Teraz jest 18 sie 2019, o 03:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 151 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 13 gru 2007, o 22:05
Dołączył(a): 26 wrz 2007, o 07:39
witam,
xcarlink jest urzadzeniem ktore podlaczamy do radia zamiast cd zmieniarki, odczytuje nam mp3 z USB Styku albo z twardego dysku 2,5. Nie pokazuje tytoulow piosenek (szkoda) ale jest obslugowane przez kierownice(jak normalna zmieniarka) jedynie przez twardy dysk sa letkie zaklucenia przez USB styk jest bez zaklucen. Mozna zalorzyc 9 folderow czyli na usb stku albo twardym dysku (CD01, CD02.....) i tak sa pokazane na panelu od radia plus numer piosenki.
Jak sa jakies pytania to chetnie odpisze, ja to kupilem przez eBay w Chinach z przesylkom kosztowalo nie cale 100euro.
link:http://cgi.ebay.co.uk/MP3-player-for-TOYOTA-Lexus-Camry-Rezi-Corolla-Avensis_W0QQitemZ280182234789QQihZ018QQcategoryZ3293QQtcZphotoQQcmdZViewItem
Toyota Avensis D-Cat Executive`06 + xcar-link
PostNapisane: 30 cze 2008, o 01:21
Dołączył(a): 7 paź 2007, o 23:37
Mam radio w53804 , zakupiłem xcarlink
http://www.xcarlink.co.uk/product.php?p ... =11&page=1
czyli MP3 jako zmieniarka CD .
Po wyjęiu radio okazało sie że w gnieźdzoe gdzie ma byc podłączona zmieniarka ( Obrazek 2+3 na dole 7 pinów) jest juz wtyczka (dwa przewody) . Po wyjęciu tej wtyczki , nie działa CD i radio, po podpięciu zmieniarki MP3 nadal nic nie działa ? Czy ktoś podłączał zmieniarkę lub xcarlink do tego radio ? Czy ta wtyczka ma tam być podpięta czy ktoś juz kiedyś coś podpinał u mnie ?
PostNapisane: 30 cze 2008, o 08:27
Dołączył(a): 31 sty 2008, o 12:01
http://emide.pl/ , GG 667259 koleś ma nick Myjk porozmawiaj z nim powinien wiedzieć jak to podłączyć.
DON'T DENY IT, YOU'RE A RICER
PostNapisane: 3 lip 2008, o 12:32
Dołączył(a): 26 maja 2008, o 08:16
Witaj to moj pierwszy post. Mam pytanie jestes zadowolony z tego playera mp3 o ktorym piszesz???
PostNapisane: 13 lip 2009, o 10:18
Silnik: 1ZZ-FE
Przepraszam ze odgrzewam stary temat ale sprawa chyba nie była wyjaśniona. Pytanie jest takie czy ten Xcarlink działa z w53804 czy nie? Pisano o instalacjach z kaseciakami ale z cd nie znalazłem takiego info.
PostNapisane: 13 lip 2009, o 15:35
jeśli działa z kaseciakiem to i z cd będzie działało.
PostNapisane: 4 sie 2009, o 10:16
Dołączył(a): 7 lut 2009, o 22:22
Witam!
Ja również zrobiłem sobie prezent w postaci emulatora zmieniarki do odtwarzania mp3.
Urządzenie o nazwie BLUEBIRD nabyłem w TME, cena na tym samym poziomie.
Co do podłączenia zaś - prawdopodobnie należałoby zakupić jeszcze rozgałęźnik kabla zmieniarki (to moje prywatne zdanie), natomiast ja poszedłem po najmniejszej linii oporu i połączyłem przewody Rx i Tx "na krótko" do portu (wtyku) zmieniarki.
Urządzonko działa rewelacyjnie, ma pamięć ostatniego utworu, obsługa z pilota na kierownicy ...
Telefon podłączony do tego odtwarzacza przez kabel z mikrofonem (SE) działa jak zestaw głośnomówiący - w przypadku odtwarzania z niego mp3
A skrzyneczkę zamontowałem pod popielniczką
Obrazek Dziękuję za piwa !!!
PostNapisane: 4 sie 2009, o 11:19
Model: Avensis T22 FL
Jak z jakością? Zakładając, że mp3 mają większe birate niż 128... Duża różnica niż CD?
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 4 sie 2009, o 19:18
Jakość ... Nie wiem co napisać, ja nie odczuwam żadnych różnic w stosunku do CD, wiem jednak, że zaraz znajdą się tacy którym to się nie spodoba.
Moim zdaniem - jest dobrze.
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 14:39
Silnik: 1ZZ-FE
Mam ważne pytanie, którym przyciskiem na radiu aktywujesz zmieniarkę. Mam podobny sprzęt tylko nie mogę z niego dźwięku wydusić.
