 2015, o 23:24
Silnik: D-4D
Taki sam moduł ma też w ofercie Yatour tylko za rozsądniejszą cenę.
Natomiast produkt, o ktorym pisalem ze bedzie dostepny niebawem bedzie umozliwial pelna komunikacje z telefonem przez Bluetooth, nie tylko do jako zestaw glosnomowiacy, ale takze bedzie odtwarzal pliki mp3 zapisane w telefonie. Oferujac przy tym pelna obsluge z poziomu radioodtwarzacza. Nie bedzie za to czytnika kart SD i mozliwosci odtwarzania z USB.
Zlacze USB bedzie, ale tylko do ladowania telefonu.
Nie znam produktow DMC, ale z czystym sumieniem moge polecic produkty Yatour. Jedyna rzecz, z ktora bywaja problemy to niektore karty i pendrive'y o duzych pojemnosciach, ktorych zdarza sie mu nie rozpoznac. W odróżnieniu do Xcarlinka w sprzęcie Yatour bezbłędnie działa przewijanie utworów.
PostNapisane: 6 lip 2015, o 22:09
Dołączył(a): 1 gru 2012, o 19:51
Model: AVET25
Silnik: 1,8 VVTi
Głupia sprawa.
Chcę znaleźć xcarlinka pasującego do mojego firmowego radia W53904 ale w żadnej z ofert na alle..go nie ma go w specyfikacji jako kompatybilnego z tym ustrojstwem. Co gorsze, nawet bezpośredni kontakt mailowy z xcarlinkiem pozostał bez odzewu :glupek: Pomóżcie i podpowiedzcie, który wariant z oferowanych na rynku będzie właściwy. Tak to wygląda z tyłu:
PostNapisane: 6 lip 2015, o 22:51
Silnik: 1.8 VVT-i 1ZZ-FE
Nie wiem jak xcarlink, ale moim zdaniem Yatour yt-m06 z "małą" wtyczką 6+6 będzie działać.
Na tym filmie w 5:37 minucie, widać instalację tej zmieniarki z Twoim modelem radia.
Możesz szukać tej zmieniarki z "dużą" wtyczką Toyoty i zmienić sam wtyk na mały.
PostNapisane: 9 lip 2015, o 22:27
Model: AVET25
Silnik: 1,8 VVTi
dzięki za reakcję. Widzę, że mamy ten sam model Toyoty :)
Nadal niestety nie dostałem potwierdzenia od żadnego sprzedawcy więc pozostaje mi chyba tylko podjęcie ryzyka na własną rękę i uczenie się (oby nie na błędach).
Przeglądając forum byłem zdecydowany na xCarLinka, a tu możliwym się wydaje Yatour. Ma ktoś doświadczenie z jednym i drugim urządzeniem, żeby wypowiedzieć się na temat wyższości, któregoś z nich?
PostNapisane: 17 lip 2015, o 15:53
Dołączył(a): 30 cze 2015, o 22:42
Silnik: 1ZZFE - 1.8 LPG
Chciałem się dołączyć do pytania poprzednika. Posiadam radio W53901.
Poczytałem troszkę po różnych wątkach i do mojego modelu powinny pasować:
1. YATOUR YT-M06 - 249 zł + przesyłka 9 zł, w specyfikacji jest model mojego radia
- http://allegro.pl/cyfrowa-zmieniarka-mp ... 20119.html
2. Xcarlink Toyota 6+6-pin SD/USB cyfrowy emulator zmieniarki CD - Nie wiem czy będzie to działało z moim radiem
- http://xcarlink.pl/toyota-lexus/21-toyo ... d-usb.html - 299 zł
- http://allegro.pl/xcarlink-zmieniarka-u ... 06728.html -299 zł
- http://allegro.pl/zmieniarka-usb-mp3-sd ... 43067.html - 350 zł
- http://www.sklep.hadron.pl/index.php?z=1&m=56&id=75 - 297 zł
Cobyście wybrali i polecili ?
PostNapisane: 21 lip 2015, o 12:28
Dołączył(a): 27 sie 2009, o 21:36
pietruchap napisał(a):
Też wertuję ten temat. Dzwoniłem do tego sklepu hadron ale sprzedawca powiedział że jest na pewno kompatybilne z tymi co w aukcji allegro. Z czego wychodzi że nasz model nie jest.