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 14:40
przycisk CD, raz naciskasz gra płyta (jeśli masz dół z CD a nie kaseciaka), a drugie naciśnięcie to mp3
PostNapisane: 18 wrz 2009, o 15:05
Silnik: 1ZZ-FE
dzięki, o to chodziło, wygląda na to że urządzanie jest trefne
PostNapisane: 20 wrz 2009, o 13:48
a nie musiałeś robić rozgałęziacza do tego? Może pozamieniałeś między sobą te dwa kable od przesyłania danych? możesz spróbować je zamienić między sobą urządzenie się od tego nie popsuje.
PostNapisane: 20 wrz 2009, o 21:47
Silnik: 1ZZ-FE
robiłem rozgałęziać ale bardzo prosty. Raczej nie ma możliwości abym się pomylił bo by sterowanie nie działało. Urządzenie dostaje prąd ale nie jest wykrywane przez odtwarzacz. Jestem w kontakcie z sprzedającym i zobaczymy jak się sprawy potoczą.
[ Dodano: 2009-10-19, 10:48 ]
Urządzenia bez interfejsu sd są niekompatybilne z T22
PostNapisane: 2 gru 2009, o 10:28
Właśnie przeglądam oferty z tymi urządzeniami i... ceny kosmos... 419 zł :glupek: :bojesie: :wow: A były po 299 zł... Ryż zdrożał ??? ;)
Ave T22 by wilk
PostNapisane: 12 gru 2009, o 01:07
Silnik: 1ZZ-FE
polecam zajrzeć tu: http://www.tme.eu/pl/katalog/?id_produc ... r%3D425%26
PostNapisane: 12 maja 2010, o 11:31
Dołączył(a): 3 kwi 2009, o 13:35
Model: T22 FL
Powoli przymierzam się jednak do urozmaicenia słuchania muzyki w samochodzie nie tylko z radia.
Czy ktos ma doświadczenie z urządzeniem podanym wyżej?
Jak zapisuje sie pliki, jakie wejścia są, do ilu Gb obsługuje kartę SD a ile na Flash USB czy sa problemy z odtwarzaniem, z wyborem poszczególnych utworów. Ogólnie kazda informacja przyda się aby póxniej oszczędzić sobie rozczarowania, że zupełnie inaczej sobie wyobrażałem działanie.
Mam radio oryginalne z kaseciakiem z dodatkowym wyjściem w schowku na zmieniarkę CD (5+7). /T22 FL 2001/.
PostNapisane: 17 maja 2010, o 20:36
Mam Bluebirda - tego na fotce powyżej.
Używam jako nośników USB - kilku różnych, wszystkie działają bez problemu. Działą również telefon SE podłączony kablem. Pamiętać trzeba jedynie o nazwie folderów - CD01, CD02 itd
Nie testowałem kart pamięci - może ktoś napisze w tym temacie.
PostNapisane: 18 maja 2010, o 08:50
Silnik: 1ZZ-FE
Ja używam kart SD i nie ma problemu. Nic nie wystaje z urządzenia.
Pamiętać należy, żeby kupować tylko karty SD, nie SDHC.
PostNapisane: 8 sie 2010, o 22:27
Dołączył(a): 21 cze 2010, o 14:54
Silnik: 1.6 benzyna 3ZZ-FE
Jako że audio w mojej dopiero co zakupione Ave jest dla mnie na razie na etapie rozpoznania chciałbym sie dowiedzieć co to za złącza na zdjęciach:
1. Tutaj jest puste i nie wiem do czego służy, co tam się podpina
Foto
2. Tu odpiąłem kostkę do której dochodzą tylko dwa przewody. To chyba zasilanie radia :glupek: bo po odpięciu nie daje znaku życia.
FOto
czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie podłączyć takiego xcarlink-a ? Podobno czasami w schowku jest wyjście na zmieniarką ale nic nie znalazłem :-(
Dodam, że radio w mojej avensisce to kaseciak Pioneer KEH-M1006ZT
Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: 9 sie 2010, o 09:11
kolego wątek o xcarlinku i jego podłączeniu jest już.
Z tego co zrozumiałem masz zamiast oryginalnego radia pod wyświetlaczem włożone jakieś inne i do tego chcesz podpiąć xcarlinka?
Zrób kolego zdjęcie przodu swojego radia. Coś mi się wydaje że masz coś podmienione skoro masz jakiegoś kaseciaka. Podejrzewam że do radia nie podłączysz xcarlinka, on jest dedykowany do poliftowych grajków.
Ta pierwsza kostka to do nawigacji, ta na drugim zdjęciu to rzeczywiście to chyba do zmieniarki, ale tak zrobiłeś że ciężko odgadnąć.
Na początek proponuję Ci przywitać się i przejrzeć tematy o caraudio aby zorientować się jak wygląda oryginalne radio.
PostNapisane: 9 sie 2010, o 09:19
Dołączył(a): 25 cze 2010, o 13:20
Zobacz sam tu masz manual serwisowy
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Pioneer%20&megnev2=KEH-M1006ZT&kategoria=&kat2=schematics
To jest radio z Toyoty ale chyba jakiejś innej
czasem razem czasem osobno-VW Golf II->Opel Kadett II-> VW Passat ->VW Passat-> MB W124->Peugot 605->Nissan Maxima->Opel Corsa->Oldsmobile Aurora->Opel Vectra C---->Toyota Avensis T27
PostNapisane: 9 sie 2010, o 10:34
Tak, ale szczerze mówiąc oprócz info że działa i jaka jakość to niewiele więcej wiadomości.
Radio mam jak najbardziej oryginalne, auto z 2001 po lifcie z polskiego salonu. Były dwie wersje kaseciaka (tak stoi w oryginalnej toyotowskiej książeczce obsługi. Ja mam takiego->
Foto
tak też zrobiłem :)
Dzięki, chociaż jedna kostka znalazła wyjaśnienie.
PostNapisane: 9 sie 2010, o 10:46
Mam cały ten schemat serwisowy i to jest właśnie TO radio. Chodzi o złącze pierwsze z lewej na schemacie.
A to zdjęcie wtyczki którą wypiąłem z niego. Po wypięciu nie działa radio więc podejrzewam że to zasilanie ale pewny nie jestem.
Sam już nie wiem czy to radio ma osobne złącze zmieniarki czy trzeba przerabiać jakieś wtyczki? :( W instrukcji stoi że można podłączyć zmieniarkę ale jak nie mam pojęcia, bardziej jestem jednak zorientowany w mechanice niż w elektryce i audio.
PostNapisane: 9 sie 2010, o 11:34
Wg schematu wyjścia są na:
zasilanie + podlączenie wyświetlacza
głośniki
zmieniarkę
PostNapisane: 9 sie 2010, o 12:03
głośniki
zmieniarkę
ha, czyli jednak jest nadzieja :)) Dzięki serdeczne. Czyli patrząc jeszcze raz na złącze: Foto
numer 1- zmieniarka?
numer 2- głośniki przednie i zasilanie + wyświetlacz?
numer 3- głośniki tylne?
Wtyczka ma przewody na pinie oznaczonym TX+ i TX- (jeśli dobrze pamiętam i coś mi się nie pokręciło). Tylko dlaczego jak ją odłączyłem to radio również przestało grać? Nie bardzo rozumiem powiązania taki ze mnie elektryk ;)
PostNapisane: 9 sie 2010, o 13:41
Przewodami tx+ i tx- radio (dół) komunikuje się z wyświetlaczem, gdy rozłączysz nie ma komunikacji i działa wtedy jedynie komputer pokładowy.
Żeby wszystko dobrze działało musisz podłączyć xcarlinka i równolegle piny tx+ i tx- z odpiętej wtyczki. Możesz to zrobić profesjonalniej czyli kupić odpowiednią wtyczkę (pisałem w tamtym wątku że pasuje od chyba suzuki) podłączyć pod przewody tx- i tx+ idące do xcarlinka i spiąć dorobioną wtyczkę z tą odpiętą. Możesz też zrobić taką partyzantkę i bez wtyczki to połączyć - bez problemu da się. Ogólnie rzecz mówiąc musisz zrobić rozgałęziacz dla przewodów tx+ i tx-.
Jeśli chodzi o radio to troszkę mnie zmyliłeś oznaczeniem, mało kto ma wypasioną wersję kaseciaka na pilota...
PostNapisane: 9 sie 2010, o 14:33
:) Też mi się podoba ale szczerze nie widzę specjalnie zastosowania jako kierowca. Może pasażerowi się przyda.
Dzięki za łopatologiczne wyjaśnienie sprawy z podłączeniem. Duże piwo dla Ciebie
PostNapisane: 12 lut 2011, o 11:28
Dołączył(a): 7 lut 2011, o 00:13
Którą werske xcarlink'a mam kupić aby dało się go podłączyc do radia W53804. Na allegro nie brakuje xcarlink'ów, ale nie ma wersji dedykowanej pod W53804.
PostNapisane: 14 lut 2011, o 11:52
Silnik: 1ZZ-FE
szukaj tu: http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... nge_view=1
"z dużym złączem" lub "5+7" ta wersja pasuje do W53804. Nie kupuj jednak urządzeń bez czytnika SD.