Przeglądając allegro znalazłem taką opcję zamiast xcarlink. Wyjdzie drożej o te 200 PLN ale masz już wszystko co potrzebujesz i podejrzewam że to radio zagra dużo lepiej niż seria. Dodatkowo w zestawie ramka.
http://allegro.pl/radio-sony-ramka-zlacze-toyota-avensis-2003-2009-i5517124957.html#tabsAnchor
CARPE DIEM
PostNapisane: 23 lip 2015, o 09:30
Model: AVET25
Silnik: 1,8 VVTi
Ja mam W53904, którego w żadnych opisach aukcji nie ma i na moje zapytanie ten sklep tak mi odpowiedział.
"Posiadamy zmieniarkę do radia W53904:
http://sklephadron.pl/zmieniarki-mp3/65 ... ll-66.html
Jak widać żeby się przekonać to trzeba spróbować :)
PostNapisane: 12 sie 2015, o 20:13
Yatour YT-M06 BTM
Na allegro nie ma 80euro po wpisaniu w. Google jak rozumiem to jest z bt i podlaczenie przez tel to zaden problem?
PostNapisane: 13 sie 2015, o 08:54
Ja zamówiłem coś takiego:
Cassette Adapter MP3 Player for Cars w/ Remote Controller (Reads SD/MMC)
http://www.dx.com/p/cassette-adapter-mp ... cw-sflu16J
Nie jest drogie więc przetestuje.
PostNapisane: 13 sie 2015, o 21:59
W jakości dźwięku może być odczuwalna różnica , w poröwnaniu z taim xcarlinkiem czy tez cd w serii.Napisz jak wypadły testy
CARPE DIEM
PostNapisane: 7 wrz 2015, o 09:09
Otrzymałem "Kasetę", przesyłka szła jakieś 3 tygodnie z Chin. Całkowity koszt to 65 zł.
Co do jakości dźwięku to na pewno nie ma co porównywać z CD. Ale jest przyzwoicie.
Włożyłem kartę 16GB, wrzuciłem jakieś 1800 piosenek. Dużym minusem jest brak możliwości przechodzenia do nowych folderów. Odnalezienie czegoś na liście utworów jest prawie nie możliwe, chyba że się nauczymy nr piosenki i wybierzemy na pilocie :) np. 1651...
Kasetę trzeba ładować w instrukcji pisze, że na jednym ładowaniu wytrzyma 6h - tego nie sprawdziłem, w zestawie jest ładowarka samochodowa.
Na samym początku miałem problem z jakością dźwięku, miałem dźwięk mono. Po odwróceniu kasety było ok ale nie działał wtedy pilot bo czujnik jest tylko z jednej strony. Rozkręciłem kasetę przekręciłem głowice o 180 stopni i teraz działa stereo.
Myślę, że symulator zmieniarki na mp3 jest lepszym rozwiązaniem. (Choć nie używałem)
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 09:55
Ja jak dzwoniłem do hadrona to powiedzieli, że będzie działać bez problemu.
Co do tego radia sonny. Ciekawi mnie jak to się prezentuje w środku (jak jest spasowana ramka.itd), te zdjęcia co są na stronie są za słabe aby to ocenić. Pewnie też nie ma wtedy sterowania z kierownicy.
Daj znać co wybrałeś.
PostNapisane: 29 paź 2015, o 21:03
mam radio to na 6cd. dzis wyjąłem radio zeby podlaczyc zmieniarke Yatour. bylem pewien ze zlacze od zmieniarki 6+6 bede mial wolne jednak byla tam podlaczona jakas wtyczka z dwoma kablami - jeden byl z zielonym a drugi z różowym. do czego one są? podłączyłem Yatour - dziala. ale od czego są te dwa kable?
ktos cos?
PostNapisane: 19 lut 2016, o 14:24
Silnik: 2.0 benzyna 1AZ-FSE
Lepiej kupić Yatour za 250zł czy Xcarlink za 300zł? Przymierzam się do zakupu i nie wiem co wybrać.
PostNapisane: 27 mar 2016, o 17:40
Model: Avensis T27 1.8
Silnik: 2ZR
Co polecicie do radia B9010, aby można było by podpiąć np. telefon z androidem?
